[PEUGEOT Expert Turbo D 2000] La tita Janis.-Ultima fase de camperización.
Iniciado por SEATLE, Junio 22, 2010, 18:25:02 pm
SEATLE
Lo hice con lo que me aconsejaron en el foro; es muy resistente; de hecho ya una vez acabado creo que si la camperizara ahora excepto para las zonas de cama para el resto usaria de 10mm y no de 16. Además aguanta muy bien la humedad y los cambios de temperatura ademas de ser muy ligera.
Para cualquier cosa que necesites; ya sabes. Intentaré hecharte unas fotos de las placas.
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
aytorche
Cita de: SEATLE en Noviembre 05, 2011, 01:45:45 am
muchas gracias, esque el DM es mas fuerte y barato. Y lo de la humedad... ¿realmente tanta humedad llega a pillar la furgo?
Lo del mueble lateral, le pondre anclado a los arcones, y al tornillo de la perchita del techo( aunque tener arriva solo un punto de anclaje me parece poco fiable)
De momento con la lluvia ando paradillo ( eso y esperando las maderas finas de los palets para los paneles jeje) pero algo he echo y subido por si quieress echarle un ojo
salud!
SEATLE
Yo los tengo anclados como te dije; y la verdad es que va de sobra; si ademas de tornillos le pones placas por los dos lados, cada una con varios tornillos para mas sujección y esto lo repites cuatro veces cambiando la dirección de las placas consigues resistencia en todas las direcciones... yo pensé atornillarlo también a la placa de la percha que dices (supongo que te refieres al agujero del tornillo de la que serian las plazas traseras ¿no?) pero  lo cierto es que me parecía irrisorio). Además pensando en que cuando lo atornillas lo haces solo desde la madera de la parte de abajo del mueble; puse escuadras pequeñas en el mueble en todas las direcciones y tablas que salian de esta para que en caso de accidente todo quede donde debe de estar...
En fin; intentaré hecharle unas fotos a estos detalles en la medida de lo posible; porque están por detrás y tengo que liarla para sacarlo muy pero que muy gorda. (Al final va resultar cierto eso de que vale mas una imagen que mil palabras...) jajajaja
TxT
Cita de: SEATLE en Noviembre 06, 2011, 04:19:59 am
... (Al final va resultar cierto eso de que vale mas una imagen que mil palabras...) jajajaja
NI LO DUDES!!!  .fotografo
SEATLE
Enlace interesante sobre aceites; lo que nunca nos resuelven del todo y siempre hay alguna duda:
http://www.widman.biz/uploads/aceites.pdf
Soñadora
Seatle, realmente me has dejado impresionada, tanto por las sucesivas camperizaciones como por la estética y la decoración que la has puesto. ¡Me encanta! ¡Es una pasada! He comenzado en el foro hace poco, pero realmente es una preciosidad.
Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. ¿Podemos copiarte algunas ideas? Saludos.
SEATLE
Muchisimas gracias!! me alegra de que guste y sirva; claro que si, podeis copiar ideas... pero con la condicion de que tendreis que compartirlas.
Bienvenida al foro y a ver si me cuentas que furgo tienes y muestras algunas fotos.
Un saludo y animo con la camperizacion!
ogro
muy guapos los detalles pintados!
AL parecer todos tenemos el mismo termometro del lidl! pero yo tengo un problemilla: alguno de mis perros o alguna alimaña a arrancado o roido la pieza que está al final del cable, ¿no sabrá alguien como repararlo por casualidad?
muchos km!! :)
limoia
El tono de los muebles,los muebles en si,el aprovechamientoy la elegante decoracion.
Mis felicidades al decorador de ese pisito rodante.Muy bonito en general.
SEATLE
Cita de: ogro en Febrero 19, 2012, 16:03:37 pm
muchos km!! :)
Muchas gracias!! tu ogroneta está la mar de chula tb... estas furgos dan mucho de sí!
No se como se puede solucionar... pero por lo que cuesta esta semana lo traen a lidl; asi que no lo dudes... merece la pena! (eso si; cuando estás durmiendo y le has dejado la alerta por hielo activada y empieza a pitar es una auténtica alegría; dan ganas de...)
SEATLE
Cita de: limoia en Febrero 19, 2012, 21:23:28 pm
De todo lo que dices...el aprovechamiento fue el mayor comedero de tarro, está todo al milímetro; lo demás fue paciencia, esmero y cariño...
Me alegra mucho que te guste; un saludo!!
SEATLE
Soñadora
Hola Seatle:
Me he encontrado una vez más mirando y admirando a la tita Janis. Y una vez más flipo con la camperización que la has hecho y la decoración tan preciosa que tiene (que la vamos a hacer, ¡me encanta!). Ojalá algún día nos encontremos por ahí y la vea "in situ" para que se me acaben de poner los dientes largos del todo. Disfrútala mucho, mucho. Saludos.
SEATLE
Cita de: Soñadora en Abril 24, 2012, 00:00:06 am
Hola Seatle:
Muchas gracias; me alaga mucho que remires la camperización de la Tita... la verdad es que ha sido hecha con mucho amor pensando cada rinconcito y aunque es pequeña esconde dentro de si algo muy grande... Ahora voy a llevar a cabo la última fase con ella que será la instalación de dos claraboyas pequeñas, una placa solar para las grandes paradas y un toldo del decathlón. Y para darle cierre la homologaré a furgón vivienda.
A ver si coincidimos y la puedes ver... ¿que furgo es tu compi de viaje?; he estado intentando mirar en tus fotos  y no he encontrado ninguna.
Un saludo!
