Septiembre 26, 2026, 01:06:19 am
Opel Movano L3H2. Homologada.
Iniciado por gmg, Febrero 18, 2014, 23:18:09 pm
ESERO
Teniendo la claraboya trasera creo no necesitas ventana al no ser tema vigilancia o curiosidad, que lo mismo para eso puedes usar la cámara de marcha atrás.
La mesa yo le hubiera redondeado las esquinas y el sika de la placa lo hubiera puesto en gris, en cuanto a la rueda ahí te molestara si haces los asientos giratorios, que es lo que pide ese comedor en esa distribución, o bien para el garaje, o bien en la puerta o bien en los bajos.
Esta claro que esta es solo mi opinión.
Furgoazkarra
Muy guapo el curro Gonzalo, ayer la vi en persona y esta muy guapa!!
gmg
Junio 03, 2014, 23:34:49 pm #62 Ultima modificación: Junio 04, 2014, 00:01:31 am por gmg
Cita de: ESERO en Junio 03, 2014, 22:21:13 pm
la ventana sería por vigilancia y curiosidad, sí. Buena idea lo de la cámar!. No lo había pensado.
La mesa tienes razón. Lo tengo en mente, pero como la llevé a cortar y cantear juntos con las puertas, no había posibilidad de hacerlo curvo. Ya lo apañaremos...
La sika usé blanca porque ya la tenía y el techo no se vé.
Y la rueda en los bajos no entra porque van los depósitos y en el maletero no me cuadra. Por eso me planteo lo del portaruedas, que me comentó furgoazkarra que él podría hacérmelo. Los asientos se girarán cuando haya dinero, pero al principio sólo el del piloto. De momento somos sólo dos, así que con eso valdría.
Tienes razón en todo lo que comentas Esero. Supongo que conforme vaya probando iré cambiando cosas...
davibox
Es una pasada lo "curiosa" que la estas dejando...
Yo te recomendaria, que homologases todo a la vez, es solo una inversion, sino, cada vez que quieras homologar algo tendras que apoquinar. Aunque supongo que estos fieras que andan por aqui comentando ya te lo abran dicho.
Un saludo, y felicidades por esos acabados!
lokaina
gmg
He hecho algunas cosillas más, ya sin prisa porque hasta agosto al menos no voy a homologar.
Al final me lancé a la piscina otra vez y acabé pillando ventana seitz para atrás (cada vez que reúno el dinero para homologar lo gasto en otra cosa...  :( ). Me alegro mucho de haberla puesto porque da mucha luminosidad y queda muy bien, aparte de lo prácticas que son estas ventanas por el tema del oscurecedor y la mosquitera. Es de 500x450 mm.
Las zonas de la puerta corredera y las puertas traseras son lo único que me queda de panelar, y yo creo que lo forraré con polipiel. De momento chapa a la vista.
Ya lo siento por las fotos giradas. En el ordenador y el photoshop se me abren bien pero al subirlas aparecen así...
Le he hecho una cajica a la batería auxiliar, la he sujetado bien y ya he conectado todo en orden. He puesto el regulador en la misma caja para no tener que subir todos los cables a otra parte. No queda tan a la vista como si lo tienes más alto pero se ve bien agachándose un poco porque al pulsar cualquier botón se ilumina la pantalla.
Después fijé el asiento definitivamente y he puesto una ducha exterior en la zona del maletero, pero no tengo fotos aún.
cmotion
tienes puesto el negativo que va del regulador a la primera batería? o ala chapa?
MOTOROLO
Muy buen trabajo, si señor y muy fino las terminaciones ahora a hacer km y disfrutarla. .moto .moto2
gmg
Cita de: cmotion en Julio 02, 2014, 15:46:07 pm
El negativo del regulador va a la batería auxiliar, que a su vez está conectada a la chapa. Al final da lo mismo si lo quieres conectar directo a la chapa (si por ejemplo te sirve para tirar menos cable) porque la batería auxiliar también la conectarás a masa, asi q se unen todos los negativos en la chapa.
gmg
Julio 05, 2014, 18:43:13 pm #69 Ultima modificación: Julio 05, 2014, 18:46:03 pm por gmg
Van unas fotos de la furgo con todo lo principal terminado.
Los remates de la ventana del "salón".
Con el asiento ya fijado definitivamente.
Vista con la rueda de repuesto que, de momento, sigue ahí.
La ducha trasera: (al final le he metido pegote de sika a los racores del depósito porque, por mucho que los apriete, alguno fuga alguna gotilla con el meneo. Supongo que la junta no se adapta suficientemente bien a la rugosidad del depósito o que igual no tengo güevos pa apretar lo que hace falta...)
Y unas cuantas más de cosas que ya había colgado, y vistas generales  para hacerse idea de los espacios que quedan de paso.
Y de momento hasta agosto-septiembre al menos, así se queda...
INNOVANS
Muy guapa, se ve amplia, y práctica.  .palmas .palmas
Cojumpy
Furgoazkarra
Te ha quedado muy guapa!!!!
Ahora ya sabes....km..... .palmas
kaanija
Muy chula..........se ve amplia y cómoda.
Enhorabuena.
albertoydani
Debajo de la furgo llevas 2 depósitos?, el de limpias no va dentro?
