Octubre 01, 2026, 10:50:19 am
Ducha PVC Baratita y funcional
Iniciado por fernando martinez, Octubre 31, 2012, 01:54:51 am
fernando martinez
Octubre 31, 2012, 01:54:51 am Ultima modificación: Noviembre 01, 2012, 04:17:53 am por fernando martinez
ESte verano me queria hacer una ducha, asi que pense en el Pvc, e instalarlo en el portabicicletas, para que asi al abrir el Porton este quede arriba y por gravedad caiga el agua. Para ello me compre:
-1.30m de tubo de pvc de 125mm de diametro
-Dos tapas de 125mm
-Dos abrazaderas de 40mm
-Dos tapones para abrazaderas
-Dos adaptadores
-Un grifo
Pues eso, la ducha va a tener en torno a 1.4m de largo por lo tanto tendra una capacidad de  litros= Pi (3.14) x Radio al cuadrado x distancia o lo mismo----> V = (Π) (h) (r2) a mi me sale 17 litros (esta bien para dos duchitas rapidas)
He usado el portabicis para anclarlo
luego el grifo lo he puesto girado y le he colocado tambien un metacrilato para ver el nivel del agua
Y para que esta doblado?, pues para que cuando se abra el porton quede derecho, tambien se puede ver que tiene dos abrazaderas con sus tapones, el de arriba es para llenarlo de agua, y el lateral es para que cuando la puerta este abierta se pueda abrir para evitar el efecto vacio.
A este grifo se le coloca el cierre rapido y ya tenemos la ducha!
Para que funcione lo mejor posible es conveniente calzarla por la izquierda para que asi no se quede nada de agua en el interior!
Como esta pintada de negro en verano coge mucha temperatura, algun dia hemos tenido hasta que rebajarla con agua fria!
La verdad es que para dos duchitas rapidas da bien!
Coste 20€ mas o menos
Espero que os haya gustado, Saludos
elmundobajomisruedas
joder si es que eres Mc Gyver ha quedado de p.m .ereselmejor
ratafia79
zarauztar
Me gusta la idea. Tomaré como referncia para hacer algo parecido.
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
gatxoroig
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
cimbike
Me encanta la idea que has tenido.  .palmas .palmas .palmas
Lo mejor es que lo puedes dejar ahí para siempre y en invierno te sirve para tener un extra de agua.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me lo apunto.
TANQUE T3
Muy buena idea! despues de hacerme con pvc los depositos para agua sucias en los bajos de mi vwt3 tomo nota de este brico para hacerlo!
Gracias!
liveandletdie
Gran idea!! Me lo apunto, lo veo muy practico para playas de esas remotas sin duchas para quitarse la sal y limpiar tablas!!
free camp is not a crime
beep-beep
Muy buena idea y por cuatro perras.
Generation
Una idea cojonuda!
Y si quieres un poco mas de presión le puedes poner una válvula de bici y le metes un poco de aire, o un mini compresor de estos que se  enchufan al mechero.. jeje
Enhorabuena!
fernando martinez
Gracias! la presion que sale es suficiente! ya que si fuese mas gastaria el agua deasiado rapido.
Es importante que la alcachofa sea pequeñita como las de las bolsas esas termicas.
Generation
ok, y si a pesar de la alcachofa te sale mas agua de la deseada siempre le puedes cerrar un poco la entrada de aire, a lo dicho muy buen brico!
dorito
La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es: V = (Π) (h) (r2)
Por si quieres calcular los litros ;)
PROCAPI
Muy buen brico, barato y muy util.
Solo un comentario/curiosidad.: ¿Por qué no lo has instalado en la parte inferior del portón?
Lo comento porque es posible que si vas con el tubo a medias, puede que lo notes en las curvas ¿no?.
