Placa solar flex 100w + regulador aliexpress como lo veis?
Iniciado por Motes, Marzo 13, 2019, 17:26:53 pm
Motes
Marzo 17, 2019, 07:36:52 am #30 Ultima modificación: Marzo 17, 2019, 07:47:44 am por Motes
Cita de: roKopep en Marzo 16, 2019, 00:41:55 am
Una placa siempre es util y sí que serviría para lo q comentas, pero mejor si es de 36 celdas. Una de 32 trabajará con una intensidad menor y por lo tanto te producirá menos amperios. Es una cuestion matematica... Tambien tendrias que calcularlo sobre la base de los consumos que sueles tener y la capacidad de tu batería. Los amperios que produce la placa no van todos a la bateria, la mayor te lo chuparán los consumos y otro tanto se pierde por la resistencia del proprio circuito. Hay que hacer cuentas con la ley de ohm y, como suele decirse, una imagen vale mas que 1000 palabras....
Buena imagen!
Los consumos en la furgo, si coincide k todo funciona, (calefacción, nevera, luces y bomba de agua) tiene puntas de 120-130 Watts pero muy puntuales, lo normal es que esté entre 20 y 40 W
Al final compraré este, por 83€ 36 celdas 100w! Ahora solo faltara elegir regulador...
€ 82,75  42%de DESCUENTO | Dokio Flexible Panel Solar 100 W monocristalino de la célula Solar 200 w 400 w 600 w 800 W 1000 W Solar kit de Panel para RV/Barco/sistema de casa
https://s.click.aliexpress.com/e/ePWi0u1
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
roKopep
Cita de: Motes en Marzo 17, 2019, 07:36:52 am
Buena imagen!
Buena eleccion, cada vez hay  más gente q tiene una Dokio y hablan muy bien de ella.
Saludos  ;)
VIRAGO
Me va a costar un dineral el capricho de la placa, pensaba que con algo tan simple podría librarme del proyecto.  Muchas gracias.
Cita de: roKopep en Marzo 15, 2019, 13:29:23 pm
Madre mía.....  :-X   .meparto
VIRAGO, necesitas contactar con una empresa de homologación de vehículos, le envías el certificado de taller y los papeles de la placa (donde aparecen sus datos técnicos), una foto del marcado CE de la misma y una foto de como está colocada la placa. Un ingeniero te hará un proyecto de reforma donde consta, mediante cálculos justificativos, q todo está bien. Con lo q te envíe el ingeniero vuelves a ITV Y pides cita para q legalicen la placa y te la pongan en ficha técnica,  y ya está.
El proyecto no se lo q puede valer, pero si tienes otras cosillas en la furgo q piensas legalizar,  pues lo suyo sería aprovechar el mismo proyecto del tirón.
Saludos ;)
edupes
Siempre puedes sujetarla a la baca para no tener que homologar, la baca tambien la puedes hacer tu de tal manera que la placa casi no Se vea
Motes
Bueno ya me llego la placa! Parece mentira, no pesa nada! Es como un trozo de plastico! Se ve bastante bien acabada, a ver cuando salga el sol k valores me da!!
La duda que me entra ahora, es como la fijo al techo?? La pego directamente, o le hago unos anclajes pegados con sikaflex y la placa atornillada a los anclajes y con un poco de silicona para assegurar el tiro...
Os dejo unas fotos!
Fantaghiro
Pues no tiene mal pinta,la verdad. Ya contarás qué tal va.
roKopep
Cita de: Motes en Abril 05, 2019, 18:11:42 pm
------------La duda que me entra ahora, es como la fijo al techo??
hola Motes!
lo primero, ojo a manejar la placa como lo haces en esa ultima foto.... si la doblas así puedes partir alguna pista mas facilmente de lo que parece! Aunque sea flexible, manejala con mucho cuidado, como si fuera un bebe...
respecto a la instalación, al ser flexible y , si no me equivoco, tienes techo elevable (no?), pues yo te aconsejo que le metas una plancha de policarbonato (cortada a medida) de por lo menos 0,5cm entre la fibra del techo y la placa para que ésta ventile como le toca. Puedes pegar (pero muy bien) con sika la plancha a la fibra y luego encima le pegas la placa. Eso si la quieres poner fija, desde luego (si miras en mis fotos tienes algunas entre las ultimas q subi donde se ve lo de la placha y tal) .
saludos ;)
roKopep
Cita de: +gvr en Marzo 14, 2019, 00:24:46 am
pues también ando dandole vueltas a una placa y por circunstancias y medidas me veo abocado a una de 100W. Mirando por ahí veo que las hay de 100W y 36 celdas:
https://autosolar.es/panel-solar-12-voltios/panel-solar-100w-12v-policristalino-shs?gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE7wSpbZkPngaNqQ8xfBouter87jJgDo9QX8-sgBuA8t_7ydR1H5uSyxoCRTkQAvD_BwE
https://autosolar.es/pdf/Panel-12V-100W.pdf
Como la veis?
