Noviembre 09, 2026, 03:02:35 am
Aislar furgoneta, ¿cual es el mejor?
Iniciado por pelester, Noviembre 16, 2012, 18:30:05 pm
fedelf
Cierto, no me di cuenta que especificabas de 10mm.
Uro-Camper
Hola a todos.
He comenzado un monografico sobre el aislamiento de una furgoneta. Para el que le pueda interesar.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324460.0
Alea iacta est
llalles
Te sigo porque tengo que empezar ya mismo.
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
nevez
Hola Uro camper
Para un aislamiento "normal" en kaiflex (no extremo como esa strinter 4x4), en las vigas aconsejas poner lana de roca o esa espuma de poliuretano de baja expansión? Ventajas / desventajas de las dos soluciones?
GL
Yo pensaba poner kaiflex de 5mm sellando por encima de la chapa en esos sitios donde a lo mejor no cabe de 10mm., pero también tengo curiosidad por la opinión de los profesionales.
Uro-Camper
Cita de: nevez en Octubre 05, 2016, 12:18:01 pm
Hola Uro camper
Hola. Espuma de poliuretano de baja expansión.
Ventajas: lo haces en 15 minutos y rellenas la totalidad de la vigueta. Puedes perforar agujeros adicionales para acceder a algunos huecos inyectando la espuma. Con lana de roca esto es complicado.
No hay desventajas. Inyectar poco a poco siguiendo la trayectoria de la viga para no dejar atrapado aire.
Alea iacta est
GL
Cita de: jonymepeino en Marzo 23, 2014, 14:56:10 pm
Si poder ayudarte en tus dudas, comentar unicamente que la moqueta de mi caravelle, no es solo moqueta, va pegada a una espuma tipo aislante acustico, lo que finalmente deja un conjunto de unos 20mm, para que lo tengas en cuenta, quizas no sea posible meter mas aislante debajo, o sea meter mas de lo que ya tienes
Entonces... estimais que se puede colar 10mm de kaifles bajo la alfombra de la cabina? Pensaba meterle de 5mm pero resulta que no me va a llegar, y de 10mm en cambio sí que tengo de sobra.
Lo ha puesto alguien?
marley1969
hola tengo una pregunta tal vez sea tonta, quisiera hacer unos aislantes solares y termicos en la ventanas, podria poner kayflex pegado a una capa de aislante reflexivo, y poder quitarlos y ponerlos cuando necesite, me explico poner el aislante reflexivo de cara a la ventana y el kayflex por dentro y sujetarlo con ventosas en los extremos. Tendria aislada la ventana en invierno y en verano?. Tengo una jumper club y todo es ventanas, tambien pondria kayflex aisanlo los laterales y puertas como tu has explicado, asi si se puede hacerlo calcularia cuanto kayflex tendria que pedir. Gracias
Mi furgo TXIKI Citroen Jumper 2011 L1H1 9 plazas http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.msg4061744#msg4061744
basjazz
Muy buenas
Después de leer todo el hilo de este post se me ocurre rellenar los huecos que hay entre los nervios del techo de mi Renault Trafic con Poliestireno Extrusionado (XPS) y dejarlos a ras de los nervios para después poner una capa de 10mm de Kaiflex y así conseguir un poco más de  aislamiento.
El interior de los nervios lo relleno con espuma de poliuretano de baja expansión.
En los laterales haría algo parecido rellenando sólo con XPS las falsas ventanas traseras que están cubiertas con chapa.
El suelo también lo haría con capa de Kaiflex de 10mm.
Para el panelado, en el techo lo haría con una lámina de corcho de 3mm y en los laterales de contrachapado tambien de 3mm con una capa de barniz.
Para el suelo no sé qué poner encima de la lamina de Kaiflex. ¿Alguna idea?
La idea de poner el Kaiflex de 10mm en vez de 20 es por ahorro economico. La diferencia son 68€.
Bueno, me gustaría saber que les parece mi idea y si piensan que está bien o no. Soy novato en todo esto y estoy abierto a todo tipo de ideas y recomendaciones.
Un saludo y gracias por este post tan instructivo!
towers
Quiero aislar el techo de mi furgoneta Ford Trassit Connect (corta) me serviria un trozo de 2,40x1,30m entonces, a alguien le ha sobrado de ese material magico Kaiflex de 10 o 20 mm despues de aislar a sus niñas y ademas que este interesado en no dejar perder en el baul de los recuerdos? Avisarme.
barrancat
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
jonrek
He estado buscando por el foro, pero no lo encuentro. Alguien me podría decir cuantos metros de Kaiflex, son necesarios para una Gran Volumen? En concreto el modelo es una Citroen Jumper L3H2.
basjazz
Alguien por la zona centro le sobra un "cachito" de 15 m2 aprox de Kaiflex 10mm autoadhesivo que quiera venderlo? Si hay alguien mas interesado en este material podemos hacer una compra conjunta.
guevara
Yo lo tengo claro:
Caro: armaflex.
Barato: Poliestireno extruido + Espuma poliuretano.
Yo he colocado todo con PS excepto en el techo que no cabía y he metido armaflex.
Hoy en día todos conocen el precio de todo y el valor de nada.
PIRINEANDO
Vividores ! !
Pues resulta que la furgo que acabo de comprar está aislada con lana de roca.
Que...a arrancar no?
Alguien a probado los aislantes de corcho natural ? Alguna opinion al respecto ?
@pirineando
#pirineando
