Placa solar flex 100w + regulador aliexpress como lo veis?
Iniciado por Motes, Marzo 13, 2019, 17:26:53 pm
edupes
Cita de: roKopep en Abril 06, 2019, 15:13:42 pm
hola edupes,
Poner una plancha de aluminio aleteado es muy bueno para disipar el calor cuando no esta a contacto con nada (como en las partes traseras de las neveras por ejemplo), pero como aislante no lo veo muy idoneo. La plancha de policarbonato tiene practicamente la misma estructura que un aleteado, pero tiene la ventaja de ser de policarbonato y como aislante es ideal porque no almacena el calor, sencillamente no lo absorbe directamente. El aleteado chupa y luego disperde, es un conductor digamos. PEro si le impedimos el paso a ese calor almacenado pues ahi se queda, no? Una plancha de aleteado no conseguira disipar bien el calor almacenado por la placa porque estaría a contacto con la chapa o bien con la fibra...
Respecto al sika, es cierto q es muy fuerte, es la verdadera muerte quitarlo... Pero hay q tener en cuenta q una cosa es la fuerza que pueden generar dos tios, incluso bien cachas y bien alimentados, que tiran de una chapa de 60cm y otra, muy distinta, la fuerza que puede llegar a ejercer la presion aerodinamica sobre una placa montada en un vehiculo q circula hasta 120km/h (..y en ocasiones incluso a mas km/h) calculada en las mejores de las condiciones, porque si tomamos en cuenta las peores pues esa fuerza crece de forma exponencial. Hubo alguien por el foro a quien el ciento le cortó de cuajo el techo elevable por la carretera (a ver si encuentro ese hilo), o a quien se le abrio de par e par por no haberlo cerrado bien (https://www.furgovw.org/index.php?topic=352103.0) ... y mira que un elevable en media pesa entre 70 y 80kg...
saludos  ;)
a lo que me referia es que de cara a refrigerar la placa poco hara el policarbonato en si, quizas al pasar el aire por los huecos funcione algo... el aluminio me referia para que seria mejor para refrigerar la placa aunque malo para el techo, en cualquier caso aunque estuviera en contacto el alumino aleteado tendria para refrigerar las aletas, con todo es inviable por la pasta que vale.
volviendo al tema de la sika una placa plana en el techo tiene muy poca carga aerodinamica, incluso pegada con silicona normal aguantaria, con sika 100 que si y si el cordon esta echado sin dejar huecos ya puede venir el katrina que la placa no se despega, de hecho mira que hay gente que lleva placas de pladur y demas en la baca cogidos con 4 pulpos y tan felices que van y eso si que es una vela... .panico
Motes
En verano en la autopista he visto verdaderos trabajos de ingenieria encima de una baca
De la sika me fio, de echo el techo SCA que llevo va pegado con sika, solo va atornillado con 4 tornillos de M6! Y son más que nada para posicionar el techo. Aguantar aguanta un huevo!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
candadito
Hola
Tengo una placa rígida de 150 w con regulador pmw de 10 a y además tengo otra portátil de 100 w con igual regulador.
3 baterías en paralelo de plomo 90 y 85 a
Mi pregunta :
Conviene poner las placas en serie para que sean a 24 v y resulten mas efectivas o las separo de tal forma que la de 150 a cargue 2 baterías a 12 v  y la de 100 la otra a 90  por ejemplo.
Mi instalación eléctrica es muy simple y solo tengo fijo una nevera a 220v con inversor de 5 k, ocasionalmente cargador de móviles y la tv a 12 v.
Motes
Creo k si las pones en paralelo se te va a pasar de 10A! El regulador te quedara pequeño... Quantos dias vas a estar parado? 2 placas de 100 para 250ah seria de sobras para lo que comentas creo! Si encima mueves la furgo de vez en cuanto ya vas sobrado!
Enviado desde mi MI PAD 4 PLUS mediante Tapatalk
Motes
Vosotros que hariais A o B??
roKopep
si la A es la primera foto (has salido un poco descolocadas, por lo menos en mi pc), pues A sin duda algna, con la caja y el cableado para atrás y cerca al borde tel techo, asi como sale. De ese modo puedes pasar los cbales por la fibra, mas alla de la lona, y luego tirarlo por la canaleta del porton o por dentro de la chapa del trasevaño trasero del techo donde ancla el porton. Tambien hay otro aspecto positivo, cuando levantes el techo la placa estará mas o menos a 30º en vertical respecto al sol directo y el rendimiento de la placa sube bastante.
saludos  ;)
Motes
Ok! Mejor pasar por el porton que entrar directo dentro? Ya tengo el pasamuros pedido...
roKopep
Cita de: Motes en Abril 08, 2019, 20:34:31 pm
bueno, al fin y al cabo son gustos, diría... yo taladre fibra y pasé los cables de la placa justo despues del perimetro donde engancha la lona a la fibra, por fuera, y de ahi taladro a chapa y cables escondidos detras de guarnecido y mubels hasta llegar al regulador. El agujero a fibra sigilado con sika y pasamuro extraplano con su tapita si necesitas abrir pa lo q sea; agujero a chapa sigilado con sika y butilo.
te paso fotos, estan giradas pero se ve mas o menos bien:
A mi me gustaba mas asi por no tener el cableado a vista, pero si no te apqtece taladrar pues tiras los cables hasta el canalon del porton y a correr.
saludos ;)
Miguel reina
Buenas noches en mi caso la tengo como la opción B y pegando a la parte de atrás a lo ancho con dos pletinas de aluminio de soporte de la baca de izquierda a derecha y el cable entra por una esquina del portón
Motes
Gracias por los consejos! Al final pondre la placa en vertical por lo de la inclinaion, ya k és una placa pequeña mejor aprovechar los 100W a tope! Y creo k hare el agujero en la fibra directamente al interior con el pasamuros tipico, asi con un solo aujero ya etoy dentro! La putada es que lleva 2 dias lloviendo y no puedo abrir el techo en el garaje para mirarlo bien...
edupes
no veo la diferencia, no se elevaria a 30º igual este en horizontal o en vertical?
Motes
Supongo que al haver más altura, coje más cantidad de luz segun rango horario y posición del sol. Lo normal en las instalaciones es ponerlas en vertical, por algo serà no...
edupes
para que los rayos incidan perpendicularmente a la placa, el sol nunca cae en vertical completamente, tecnicamente la placa tendria que ir variando su angulo segun la hora y la estacion del año en la que estemos
Motes
Una vez en francia vi un camion con 1 placa de 300W motorizada
Motes
Parece que vamos bien!!
