basquepunk
Buenos días foreros!
Estoy por finiquitar mi camperización, conecto todos los cables y la batería y listo. Quería ver si véis bien este esquema que he hecho,o si le véis algo que yo no le he visto, a ver si me podéis confirmar que está bien.
Muchas gracias y un saludo!
[Opel Vivaro L2H2] Empieza la aventura de camperización
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335918.0
provisor
 Yo no entiendo mucho de esto , pero me gustaría saber de que sirve conectar el negativo de la batería de arranque al la salida del shunt ...  .confuso2
aghast
Para saber los amperios que le están entrando a la batería auxiliar desde el alternador.
Al menos eso es lo que entiendo que quiere controlar.
provisor
Cita de: aghast en Julio 11, 2018, 20:22:37 pm
Como siempre gracias por compartir conocimientos ...  .ereselmejor
aghast
Cita de: basquepunk en Julio 11, 2018, 14:48:35 pm
A simple vista, parece correcto el esquema.
Comentar un par de detalles.
En mi opinión, te interesa poner un fusible general a la salida de la batería auxiliar antes del Desconectador 2, al igual que lo tienes hecho en la batería de arranque.
Y en cuanto a la conexión del negativo del regulador solar, dices que lo vas a llevar a un extremo del shunt.
Supongo que quieres medir la carga que recibe la batería auxiliar desde la placa, pero creo que te va a dar lecturas poco reales.
Quizá te interese poner un shunt independiente para el regulador solar.
basquepunk
Cita de: aghast en Julio 12, 2018, 10:25:13 am
Muchas gracias aghast!! Tendré en cuenta lo del fusible y el shunt ;)
el sevillano
 Creo que los amperios de los fusibles tienes que repasarla
basquepunk
Cita de: el sevillano en Julio 12, 2018, 12:54:23 pm
Es verdad, se me ha colado alguno. Gracias!
jallacru
Supongo que los fusibles los tendrás colocados MUY cerca de las baterías. . .
ya que en los dibujos te quedan un poco lejos el del voltímetro/amperímetro inteligente y el de la batería auxiliar.
alexpower
Julio 16, 2018, 10:15:33 am #5964 Ultima modificación: Julio 17, 2018, 18:38:17 pm por alexpower
Buenos dias.
UNA CONSULTA PARA LOS ENTENDIDOS.
Tengo un inversor solartronics 1500-3000 de onda rectificada conectado a dos baterias que estan en paralelo con un total de 240ah.
De la bateria al inversor hay un cable que no llega a 40cm de 25mm y un fusible de los de cristal de 80a.
El caso es que le voy a poner un fusible de tipo midi. Porque cuando conecto el microondas de 800w un par de minutos se me funde el fusible.
De cuanto creeis que debo poner ese fusible? y de que amperaje  seria lo maximo que me admitiria esa linea del inversor??
Gracias. Es que no voy a ganar pa fusibles tal u como lo tengo.
basquepunk
Cita de: jallacru en Julio 14, 2018, 12:08:18 pm
Sí, lo más cerca posible. El dibujo está un poco a boleo. Gracias!
santiagova
buenas amigos, me podrian indicar donde se encuentra el manual,, el link esta caido
GL
