CC Aislamiento similar al armaflex . fecha limite 15 de marzo
Iniciado por animatrix, Febrero 05, 2013, 09:44:12 am
jesus c
buenas a todos, los precios son de salvador escoda proveedor de materiales de climatizacion / ventilacion, los precios son pvp - %dto  por ser instalador.
Os paso el link:
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Aislamientos_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf
piquin82
Febrero 25, 2013, 13:21:49 pm #136 Ultima modificación: Febrero 25, 2013, 13:24:37 pm por piquin82
Roper quieres 20 metros lineales o cuadrados?
Te lo digo porque el pedido en la web se hace en lineales (y teniendo en cuenta que el ancho es 1,5 metros) 20 metros lineales son 30m2.
20m2 no puedes pedir, o pides 13 metros lineales (19,5m2) o bien 14 metros lineales (21m2).
Es importante que.aclares eso en la info de la CC en primera página.
Por cierto pedido hecho y pagado de 10mm que me corría prisa.
Gracias!!
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
roper
gracias piquin por la aclaracion, no me habia dado cuenta lo corrijo
mikirut
Mikirut------------7m lineales de 20mm.
Esto son 10m2 no???? para la furgo, una T4 que tengo de aislar laterales y suelo tendré suficiente?
piquin82
Cita de: mikirut en Febrero 25, 2013, 13:42:52 pm
7 metros lineales son 10,5m2 (7*1,5)
EL PEDIDO EN LA WEB ES EN LINEALES!!!
Mi T5 : )
Bricos
roper
yo particularmente para el suelo pondría el de 10 mm , es suficiente y quitas menos altura , luego encima supongo que le meteras tablero de 13mm o de 15mm , pero tu mismo es solo mi opinión
ensafer
Yo pensaba acercarme el sábado a Lulukabaraka, ya que coincide que tengo que ir cerca de allí. ¿como lo hago, mando correo, me apunto en la web, o me planto allí directamente diciendo que soy de la compra conjunta?
Mi idea sigue siendo unos 15 m2 de 10mm, donde me quepa luego mas espesor, pues plancha de extrusionado de 1 cm.
Multivan Beach 4motion
Climbmore
Climbmore 7 m  lineales de 10 mm en Tarragona
Para los laterales me llegará? Gracias y Saludos
mikirut
Esto son 10m2 no? para la furgo, una T4 que tengo de aislar laterales y suelo tendré suficiente?
Gracias por las respuestas!!
Creo que haré sólo los laterales! Con 6mx1,5m tendré suficiente no? Unos 9m2 para laterales esta bien no?
roper
Cita de: ensafer en Febrero 25, 2013, 16:29:15 pm
no creo que tengas ningún problema por pasarte por la tienda diciendo que eres de la CC , así te ahorras los portes
roper
Cita de: Climbmore en Febrero 25, 2013, 16:32:41 pm
Cita de: mikirut en Febrero 25, 2013, 16:50:46 pm
yo que vosotros aislaría también el techo y el suelo , aislar media furgoneta no os vale para nada, cojer el metro y medir que no cuesta nada  ;)
teken
palote99
Hola,
Tengo una Mercedes 207. Serviria este aislante para aislar el motor de la cabina y asi bajar la temperature y sonido en cabina..???.
Gracias de antemano
piquin82
Para pasar de metros lineales a cuadrados multiplica por 1,5 que es el ancho del rollo, así de sencillo....
7 metros lineales * 1,5 = 10,5m2
Mi T5 : )
Bricos
posac
Buenas, yo queria aislar los laterales, el techo y el porton pero el suelo no tenia pensado hacerlo porque como en la T5 viene tan mullido con espuma y engomado pues pensaba que no haria falta pero leyendo vuestra opiniones nose que hacer, creeis que es necesario? Y tambien tenia pensado poner el de 10mm de espesor pero pensais que es mejor poner  el de 20mm y no habra problema a la hora de instalarlo porque no haya hueco para tanto espesor?
Una ultima duda para aislar techo laterales porton y suelo con 15m2 sera suficiente?
Muchas gracias .malabares
