CC Aislamiento similar al armaflex . fecha limite 15 de marzo
Iniciado por animatrix, Febrero 05, 2013, 08:44:12 am
Climbmore
Con metro en mano necesito 7 x1'5metros... supongo que con 10mm ya tiro, el techo y suelo ya me vienen aislados! Gracias por mover estos temas.
piquin82
Cita de: posac en Febrero 25, 2013, 16:44:50 pm
Buenas, yo queria aislar los laterales, el techo y el porton pero el suelo no tenia pensado hacerlo porque como en la T5 viene tan mullido con espuma y engomado pues pensaba que no haria falta pero leyendo vuestra opiniones nose que hacer, creeis que es necesario? Y tambien tenia pensado poner el de 10mm de espesor pero pensais que es mejor poner  el de 20mm y no habra problema a la hora de instalarlo porque no haya hueco para tanto espesor?
Una ultima duda para aislar techo laterales porton y suelo con 15m2 sera suficiente?
Muchas gracias .malabares
Yo.tengo una T5 y te cuento: en el techo puedes meter hasta 20mm, porque ese es el espacio que hay, caso contrario los tornillos.de plastico no cogerán arriba.
Realmente es la parte de la furgo que más sol recibe durante el día.
Yo personalmente para el resto usaré de 10mm.
No te olvides de.aislar la parte que tienes justo encima de donde conduces.
Nadie mejor que tu va a saber cuántos m2 necesita, coge el metro y mide.
No te dejes llevar por comentarios del resto porque en 2 t5 puede ser muy distintos, solo el hecho de tener toda la furgo acristalada puede variar.mucho los m2 necesarios.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
piquin82
Posac 20mm es lo máximo.que puedes.meter en el techo de una t5.
Coge el metro y mide, cada t5 es una historia (acristalada o no, etc...)
Mi T5 : )
Bricos
piquin82
Febrero 25, 2013, 17:42:52 pm #153 Ultima modificación: Febrero 25, 2013, 17:46:55 pm por piquin82
Recuerdo a los usuarios que Victor cuenta ya con stock del de 10mm, del de 20mm pedirá cuando se sepa la cantidad
Habría que especificar una fecha límite...
Mi T5 : )
Bricos
posac
Entonces segun decis seria comprar el de 20 mm mejor no? Esque sino me toca comprar de los dos espesores y es un poco lio pero si decis que con el de 20 mm no hay problema a la hora de instalarlo por espacio pues adelante, y tambien dices de aislar el techo de la cabina?Entonces seria aislar techo de toda la furgo incluyendo la cabina,laterales,suelo y porton.
Porr cierto mi furgoneta es una t5 acristalada entera pero medire con el metro de todas maneras aunque yo creo que con 15m2 deberia llegar.
Muchas gracias por los consejos .malabares
piquin82
Febrero 25, 2013, 19:09:41 pm #155 Ultima modificación: Febrero 25, 2013, 21:40:06 pm por piquin82
Con 15m2 te debe de dar de sobras incluso para el suelo, en la primera página de este post calculan para aislar una transit de techo alto completa y estiman 15m2.
En una T5 por donde más frío/calor se transmite es por los cristales, no vale de nada aislar todo con 20mm y llevar algo malo en las ventanas.
Aislantes de 7 ó 9 capas en las ventanas.
La mía es igual.
En la cabina no vas a poder meter nisiquiera el de 10mm, no cabe.
Busca en google: furgovw aislamiento t5
Mi T5 : )
Bricos
gonzalojumper
Hola tengo la tarifa de isopipe en pdf y jpg y no se como publicarla alquien me puede explicar gracias
gonzalojumper
Bueno como no se subir la tarifa completa PASO SOLO DOS ESPESORES marca isopipe spain
de 10 mm sin adesivo 12 € iva incluido mas portes con adhesivo 20.50€  iva incluido mas porte el metro cuadrado.
de 19 mm sin adhesivo 15€ ivaincluido mas portes, con adhesivo 23.60€ iva incluido mas portes el metro cuadrado
Vienen en planchas de 2x1 el de 10  en cajas de 20 metros cuadrados.
El de 19 mm viene en planchas de 2x1 en cajas de  10 metros cuadrados.
los Rollos son:el de 10 mm de 20x1 metros total 20 metros cuadrados.
el de 19 mm rollo de 10x1 metros total 10 metros cuadrados
Si alguien quiere la tarifa completa se la puedo enviar via PDF
disculpen que no la supe colgar hay espesores  desde 6 mm a 40mm
Saludos ;)
piquin82
Gonzalo gracias pero sale MUCHO mas barato por lulukabaraka
Mi T5 : )
Bricos
gonzalojumper
Si correcto es mas barato, pero quede en pasar lo que tenia,
Podra reafirmar la seguridad de la compra, saludos
xander_zs
Buenas convendria ir poniendo una fecha limite. Supongo que habra gente que le corre mucha prisa como a mi por ejemplo, se puede hacer una primera compra para este viernes por ejemplo, y despues una segunda para dentro de 2 semanas. No se si se puede hacer asi, ya que soy nuevo en esto de las C.C. pero es por intentar ir cerrando las cosas.
Yo hare el pedido mañana mismo.
roper
Cita de: roper en Febrero 25, 2013, 11:38:27 am
bueno hoy he hablado otra vez con Víctor y el que quiera ya puede empezar a hacer la compra a través de la pag.
http://www.lulukabaraka.com/ofertas/
pongo otra vez los precios para que no haya dudas
Kaiflex de 10mm autoadhesivo------------11,41€ m2 con iva incluido + envio ( 7,73 € max 15 m lineales)
Kaiflex de 20mm autoadhesivo------------14,93€ m2 con iva incluido + envio ( 7,73 € max 15 m lineales)
  hay que registrarse primero y luego  marcar el nº de la oferta 335
  para los envíos a Canarias , el que este interesado que le mande un correo a Víctor y se lo comente
  necesitamos hacer una lista para saber quien esta interesado en el aislante de 20mm ,  así poder cerrar y hacer el pedido para que Víctor lo pida cuanto antes
empiezo con la lista, solo para los que quieran aislante de 20mm poner los m lineales y el total en m2
FECHA LIMITE EL VIERNES DIA 1 de Marzo
roper-------------------------Kaiflex de 20mm------------------11 m lineales ( total 16,5 m2 )
Baifo
1 de marzo?? Eso es este viernes. Yo creo que se debería de dar algo más de margen (al menos una semana más), si no es posible que mucha gente ni se llegue a enterar... pero bueno, esa es mi opinión...
roper
como bien ha dicho xander_zs a mi también me corre prisa y hoy he pedido 3 ml para la cabina para ir agilizando, se puede hacer otra ronda la semana que viene o dentro de dos semanas, Víctor suele mantener un tiempo las CC
posac
Buenas, a mi la verdad que me da igual esta semana que la que viene pero si que podiamos ir haciendo la lista de la gente interesada para hacer el pedido y que no se  demore mucho mas porque la gente tiene ganas de tenerlo.Por cierto yo tambien quiero pedirlo pero que me recomendais  el de 10mm o el de 20mm para instalarlo en una t5 y aislariais el suelo tambien?haber si me decido ya y lo pido que ya hay ganas.
Saludos .malabares
