Placa solar flex 100w + regulador aliexpress como lo veis?
Iniciado por Motes, Marzo 13, 2019, 18:26:53 pm
Motes
Hola he vosto este producto en aliexpress:
€ 92,94  6%de DESCUENTO | Boguang 16 V 100 W panel solar con controlador 10A Sonnenkollektor de 100 vatios flexible placa solar 12 v monocristalino batería 100 w
https://s.click.aliexpress.com/e/bl7eowaz
Me parece un precio increïble! I se envia desde España! Algun pero?? Teniendo en cuenta k és para una furgo pequeña? (Expert), tampoco quiero poner el gran regulador, con que me mantenga el gasto de una nevera tb31 i una webasto airtop 2000 ya me vale!
Con 100w voy bien no??
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
edupes
estoy en la misma que tu, quizas estaria mejor con un regulador mppt pero a ver si alguien con mas calle nos sabe aconsejar  :)
Miguel reina
Buenas tardes te cuento mi experiencia yo he colocado una placa igual de 100 voltios y un regulador de 20 a lo he comprado en la misma página por separado me ha salido con los conectores incluidos en unos 90€ y hasta el momento muy contento
Fantaghiro
Cita de: Miguel reina en Marzo 13, 2019, 20:09:54 pm
Cuanto llevas con ella puesta?
Cuantos amperios más o menos habituales te da?
Sabéis si se puede comprar sin el regulador?
Soy un zote con AliExpress
Motes
Guai! K regulador le has colocado? Con 100w es necesario un regulador dd 20A?? I como fijaste la placa al techo? Sika?? Que compraste, placa 100w flexible, regulador 20A, cables con conectores y el pasatechos?? Perdon por el interrogatorio!
Motes
Cita de: Fantaghiro en Marzo 13, 2019, 20:11:27 pm
Si sin regulador sale pof unos 74€ instala la app de aliexpress es muy sencilla.  Quando vaias a comprar donde pone seleccionar color, eligues el número de placas y desde donde quieres k te lo manden, hay muchas k se mandan desde españa!
Miguel reina
Buenas yo lo compré por separado el regulador de 20 por que la diferencia de precio con el de 10 era mínima y en mi pueblo dicen que caballo grande ande o no ande jajajaja en mi caso la he puesto a lo ancho en ve de a lo largo del coche y la he sujetado a los anclajes de la baca del coche con dos perfiles de aluminio de tres milímetros por 5 de ancho y la he pegado con sicaflex a los perfiles y pasa muro no le he puesto me entra los cables por el porton trasero
Fantaghiro
Miguel Reina...
Mariojeans
Marzo 13, 2019, 22:40:35 pm #8 Ultima modificación: Marzo 14, 2019, 11:05:44 am por Mariojeans
Llevo el mismo regulador con placa 100w rígida y estoy encantado, todavía no se diferencias entre estos reguladores y los mppt.......
No busque mucho la verdad, la diferencia, compre el kit por unos 99, contento sin conocer otra cosa.
Salud
senglar
hola, también instalé placa 120w con regulador de 20 hace 3 años en una Marco Polo. Placa pegada con sika y el cable entra por el conducto de los cables del porton, sin perforar nada. Regulador instalado cerca de la segunda batería. Ideal para la nevera en verano, cargadores,.....
un saludo.
Endavant les atxes.
Fantaghiro
Cita de: senglar en Marzo 13, 2019, 22:59:04 pm
un saludo.
Que placa?
senglar
Endavant les atxes.
roKopep
Cita de: Motes en Marzo 13, 2019, 18:26:53 pm
ojo con esos paneles porque solo tienen 32 celdas, mirad las especificaciones!! Esto quiere decir q el voltaje de carga que pueden llegar a dar suele quedarse bastante corto para instalaciones de 12V, y para las de 24 peor aun..
hay que tener en cuenta q un buen panel para sistemas de 12V suele llevar 36 celdas y tener una potencia de hasta los 140/150W (si hablamos de marcas hyper caras podrian llegar hasta los 200W). Siendo optimistas una celda puede llegar a producir un voltaje individual de 0.5 a 0.6 volts. Por lo tanto en el caso de los paneles de 36 celdas, en condiciones ideales tendríamos entre 18 y 21-coma-algo Voltios. Este voltaje es ideal para sistemas de 12V porque los carga muy bien. En cambio un panel con 32 celdas llegara a dar entre 16 y 19,2 V... Cargar carga, pero se queda muy corto, y si hay una media sombra o un dia minimamente nublado ya carga casi nada... Por eso cuestan menos que lo habitual porque el fabricante se ahorra 4 celdas.... tenerlo en cuenta!
Dicho de otra forma, el beneficio de tener un panel de 36 celdas se convierte en el hecho objetivo de que éste te cargará mejor la bateria porque mantiene un valor de tension (que no de intensidad) mas alto. Para que una baetria de 12V reciba buena carga desde un panel, es preciso que éste le aporte un minimo de 18V, y los de 36 no pueden bajar de ese valor por su propria naturaleza. Hay q considerar tambien que esta tension no es siempre igual, dependiento del sol que haya, la inclinacion, el periodo del año...., pero tambien porque hay una dispersion inevitable de la misma a lo largo del circuito y depende tambien de como funciona el regulador. Por lo tanto, el inconveniente de tener un de 32 celdas está en el hecho que su valor minimo de tension está alrededor de los 16V...
saludos  ;)
+gvr
roKopep
Cita de: +gvr en Marzo 14, 2019, 01:24:46 am
pues también ando dandole vueltas a una placa y por circunstancias y medidas me veo abocado a una de 100W. Mirando por ahí veo que las hay de 100W y 36 celdas:
https://autosolar.es/panel-solar-12-voltios/panel-solar-100w-12v-policristalino-shs?gclid=CjwKCAjw1KLkBRBZEiwARzyE7wSpbZkPngaNqQ8xfBouter87jJgDo9QX8-sgBuA8t_7ydR1H5uSyxoCRTkQAvD_BwE
https://autosolar.es/pdf/Panel-12V-100W.pdf
Como la veis?
Viendo las especificaciones en su ficha técnica lo veo muy bien y por buen precio, a ver si alguien q lo ha tenido puede confirmar.
Saludos  ;)
