Club "Ducato-Jumper-Boxer"
pronillo
Cita de: axrael en Diciembre 24, 2011, 18:03:36 pm
hola yo tambien me apunto al club saludos feliz navidad
Hola Axrael, no hace falta copiar y pegar la lista, solo dejando los datos te agrego yo a ella, ya estas agregado, saludos.
FELIZ NAVIDAD A TOD@S   .matasuegras
VKamper
He abierto un hilo que puede que os interese, es de un brico de AC Pasion de como fabricar un SOG muy profesional y muy barato, ahi va:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234788.msg2454978#msg2454978
Marchoso
Cita de: pakitovk en Diciembre 25, 2011, 14:21:30 pm
muy buenos los bricos, ya tengo varias ideas de bricos a hacer.
axrael
lo siento no sabia muy bien como funcionaba .gracias por agregarme
andres1950
Hola a todos , feliz año nuevo apuntadme la mia es una  fiat ducato jtd de 127 cv  L3 H 2 y esta hecha por yo mismo
tetedu
En mi ultima salida me quedao sin luz en tres focos del interior de la furgo,exactamente los dos de la cama y cocina.y me gustaria saber si os ha pasado alguno algo similar.supongo que sera un fusible de la centralita.esta es la de una globecar.y las bombillas estan bien
txusko
Aupa,despues de 4añicos nos tocaba pasar la itv. Leiendo las cronicas q algunos contais de las diferentes itvs me entraron los nervios al pensar q tendria problemas con el portamotos,la piña de corriente y .... ta chan!!!!  .malabares ayer mismo pase la itv  sin ningun problema, es mas ,creo q el tio fue mas amable de lo normal  .panico apenas me miro nada, el numero de bastidor de la puerta del copiloto, un vistazito desde fuera (le deje las ventanas "abiertas") luces,suspension y pa casa con dos añicos de itv ... ole ole la ilusion q me hizo!!!
LLevaba unos dias pensando q tendria q desmontar las barras q llevo para el portamotos y noo nooo... bueno las barrras y la piña de chispa q llevo camuflada entre la rueda de repuesto y el chasis.
suerte pa todos....
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
chewbacca
Cita de: Marchoso en Diciembre 24, 2011, 17:46:31 pm
no tienes porque temer nada, las Ducato vienen así de fábrica y no hay ningún motivo para ponerle ballestas supletorias como yo, que lo he hecho porque me voy de viaje a Mali, pero de todos modos a mi me lo han mirado tanto porque lo he hecho homologar las ballestas. En una revisión normal no creo que te miren las ballestas, lo que si es verdad es que se apoyan sobre la base y no hay espacio, lo que también es un poco raro, pues mi furgo es de 6 plazas y se supone que da menos peso, como así fué. Al mirar otras dos furgos que habia al lado del ITV en otro taller, estaban vacías y tampoco dejaban espacio. No sé si puede ser un error como se ha descubierto ahora con el soporte para la rueda de recambio, pero eso debería explicarlo algún especialista de la Fiat y si te lo han dicho al comprarla es porque algo pasa y desde luego les habría dicho que no la quiero si me la venden con esa pega. La verdad es que mis amigos mecánicos cuando la vieron por primera vez les extrañó que estuviera a tope.
Este mensaje viene del hilo Barcelona - Mali en furgoneta, pon en el buscador "africa 2012" y lo podrás leer completo si te interesa. o desde aqui directamente: http://www.furgovw.org/index.php?topic=228394.0
Felices fiestas y mucha salud. Marchoso
Me lo dijo el de luxer preparaciones que con alguna ducato al homologar tuvo problemas.otros me han dicho que mejor reforzada porque estará siempre cargada.
Bueno finalmente esta pedida reforzada que nunca estará de mas.
Ya te contare si me entero de algo mas e las ballestas.
Vaya cacho viaje y modificaciones tienes previstas!! Me voy leyendo el hilo.
Gracias!
arctos
Hace dias que doy vueltas por aquí pero no me habia apuntado al listado.
Fiat Ducato 2.2 120cv Globecar Globescout   2007  arctos
jordiwagen
Cita de: txusko en Enero 03, 2012, 10:36:31 am
suerte pa todos....
felicidades... Pero que te van a decir si la furgo parece sacada del concesionario! Por cierto... Llevavas puesto el traje de superman?
pronillo
Cita de: andres1950 en Enero 02, 2012, 00:15:58 am
Cita de: arctos en Enero 04, 2012, 10:44:14 am
Ya estas apuntados.
melo
Buenas y feliz año!
Estos dias nos encontramos con un problema al poner la calefacción: al cabo de unos 30 segundos de ponerla en marcha, se enciende un led rojo fijo en el cuadro de mandos y se para. La unica forma para que esto no nos pase es tener el motor de la furgo en marcha. Una vez ya se ha puesto en marcha, si paramos el motor, la calefaccion sigue funcionando sin ningun problema. Segun el cuadro de mandos, la bateria auxiliar está al 75% de capacidad.
La calefaccion funciona con gas y es una truma combi.
Alguien se ha encontrado con esto?
Muchas gracias!
Cantabriavanas
Tiene toda la pinta que le falta energía. No hagas demasiado caso al cuadro, puedes comprobar la batería con un buen tester? Controla la carga al encender la calefacción con él.
tetedu
es extraño que funcione solo con el motor encendido.lo único que se me ocurre es que las calefas tiene un termostato que es como un botón negro cerquita de la consola,que si la temperatura interior es muy baja activa una válvula que expulsa el agua de la caldera y del deposito.y sin agua se bloquea.otra cosa puede que sea es el tipo de gas,si tienes butano,a bajas temperaturas se espesa y bloquea la caldera,con propano no pasa  funciona mejor la caldera y frió y  aparte tiene mayor poder calorifico.no se prueba.
