Placa solar flex 100w + regulador aliexpress como lo veis?
Iniciado por Motes, Marzo 13, 2019, 17:26:53 pm
Coneho_Pirata
Más alto y más rápido
cgomzgo
Yo acabo de instalar una placa solar de 150W con el regulador. La he comprado en el Bricomart, sale por 132€ https://www.bricomart.es/panel-solar-145w-12v-silicio-monocristalino.html . Estoy bastante contento con ella.
Furgonistas
Cita de: cgomzgo en Marzo 14, 2019, 09:03:33 am
En el link no veo el regulador, está incluido en el precio? y que modelo es? gracias
cgomzgo
Cita de: Furgonistas en Marzo 14, 2019, 11:08:42 am
Disculpad, me he expresado mal. La placa la he comprado en dicho almacen y el regulador por otro lado (Amazon).
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Motes
Cita de: roKopep en Marzo 13, 2019, 23:00:08 pm
ojo con esos paneles porque solo tienen 32 celdas, mirad las especificaciones!! Esto quiere decir q el voltaje de carga que pueden llegar a dar suele quedarse bastante corto para instalaciones de 12V, y para las de 24 peor aun..
hay que tener en cuenta q un buen panel para sistemas de 12V suele llevar 36 celdas y tener una potencia de hasta los 140/150W (si hablamos de marcas hyper caras podrian llegar hasta los 200W). Siendo optimistas una celda puede llegar a producir un voltaje individual de 0.5 a 0.6 volts. Por lo tanto en el caso de los paneles de 36 celdas, en condiciones ideales tendríamos entre 18 y 21-coma-algo Voltios. Este voltaje es ideal para sistemas de 12V porque los carga muy bien. En cambio un panel con 32 celdas llegara a dar entre 16 y 19,2 V... Cargar carga, pero se queda muy corto, y si hay una media sombra o un dia minimamente nublado ya carga casi nada... Por eso cuestan menos que lo habitual porque el fabricante se ahorra 4 celdas.... tenerlo en cuenta!
Dicho de otra forma, el beneficio de tener un panel de 36 celdas se convierte en el hecho objetivo de que éste te cargará mejor la bateria porque mantiene un valor de tension (que no de intensidad) mas alto. Para que una baetria de 12V reciba buena carga desde un panel, es preciso que éste le aporte un minimo de 18V, y los de 36 no pueden bajar de ese valor por su propria naturaleza. Hay q considerar tambien que esta tension no es siempre igual, dependiento del sol que haya, la inclinacion, el periodo del año...., pero tambien porque hay una dispersion inevitable de la misma a lo largo del circuito y depende tambien de como funciona el regulador. Por lo tanto, el inconveniente de tener un de 32 celdas está en el hecho que su valor minimo de tension está alrededor de los 16V...
saludos  ;)
Yo kiero la placa más que nada para alargar un poco más la autonomia de la bateria. Ahora tengo una autonomia de 2 dias largos sin arrancar la furgo, raramente estoy más de 3 dias sin arrancar la furgo, ya k en algun momento o otro cambio de sitio, voy al super... La carga completa de la bateria la hago con el perfect change y el alternador de la furgo. La placa la quiero para no bajar tanto el % de bateria durante estos dias k la furgo no se mueve...
Para estos casos serviria? Tampoco quiero gastar mucho por lo que te comento, solo seria para alargar 1 dia la autonomia...
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
edupes
Yo tengo fichada esta para cuando voy a pescar, como la veis?€ 106,46  46%de DESCUENTO | Dokio 100 w 110 w (55Wx2 piezas) flexible Foldble Mono Panel Solar para viajes en barco y en bote & RV portátil de alta calidad de Panel Solar de China
https://s.click.aliexpress.com/e/cC5Ujqo1
roKopep
Cita de: edupes en Marzo 14, 2019, 14:21:41 pm
a partir del mensaje # 133:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=341612.msg4502482#msg4502482
saludos  ;)
+gvr
Cita de: roKopep en Marzo 14, 2019, 08:25:31 am
Viendo las especificaciones en su ficha técnica lo veo muy bien y por buen precio, a ver si alguien q lo ha tenido puede confirmar.
Saludos  ;)
Gracias. Sigo mirando para así crear mi hilo sobre la instalación que tengo pensada.
