Club "Ducato-Jumper-Boxer"
kitelife
Ok Osal, estudiare el tema de la baca, no se si tu furgo tiene las claraboyas exactamente como la mia, pero la baca me pude interesar. Ya te dire algo, saludos y gracias
dezano
Cita de: ZAP en Marzo 27, 2011, 21:12:37 pm
buenas socios.
quien sabe en donde está la referencia de la pintura en las ducato nuevas.
me refiero al codigo de color.
Se encuentra en el travesaño anterior del compartimiento del motor.
detras del enganche del capo hay dos placas.es la que es un poco mas pequeña a la izquierda
Los datos indican:
A_Fabricante de la pintura
B_Denominación del color
C_Código Fiat del color
D_Código del color para retoques o repintado
sativo
Hola gente!
Tengo una duda sobre la bateria, si quiero poner una bateria mas grande  tengo que cambiar algun fusible?, o solo es cambiarla y ya esta?
Albertucho
Cita de: sativo en Marzo 28, 2011, 14:43:39 pm
No hay que cambiar nada, sustituir la vieja por la nueva y listo.
Eso si, cuando cambié la de mi furgo aproveché para poner un desconectador. Así no tengo que desbornar la batería cada vez que hago alguna chapucilla.
Albertucho
Ah!, se me olvidaba decir que si cambias de una batería de ácido a una de gel o AGM tendrás que modificar la configuración del cargador de baterías. Suelen tener una posición para cada tipo de batería. Y si tienes placa solar, con el regulador hay que hacer lo mismo  ;)
Marchoso
Marzo 28, 2011, 22:04:35 pm #1595 Ultima modificación: Marzo 28, 2011, 22:07:07 pm por Marchoso
Cita de: osal en Marzo 27, 2011, 21:16:02 pm
Hola,tengo una baca fiamma en venta para el modelo de tu furgo que es compatible con el toldo F65 y libra perfectamente las claraboyas.si te metes en mi galeria de fotos puedes ver la baca o sino en la pagina de fiamma tambien la puedes encontrar como fiamma roof rail ducato.
Es una lástima no haberlo sabido antes, pues yo le he puesto una baca Cruz de tres barras y no me gusta mucho, y esta semana me ha llegado un toldo Fiamma 45 con el roof rail ducato. Si lo llego a saber le pongo esa baca que es mucho mas chula y el toldo 65, aunque en Fiamma me dijeron que no era compatible. En cambio si que se podia poner el 65 solo sin baca. A la baca le he puesto un cofre de 2,20 mt y delante quiero ponerle una claraboya grande, y detras una de 28 x 28 o 40 x 40, ya veremos.
ZAP
Cita de: dezano en Marzo 28, 2011, 10:40:17 am
Los datos indican:
muchas gracias, joder, nada más abrir el motor, tiene una pegatina con todos los datos.
osal, muchas a tí también
un saludo.
osal
Cita de: Marchoso en Marzo 28, 2011, 22:04:35 pm
Hola marchoso,la baca roof rail ducato solo se puede colocar con el toldo F65 por lo que no se como te an dicho esto los de fiamma,sera que no tienen mucha idea de lo que venden,yo lo compre asi porque era la mejor manera de llevar baca y toldo a la vez sin que hubiese que hacer apaños que quedarian bastante mal. Al comprar la baca de ducato con el toldo te ahorras 90 euros que valen los enganches del toldo porque la baca ya los trae en el paquete.
ZAP
una consulta para los dual toperos.
cuando la pongo en modo calentar agua, huele algo mal, parece que va a menos.
En modo calefacion nada, pero al calentar agua  .lengua2
os ha pasado???
osal
Cita de: ZAP en Marzo 28, 2011, 22:33:04 pm
un saludo.
hola zap,creo que me lie con la pegatina de los datos de homologacion del fabricante
osal
Cita de: ZAP en Marzo 28, 2011, 22:36:28 pm
os ha pasado???
Por aqui un dualtopero,ami por lo menos nunca me ha pasado eso
osal
Cita de: ZAP en Marzo 28, 2011, 22:41:10 pm
siendo nueva tampoco??
la tienes dentro o fuera??
La tengo fuera,y de nueva tampoco me a pasado
Marchoso
Cita de: osal en Marzo 28, 2011, 22:34:46 pm
tienes razón, el que me han mandado es el KIT AUTO ADAPTER y es el que me aconsejaron. Me gusta mas el tuyo, pero se puede poner un cofre en la baca?
