Noviembre 16, 2026, 02:40:07 am
Mejorar la Iluminación. T4 91
Iniciado por papolin, Octubre 27, 2014, 19:51:19 pm
papolin
Buenas.
Sin tener mucha idea del tema, supongo que valer podría valer, pero en el anuncio no dice nada de la T4. El que yo puse en su día en mi anterior furgo creo recordar que era específico para la T4, o al menos parecía diseñado exclusivamente para este modelo y la verdad es que las longitudes de los cables y la forma de todo el conjunto encajaba como un guante.
racuma66
Gracias, todavía no la tengo , pero para ir viendo cosas.
Nelavan2021
Cita de: PANOCHATOR en Enero 19, 2015, 13:36:37 pmPues ahi van las fotos
Cable positivo rojo con portafusible (a positivo de bateria)
conector negro macho a conector del faro izquierdo (esto es para que el cuadro sepa cuando se encienden las luces
Tambien se puede ver el conector amarillo nuevo para el faro izquierdo.
Detalle de los reles. Estos los podeis anclar a donde mejor os venga para que no se muevan.
Cable azul (masa) que sale de los conectores amarillos de cada faro y que teneis que atornillar al chasis. yo he usado unos tornillos que habia en la chapa encima de los faros.
luego llevais el resto de la manguera hasta el faro derecho para conectar el otro conector amarillo y el cable azul al faro derecho. yo he seguido los cables del propio motor y un par de cinchas.
Detalle del portafusibles. yo lo he dejado por fuera del protector de plastico de la bateria por si se funde. asi se cambia en 20 segundos.
Y eso es todo. Espero que os sea de ayuda y que noteis como yo una mejora en la luz de nuestras fragos.
y ya sabeis: faros limpios y buenas bombillas. yo tengo estas compradas en amazon.
http://www.amazon.es/Philips-12342XVS2-X-treme-Vision-descontinuado/dp/B00440CWBW
Saludos pero solo tiene un conector macho de h4 ahí me pierdo
Nelavan2021
Cita de: PANOCHATOR en Enero 19, 2015, 00:36:57 amTienes razon biker. Es que para esto de hacer tutos soy un poco vago.
este es el mazo de cables que compré yo
http://www.ebay.es/itm/H4-9003-Headlight-Booster-Wire-Harness-Connector-Relay-Fuse-Socket-/151398831736?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item234012d678
esta fabricado de manera que al conectar el cable rojo positivo a la bateria , el resto de conectores van cada uno a su sitio simplemente por la longitud de los cables.
Rojo positivo a la bateria
Conector negro macho a conector hembra de la bombilla izquierda
conector amarillo a la bombilla izquierda
segundo conector amarillo a la bombilla derecha
y por ultimo de cada conector amarillo sale un cable azul que conectais a masa (la chapa de la furgo) y !voila ! se hizo la luz
como veis todo el cableado va metido en una manguera. solo hay que ir llevandolo del faro izquierdo al faro derecho.
a ver si mañana saco unas fotos de como va puesto
[Y el conector hembra de la bombilla derecha queda suelto??]
Fermounth
Octubre 17, 2022, 15:23:19 pm #214 Ultima modificación: Octubre 27, 2022, 14:16:29 pm por Fermounth
Hola
Cita de: racuma66 en Noviembre 12, 2021, 17:18:49 pmBuenas tardes, los links de ebay y alyexpres de las primeras páginas están obsoletos. Valdrá este que he puesto?
Gracias.
https://www.aliexpress.com/item/32646425099.html
Gracias.
Si ese te debe de servir.
Cita de: Nelavan2021 en Octubre 14, 2022, 15:41:41 pmSaludos pero solo tiene un conector macho de h4 ahí me pierdo
Efectivamente, ese kits, eliminan los dos circuitos originales separados por lados, y utilizan solo una señal para activar los dos faros. Conectas uno y el otro queda suelta.
Cita de: Nelavan2021 en Octubre 14, 2022, 15:41:41 pm[Y el conector hembra de la bombilla derecha queda suelto??]
Si se queda suelto, es así de triste.
Y digo triste, porque a mi este tipo de "instalaciones" no me convencen nada.
Y además mi furgoneta, llevaba una de esas cuando la compre (quizá el antiguo dueño estaba por este foro y la puso, no lo se), y pense; bueno, la dejo, y al poco me toco quitarla porque fallan, y mucho, además es facil, porque no estan aisladas, llevan conexiones en fusibles y reles sin aislar, y se oxidan los terminales y fallan, y te quedas sin luz.
La T4 wiki.de tiene una solución un poco más efectiva.
https://t4-wiki.de/wiki/Relaisschaltung_f%C3%BCr_Scheinwerfer
Yo finalmente hice un montaje similar al de la T4 wiki, porque coincido en que la iluminación de la T4 pierde mucho a traves de los interruptores, conexiones, ZE etc...
Lo que pasa que yo puse un rele en las salidas a los faros de la ZE, para cada lado, para mantener los circuitos separados y la tensión alta y evitar todas las perdidas a traves de la ZE ( no es una caja que tenga mucha fiabilidad).
Y además modifique las masas de las conexiones, porque no se en que pensaba vw cuando tiro los cables de masas de los faros, hasta el interior, y los conecto debajo del salpicadero. Así que los corte y los puse directos a masa en el vano motor que hay puntos de masa de sobra.
También cambie los conectores por ceramicos para que soporten más temperatura.
Y mejora mucho la iluminación esa es la realidad.
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
amikoj
Por si sirve a alguien yo me lo hice todo, no compré el kit. Aquí está el brico con todas las comprobaciones:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=299467.0
Saludos,
L. Zamenhof