Un saludo!
roKopep
Cita de: +gvr en Marzo 14, 2019, 19:11:55 pm
Un saludo!
vale, cuando lo crees avisa tambien por aqui por si se me escapa, porfa!
un saludo  ;)
+gvr
Cita de: roKopep en Marzo 14, 2019, 19:17:01 pm
un saludo  ;)
Claro  :D
VIRAGO
Hola a todos, aprovechando el hilo de las placas quiero haceros una consulta, de algo que me esta pasando, a ver si me podéis ayudar. Le he puesto una placa rígida de 100w a mi T4 y ayer fuí a la ITV a regularizarla. Lleve el certificado de taller de montaje y el código de homologación de la placa y me dicen en la ITV que de eso nada, que necesito un informe de conformidad de la Wolksvagen y que si allí no me lo hacen que tengo que ir a un laboratorio oficial de Ingenieria, que el mas cercano está en la Escuela Superior de Ingenieria de Sevilla. Fui a Wolksvagen y se les quedó una cara de sorpresa total, me dijeron que eso ellos no lo habían oído en la vida y que solo hacen informe de conformidad con los montajes que hacen ellos, pero que nunca nadie se lo había pedido. Me dijeron que pruebe por todas las ITV de la zona a ver donde cuela, pero yo alucino con que haya tanto desconcierto con algo tan sencillo. ¿alguien me puede ayudar, por favor? Estoy super perdida
roKopep
Cita de: VIRAGO en Marzo 15, 2019, 11:26:20 am
....... y me dicen en la ITV que de eso nada, que necesito un informe de conformidad de la Wolksvagen....
Madre mía.....  :-X   .meparto
VIRAGO, necesitas contactar con una empresa de homologación de vehículos, le envías el certificado de taller y los papeles de la placa (donde aparecen sus datos técnicos), una foto del marcado CE de la misma y una foto de como está colocada la placa. Un ingeniero te hará un proyecto de reforma donde consta, mediante cálculos justificativos, q todo está bien. Con lo q te envíe el ingeniero vuelves a ITV Y pides cita para q legalicen la placa y te la pongan en ficha técnica,  y ya está.
El proyecto no se lo q puede valer, pero si tienes otras cosillas en la furgo q piensas legalizar,  pues lo suyo sería aprovechar el mismo proyecto del tirón.
Saludos ;)
isuun
Hola,
Certificado de taller y proyecto del ingeniero.En mi caso fue así cuando legalicé la mia.Aproveché para meter la claraboya tambien.
Me dijeron que hiciera un pesado voluntario de la furgoneta en la itv(10€ y pico),pues a veces se ponian puñeteros con eso(tontada a mi parecer pues una placa y el regulador no debe ser mas de 15kg)
Busca empresa de homologaciones y que te digan.
"En montaña no es más quien más alto llega,si no aquel que influenciado por lo que ve,más intensamente siente."
California T4 2.4D- "La Xata"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309044
Carado CV540 2.3 140CV- "La Alsaciana"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368558.0
REMBRANDT
Yo compré la placa de 150 W de LULUKABARAKA y este regulador por AMAZON https://www.amazon.es/Regulador-Cargador-regulador-exhibici%C3%B3n-Controller/dp/B07DYMW96T/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=sunix+regulador&qid=1552688648&s=tools&sr=1-2-catcorr
Aunque cuando lo compré me salió más barato .palmas
Y hasta ahora estoy contento...a ver ahora que he cambiado baterías qué tal va todo.
roKopep
Marzo 16, 2019, 00:41:55 am #29 Ultima modificación: Marzo 16, 2019, 00:52:29 am por roKopep
Cita de: Motes en Marzo 14, 2019, 14:01:09 pm
.............La placa la quiero para no bajar tanto el % de bateria durante estos dias k la furgo no se mueve...
Una placa siempre es util y sí que serviría para lo q comentas, pero mejor si es de 36 celdas. Una de 32 trabajará con una intensidad menor y por lo tanto te producirá menos amperios. Es una cuestion matematica... Tambien tendrias que calcularlo sobre la base de los consumos que sueles tener y la capacidad de tu batería. Los amperios que produce la placa no van todos a la bateria, la mayor te lo chuparán los consumos y otro tanto se pierde por la resistencia del proprio circuito. Hay que hacer cuentas con la ley de ohm y, como suele decirse, una imagen vale mas que 1000 palabras....
