Club "Ducato-Jumper-Boxer"
osal
Cita de: Marchoso en Marzo 28, 2011, 21:58:17 pm
tienes razón, el que me han mandado es el KIT AUTO ADAPTER y es el que me aconsejaron. Me gusta mas el tuyo, pero se puede poner un cofre en la baca?
claro que se puede poner un cofre,yo llevo uno y le voy a poner una placa de 175w enganchada a la baca para no tener que darle sikaflex al techo
sativo
Cita de: Albertucho en Marzo 28, 2011, 20:56:06 pm
No hay que cambiar nada, sustituir la vieja por la nueva y listo.
Eso si, cuando cambié la de mi furgo aproveché para poner un desconectador. Así no tengo que desbornar la batería cada vez que hago alguna chapucilla.
Cita de: Albertucho en Marzo 28, 2011, 21:03:07 pm
Ah!, se me olvidaba decir que si cambias de una batería de ácido a una de gel o AGM tendrás que modificar la configuración del cargador de baterías. Suelen tener una posición para cada tipo de batería. Y si tienes placa solar, con el regulador hay que hacer lo mismo  ;)
Muchas gracias Albertucho
Dortoka
Cita de: ZAP en Marzo 28, 2011, 21:36:28 pm
una consulta para los dual toperos.
cuando la pongo en modo calentar agua, huele algo mal, parece que va a menos.
En modo calefacion nada, pero al calentar agua  .lengua2
os ha pasado???
¿Tenías el boiler lleno?
...a mi me pasó una vez que olía mogollón y creo que era porque lo tenía vacío...  :-X
Los viajes
Dortoka I y II
ZAP
Cita de: Dortoka en Marzo 29, 2011, 01:09:32 am
No, si que lo tengo lleno. En la dual top si esta vacio, da un mensaje la pantalla de error
temperatura agua alta.
deve de tener un sensor en el boiler.
eneko
Pero un olor de qué? a quemado? el agua?
eneko
pues no me he fijado... fuera si tufa bastante según como le da.. pero dentro..... lo mismo huele un poco y no le he dado importancia y tú sí.. que eres un tío raro xDDD
ZAP
Cita de: eneko en Marzo 29, 2011, 11:34:54 am
seguro que a ti no te tufa por el refrigerador de culos  .meparto
eneko
josito34
Pronillo, apunta una fiat ducato 2.3 boxstar solution 4, 2010
ya lo escribi hace tiempo pero se le debio perder la pista,
gracias ya hasta la prox kdd gran volumen
pronillo
Cita de: josito34 en Marzo 29, 2011, 22:36:50 pm
Ya te apunté, es que tuve problemas con el teclado.
ibaiki
Esto lo pongo para los fieras de la tecnologia punta,haber si con cuatro cables y cuatro chapas haceis una antenita de estas para las furgos, o mas facil...localizais al chino que las hace y organizamos una c.c. ;D
http://www.azimut.es/automocion/receptor-de-tdt-dasm42-4-canales-1.html
moskafire
Por fin!!!! el cambio..... aqui la presento, uno mas para el club:   Possl 2 win twenty
2200, 120 cv, la verdad es que despues de pasar de la 174cv la verdad es q se nota q le falta un poco de pecho,pero me conformo la verdad,
aqui os dejo algunas fotillos:
La verdad es como se nota lo del espacio, se acabo el Tetris de la california,
Rulipi
Cita de: moskafire en Marzo 30, 2011, 00:13:53 am
Esta que te ca..., por lo que se ve es nueva de trinca eh, yo la tengo encargada y estoy que me tiro de los pelos ya, estoy 4 meses sin furgo y no puedo más pero bueno la espera merecera la pena, lo dicho guapisima.
Rambla de Totana en un día lluvioso.
