Noviembre 08, 2026, 14:37:55 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Kiyo74
Cita de: amr en Noviembre 24, 2018, 00:05:20 am
eso lo he hecho aveces y tampoco lo he conseguido, o igual no le di a guardar? O igual con ja tablet... Habrá k probar pero por lo menos sabemos k se ouede .palmas
Po zi.....experimentando se aprende a usar los aparatejos tecnológicos.... ;D
Stunab
¿Alguien sabría decirme cuanto del peso de un panel rígido es en realidad del marco? Estoy mirando uno de 20w que pesa 2kg, frente a 0.35kg del equivalente en flexible. Me gusta el peso del flexible pero me fio más de la calidad del rígido, además de que incluye regulador, y me planteo pillarlo y cortarle el marco.
provisor
Noviembre 24, 2018, 14:45:19 pm #4127 Ultima modificación: Noviembre 24, 2018, 14:49:28 pm por provisor
 No se cuanto pesa , pero el material del rígido es como de cristal y el flexible como plástico , por tanto no es equivalente en cuanto al peso , el marco es de aluminio y no debe pesa mucho y si lo recortas bien rebaja alrededor del 75% de su peso ...
tony_jeep
Cita de: Stunab en Noviembre 24, 2018, 13:58:01 pm
1,900kg y pico. Los míos vinieron sin marco y los junte con perfiles de PVC y de aluminio por el exterior
Leunam
Buenas, ¿cómo van sujetas esas escuadras al panel? ¿pegadas con sika?
Cita de: Kiyo74 en Noviembre 23, 2018, 17:30:18 pm
De argibay.... ;)
Argibay
Kiyo74
Cita de: Leunam en Noviembre 27, 2018, 12:19:07 pm
Ese panel no es mio. Solo le di la vuelta a la foto...
Ya te respondió el dueño, que es argibay.... ;)
Inuk
El compañero las remachó, pero si no tienes remachadora o por si te interesa...
En mi placa no fijé escuadras sino unas pletinas y primero las remaché.
Pero como queria que cuando las desmontara ocuparan lo menos posible y no sobresaliera  nada del contorno de la placa para guardarlas mejor, quité los remaches y fijé las pletinas con tuercas, tornillos cabeza aplanada y arandelas.
Con una llave adecuada se pueden poner y quitar una vez bajada la placa del techo ( pero por seguridad ) mientras están sobre el techo no se pueden quitar porque quedan inaccesibles dentro del perfil de aluminio de la placa.
Argibay
Este fusible seria demasiado amperage para poner entre placa y regulador y de regulador a batería.Segun lo leido en el primer post aconseja poner un fusible de amperage superior a lo que generen las placas, en mi caso 10ah.
Stunab
Cita de: argibay en Diciembre 17, 2018, 23:54:36 pm
El fusible se pone para proteger el cable. Según la sección que utilices, tendras que poner un fusible de un  amperaje menor al maximo admitido por el cable. En la primera pagina del hilo tienes unas tablas orientativas.
Argibay
Diciembre 18, 2018, 00:35:18 am #4135 Ultima modificación: Diciembre 18, 2018, 00:38:02 am por argibay
Pues el cable es de 6mm,asi que ese fusible es excesivo,segun esa tabla sería de 30ah.
Bueno 30ah es lo quecsoportariacel cable asi quecel fusible seria meno de eso,digamos 20/25ah?
Kiyo74
Tengo 2 disyuntores como ese pero de 20 A. Los compré con idea de usarlos con cables de 6 para el panel solar (cuando lo tenga ;D)...
Argibay
Vale,pues nada compraremos de 20ah.
Tendre que comprar 5 por lo menos:
De las placas al regulador 1
Del regulador a la batería secundaria 1,y otro lo mas cerca posible de la bateria.
Y lo mismo para la principal. ??? ???
Stunab
Cita de: argibay en Diciembre 18, 2018, 09:43:00 am
Los fusibles se suelen poner lo más cerca posible de las fuentes de energía. Hay que poner uno en el positivo de la placa, lo más cerca de esta que puedas. Si la tirada de cable entre regulador y placa es larga, es recomendable poner otro en el extremo del regulador para proteger de un posible retorno cuando la placa no está generando. Lo mismo entre regulador y batería, si la tirada es pequeña (si están uno al lado del otro) puede llegarte con uno, ante la duda no está de más poner uno en cada extremo del cable positivo entre regulador y batería. Si el regulador es dual, para la batería principal se aplica el mismo razonamiento que para la secundaria.
Argibay
Diciembre 18, 2018, 18:13:20 pm #4139 Ultima modificación: Diciembre 18, 2018, 18:20:33 pm por argibay
El regulador ya tiene un fusible de 20ah.
Se supone que ese es el que iria de la placa al regulador y asi no tener que poner yo otro?
Es este:
https://www.eurotete.com/es/baterias-placas-solares/reguladores-solares/regulador-solar-carbest-votronic-sr243-duo-14-amperios/
