[PEUGEOT Expert Turbo D 2000] La tita Janis.-Ultima fase de camperización.
Iniciado por SEATLE, Junio 22, 2010, 17:25:02 pm
zitrico
SEATLE
Abril 04, 2011, 13:25:45 pm #121 Ultima modificación: Abril 06, 2011, 00:28:03 am por SEATLE
Pasado a la página 1.
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
Yorch´s
SEATLE
Muchas gracias Yorchs; la verdad es que estoy disfrutando de hacerla, pero tengo ganas de verla acabada!!
ralofri
yo estoy ahora tambien con los muebles laterales, salvo que yo compre una de esas persianitas del ikea, pero no es que me este dando muy buenos resultados, al final tendre que optar por las puertecitas
no por mucho madrugar... abren antes el bar
la motorjom
http://www.furgovw.org/index.php?topic=214020.0
SEATLE
Las persianas no molestan cuando están abiertas, pero ocupan espacio dentro del armario... Según para el sitio donde las quieras poner pueden ser prácticas o no.
SEATLE
Abril 05, 2011, 14:42:52 pm #126 Ultima modificación: Abril 06, 2011, 00:30:42 am por SEATLE
SEATLE
Hola Zakabalt; en respuesta a lo que me preguntas de la baería se ve en el mueble donde la pongo en la primera página; pero en vertical, pero para eso tiene que ser una AGM; además si la vas a meter dentro mejor que sea AGM, las de acido emiten vapores. Yo descarté lo de ponerla en el motor porque no había ninguna AGM que entrara ahí y con la nevera y tal sufren descargas importantes y una de ácido te dura dos dias si la quieres para algo mas que para luz.
A ver si te cuelgo fotos y pongo fotos de la tarea finalizada.
zakabalt
Muchas gracias, ahora que me fijo mejor, ya veo donde metiste la bateria al final. Yo al final estoy pensando en meterlo debajo del asiento del piloto(ya meteré el gato debajo del coche o...). Lo que no se es si me dejaría margen para poder girar los asientos o tengo que elegir entre una cosa y otra. No tengo montado las bases giratorias por ahora pero si que lo tengo en mente para el futuro.
A ver si consigo también ponerle la palanca para abrir las puertas de atras desde dentro que según comentas es bastante simple.
TxT
Saludos SEATLE:
Has hecho un gran trabajo y espero poder copiarte algo.
Yo acabo de presentar mi jump TxT
El link está en mi firma.
Aunque todavía sin camperizar  :'(, pero espero que te guste.
Saludos!!!
SEATLE
Cita de: zakabalt en Agosto 26, 2011, 22:25:38 pm
Tuve los asientos originales con plataformas giratorias, y no cabe, tampoco en los de la 806; y ni teniendo en cuenta que es una AGM lo que quieres montar y puedes ponerla tumbada...
Si tienes claro que quieres una AGM; ve pensando en buscarle uno hueco entre los muebles.. sino podras montarla donde va el gato o en el espacio donde otros han montado la segunda batería (en el hueco del motor).
Mucha suerte y ya me irás contando.
SEATLE
Cita de: TxT en Agosto 30, 2011, 02:35:57 am
Saludos SEATLE:
Saludos!!!
Muchas gracias!!
Esperamos ver pronto como avanza esa camperización.
Un saludo!
SEATLE
Septiembre 16, 2011, 17:28:35 pm #132 Ultima modificación: Septiembre 16, 2011, 17:33:21 pm por SEATLE
Bueno; la furgo por dentro ya está acabada...lo cierto es que el proceso ha sido muy pero que muy laborioso... y las fotos considero que excasas con respecto a los dias que le he echado... si quereis saber algo concreto; preguntadlo por aquí que respondo encantado; sin duda no habria montado esta furgo sin la ayuda del foro, ahora que se montar una furgo... creo que tengo una deuda con el.
Ahora solo queda montarle las dos claraboyas turbo vent fiamma de cristal de 28 que le quiero poner en el techo junto a una placa solar que irá entre ellas (ya lo teng todo) y después en principio tengo intención de homologar como furgón vivienda. Todo ello quería hacerlo este verano, pero entre lo que le he hecho y que el tiempo que me quedaba quería disfrutarlo con ella al final lo he dejado para otro momento, poco a poco ya se andará y os lo iré contando.
Para verlo lo teneis todo en la página 1, creo que es mas cómodo ver una presentación entera del tirón y no tener que andar buscando lo que quieres página por página como me he visto muchas veces y por eso lo he hecho así.
Pues nada, espero que os guste, a mi lo cierto es que me encanta el resultado y finalmente con un poco de organización y pensando en como aprovechar bien el espacio ha cabido todo de una manera cómoda y sin tener que salirme de la furgo como decía Zítrico.
Un saludo!!
zakabalt
Me encanta como te ha quedado!!! Voy a tener que dejar de ver tu presentación que no me haces más que dar ideas que por ahora no me conviene hacer ya que estoy en paro, jeje.
Yo también tengo pensado hacer un mueble cocina, bastate diferente al tuyo pero para eso tengo que cambiar los asientos  y poner unos como los suyos o sino hacer unos asientos caseros con un cajón debajo. Los que has puesto tu, tumbados, quedan a la misma altura que quedaban los originales? Lo digo porque el mueble trasero está a esa altura y sino es así no me valen.
También me gusta el mueble de la parte izquierda trasera. No parece demasiado dificil de hacer, lo peor conseguir las medidas pero bueno. Me ha gustado mucho esa parte, aunque no se cuanto sufrira el cristal si se meten cosas ahí (veo que tu tienes los aislantes pero bueno).
A ver si alguna vez puedo hacer lo de los asientos, el mueble cocina y el mueble de la izquierda de atras. Por ahora tendrá que esperar.
SEATLE
Cita de: zakabalt en Septiembre 16, 2011, 21:36:17 pm
Con respecto a lo de los asientos; supongo que te refieres con tumbados a plegados... ¿no? para ver si te valen para hacer la cama a la misma altura que los que tu tienes puestos atras... ¿es eso? la respuesta es SI!! Tienen la misma altura plegados, pero tienen un agujero muy grande en el centro por donde hay que buscar una solución para que no se note sobre el colchón; ya te enseñaré la mia cuando siga con la presentación que hoy me he quedado a medias.
La verdad es que facil... no me resultó el mueble lateral de atrás; de hecho debido a las formas de la furgoneta hasta que encajó perfecto lo deshice unas cuantas veces y lo modifiqué y eso que hice antes uno de cartón piedra de maqueta a tamaño real... Pero con respecto a que el cristal sufra.... me parece desmesurado; ¿no? ¿que vas a cargar ahí? no se, yo meto cositas a tener a mano cuando duermes en uno, ropilla, en el grande comida en plan arroz y cosas que no necesiten frio... no creo que el cristal sufra ni lo mas minimo... Yo en principio por ese pensamiento queria hacerle parte de atrás a ese mueble pero la forma es tan irregular que es imposible o aunque no lo sea del todo puede llegar a comerte demasiado espacio.
Bueno; espero que pronto puedas llevar a cabo todo lo que quieres llevar; muchas gracias y me alegra mucho que te haya gustado y espero que te haya resuelto tus dudas de los asientos.