si el peso no te importa (son casi 8kg) la veo muy bien y a buen precio, AutoSolar es muy buena web ademas! Siempre podrías sacarle el marco en todo caso, si eso. Por otro lado, si los consumos que vas a tener son los basicos (movil, calefacion, nevera, luces y tomas y asi) 100W están bien. Que batería ibas a ponerle q no recuerdo?
chuchoGTS
yo estoy con este tema a vueltas, no me gustaría hacer agujeros para pasar los cables, se puede poner sin agujerear? podrias poner alguna foto del proceso de montaje? a ver si asi me animo  :roll:
Saludos y gracias
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
roKopep
Cita de: chuchoGTS en Abril 05, 2019, 18:46:54 pm
Saludos y gracias
no e si me lo preguntas a mi o a otro compañero, pero si que puedes ponerla sin agujeros. Si la idea que tienes es ponerla fija, puedes pegarla con Sika u otro polimero de buena marca, con plancha de policarbonato entre placa y superficie del techo (veo que tienes elevable). Si no quieres hacer agujeros tampoco para pasar cableado, una solucion para ello es tirar positivo y negativo que salen desde la cajita de conexiones del proprio panel hasta dentro del canalón del porton trasero y pasarlos al interior de la furgo a traves del fuelle del cableado del porton trasero (matricula, limpiaparabrisas, etc).
Yo al final he preferido taladrar la fibra mas alla de la lona en la parte trasera y taladrar tambien la chapa que esta por encima del porton, y esconder todo detras del panelado. Aqui lo explico sumariamente con algunas fotos: https://www.furgovw.org/index.php?topic=331735.msg4534563#msg4534563
saludos  ;)
chuchoGTS
Gracias, me tengo que decidir, por ahora tiro sin cargar, para un fin de semana me apaño,he probado con una placa portatil pleglable de 60w puesta en el cristal delantero y un regulador chino, pero en un dia soleado no he visto mas de 12,6 v en el regulador y creo que con eso poco cargará, mo me importa taladrar, si no ser capaz de hacerlo bien, jajajaja.
GRACIAS
www.supraclub.es
Motes
Cita de: roKopep en Abril 05, 2019, 19:03:11 pm
saludos  ;)
No entiendo la funcion de la plancha de policarbonato? Es un rectangulo mazizo? O solo los bordes de la placa? Si rs mazizo como ventila la placa??
roKopep
Abril 05, 2019, 20:21:41 pm #42 Ultima modificación: Abril 05, 2019, 20:25:53 pm por roKopep
Cita de: Motes en Abril 05, 2019, 19:49:16 pm
no, no es macizo en el sentido que es una pieza tocha, las planchas de policarbonato son "huecas", te dejo una imagen:
habria que ponerla de una pieza entera, igual a la placa, no solo en los bordes. Fijate que hubo gente a las que se le quemó la fibra del elevable a causa de mal funconamiento de la placa, principalmente por calentones... y ha pasado precisamente con placas como la tuya (no de Dokio, pero con el mismo acabado). A ver si encuentro el hilo y te lo paso.  La ventaja de una plancha de policarbonato es precisamente evitar esto, permitir ventilar a la plancha y a la vez aislar la placa de la fibra y viceversa. Es un material muy liviano y resistente, barato y sencillo de manejar y conseguir. Hasta hay alguna empresa de energia solar que vende sus placas directamente ya con planchas de policarbonato.
EDITO: ya encontre el hilo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=322427.0
Motes
Gracias!! I no hay peligro k al passar el aire en marcha el viento arranque la placa??
roKopep
Cita de: Motes en Abril 05, 2019, 20:52:45 pm
si pegas bien no hay problema, con pegar bien me refiero a cordones unicos, echados del tiron, sin interrupciones, de izda a dcha o de arriba-abajo, y que no esten muy distantes entre ellos (unos 3/4cm como mucho). Luego, otra cosa que te aconsejo precisamente para reducir ese riesgo  -por remoto que pueda ser- es pegar la plancha de policarbonato de forma que los canales huecos que lleva queden a los lados de la placa y no en su parte frontal, que es la que está mas expuesta a los motos de la aerodinamica...
Yo he tenido una flexible pegada asi con su plancha de 0,5 durante años y ha surfeado por muchas autopistas sin inmutarse. Piensa que la ventilacion que la plancha le da  a la placa, no se obtiene tanto cuando la furgo esta en marcha (que tambien), sino sobre todo cuando está parada, porque realmente el policarbonato funciona como un aislante y sus huecos hacen como de camara de aire... A parte evitar un riesgo de quemadura y eso, tambien ganas en rendimiento porque la placa se calienta mucho menos.
saludos  ;)
