Septiembre 25, 2026, 09:43:13 am
Mejorar la Iluminación. T4 91
Iniciado por papolin, Octubre 27, 2014, 18:51:19 pm
t4
Bueno comprado.
He comprado uno con dos fusibles.
Gracias por la info y el enlace.
PANOCHATOR
Jeje. Las rally las probaré cuando se funda alguna de estas.
Has hecho una buena prueba cordalius y como ves la tension es mayor. En tu caso la tension del cableado original es de mas de 12v lo que está muy bien , pero hay casos en los que puede haber 10 voltios. por eso es aconsejable comprobar la tension de vuestra instalacion para ver si notareis la diferencia, aunque seguro que un cableado nuevo no le vendrá mal. Yo lo he notado sobre todo en las largas.
Dejo un link de otra pagina en la que se habla bastante del tema e incluso hay algun esquema.
http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=9430&page=7
GL
Dónde le medís la tensión del faro para saber a cuánto está funcionando? Desenchufándola y buscando ahí el positivo en el conector que soltemos?
A ver si hago la prueba, que si confirmo que me llega poca tensión me lo compro del tirón además de las bombillas esas de Philips. Que de noche hay que ver bien, que lo contrario es hacer el tonto, y con lo que ilumina la mía estoy a punto de hacer el tonto y paso.
PANOCHATOR
Eso es. Con el tester compruebas en el conector de la bombilla.
Pues resulta que tenia en casa una bombillas t4w de 5 led y no me acordaba , asi que he quitado las de posicion y he puesto estas. La verdad es que se nota bastante.
GL
Yo lo pregunto todo porque soy entre muy zoquete y zoquetísimo. Obviamente, tendré que meter el tester en los cables que vienen de la batería, no?
Por otro lado, las bombillas LED esas no creo que sean legales, no? O hay ciertas bombillas LED que sí son legales?
PANOCHATOR
Pues creo que no son legales pero no suelo ir con las de posicion puestas . Siempre las pongo con las cortas y lo unico que se nota es que hacen el haz mas blanco.
tienes que meter las puntas del tester en el positivo y masa.
GL
A ver si esta tarde saco 5 minutos y lo compruebo. Tienes razón con lo de las de posición. Realmente, no las usamos nunca para nada.
Otra cosa en la lista de cosas a resolver antes de primavera. Como todos los años, más bricos por hacer que hechos.
albertillo_madrid
yo también he comprado el cableado, en cuanto llegue subo fotos.. .ereselmejor
vitu101
una duda,
el problema de baja iluminación le tienen sólo las T4 de faros cuadrados, también las del morro largo-nuevo?
comparado con el coche que tenía antes (20 añitos de edad tenía el pobre), la t4 alumbra de lujo :) no tengo pegas, pero si puedo conseguir más pues mejor (la mía es morro largo.
gracias ; )
ignatiusreilly
Cita de: vitu101 en Enero 21, 2015, 15:38:34 pm
una duda,
gracias ; )
yo se lo voy a adaptar a una lt,sales de dudas midiendo en los bornes de las bombillas
PANOCHATOR
No se si las posteriores al 96 iluminan mal pero los que tienen como la mía todos se quejan de lo mismo. Iluminación pobre. si realmente ahora te llegan 12 voltios largos igual no notas mejora.
Adry
eliseu
josexote
Me gusta. Gracias.
Puede poner el link el compi que lo ha comprado con 2 fusibles???
Un saludi
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
t4
