[FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 130CV L3H2] Copito
Iniciado por karpintxiki, Abril 18, 2025, 13:35:48 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
Bichopaloman
Cita de: karpintxiki en Julio 28, 2025, 20:53:42 pmTambién me gustaría saber si alguien me podría decir cual es la mejor forma para el circuito de agua de agua ya que ahí si que estoy más perdido.
No se si hace falta vaso de expansión,  una bomba a cada circuito o como se hace.
Lo del vaso de expansión te lo ha explicado @hollister bastante bien. Si no vas a llevar mucha agua yo le pondría una sumergible y llevaría otra de recambio, a no ser que te de pereza lo de los grifos con interruptor.
karpintxiki
Pues ya tengo presentado y medio amarrada la estructura del asiento. He tardado algo más de lo esperado ya que me estuve volviendo loco ya que no me cuadraba porque la primera que me mandaron era para una crafter en vez de para la mía y no cuadraba.
Ya con la estructura presentada y sabiendo el sitio donde va he podido pasar la marca y el viernes haré ya el hueco para poner el cristal fijo que irá junto a ella.
Es de una puerta trasera pero casi prefiero así no es demasiado grande
karpintxiki
Estos días no he podido hacer gran cosa en la furgoneta ya que no he tenido tiempo libre.
Este sábado aprovecharé para hacerle el soporte inferior al depósito de grises con unas tuercas remachables de M10 a las vigas de la furgoneta. Después varilla roscada  y sujetando el depósito cuadradillo de 20x20 de acero. La duda que tengo es si meterle 2 o 3 barras de lado a lado.
A esas barras le pondré unas gomas para que sea más suave el roce y donde haga tope contra la parte alta y delantera de la furgoneta lo mismo.
Espero que me dé tiempo a hacerlo.
También estoy dándole vueltas que tipo de calefacción y calentador poner ya que en eso estoy perdidisimo.
Y el tema de circuito de agua segun he leído e la mayoría de sitios lo suyo sería depósito, filtro, bomba, vaso de expansión y despues los consumibles (ducha interior, exterior y fregadero)
mezgo
Hola.
Yo tengo un Boiler CZ eléctrico de 16Litros y le cuesta 4 horas calentar. Pega buen bajonazo la batería pero lo puedes solucionar poniendo grandes placas.
Calefacción, la mía es una L4H3 y puse una de 2KW. La única vez que no ha dado a basto fue en diciembre en Valladolid a 4grados bajo cero. Se tiró 12horas para llegar a 20 grados.
Si te decides por poner boiler eléctrico, me decantaría por mucha batería y grandes placas. Ademas del Orion XS de 50A. No creo que te quedes sin batería.
Respecto al asiento, tengo la estructura CTA. Le hice un cajón donde tengo toda la electrónica. Creo que es el mejor sitio.(Cerca de la batería principal y cerca de todos lados)
Ademas, con la estructura CTA, el deposito en los bajos se coloca mas fácil. Tengo entendido que con otras estructuras hay problemas de que te toque con los soportes.
karpintxiki
Cita de: mezgo en Agosto 14, 2025, 08:45:19 amHola.
En lo que dices de placas tengo pensado meterle el máximo que sea que creo que serán 2 grandes. Es decir unos 600w mínimo. Batería tenía pensado una de 300Ah o 400Ah, litio por supuesto.
Estructura he puesto la CTA y depósito de grises va en los bajos el especifico de 100l. Arriba llevo el de agua limpia que es de 100l también.
Gracias por la información y miraré para optimizar consumos
mezgo
Yo soy partidario de que el deposito de agua limpia sea algo menos que el de agua gris. Prefiero que se me acabe el agua limpia antes que me esté duchando me quede sin agua y de repente tenga la ducha a rebosar de agua.
Yo llevo ese mismo deposito de limpias y el de gris es de 113L. Creo que hay una versión de 100L y otra de 113 creo recordar.
Si puedes meter 400 mejor que 300. O al menos, haz hueco para poner otra batería a futuro. Yo puse una de 200 y luego acabé poniendo otra de 180 para compensar el pico del boiler.
karpintxiki
Pues ya le he hecho los soportes del depósito de agua para los bajos.
Lo he vuelto a quitar para pintarlo y a la vuelta lo volveré a colocar para empezar ya a realizar la instalación de agua para la ducha, fregadero y toma exterior
karpintxiki
Ya tengo colocado el depósito de sucias y para solo tener que quitarlo una vez cuando conecte todos los circuitos estoy dándole vueltas a como tendria que hacer la instalación.
El depósito de agua limpia va a ir en el paso de rueda trasero derecho. De ahí el circuito irá a la bomba y posteriormente a un vaso de expansión. Entiendo que posteriormente iria el paso por el intercambiador de placas y el thermo top para por último ir al fregadero y ducha.
¿alguien que entienda mejor de fontanería me podria confirmar si sería así?
¿Alguna recomendación con el tipo de tubo, diferentes aparatos del circuito etc?
Se agradece toda la información
Bichopaloman
Agosto 27, 2025, 17:57:30 pm #53 Ultima modificación: Agosto 29, 2025, 20:55:26 pm por Bichopaloman
Cita de: karpintxiki en Agosto 25, 2025, 23:42:56 pmDe ahí el circuito irá a la bomba y posteriormente a un vaso de expansión. Entiendo que posteriormente iria el paso por el intercambiador de placas y el thermo top para por último ir al fregadero y ducha.
Yo tengo: Válvula antirretorno, filtro de bomba, bomba, vaso de expansión, filtro de agua, distribuidor, y ahí ya me va directamente el agua fría a los grifos y al calentador (aunque también le he puesto un mezclador para que el agua caliente salga directamente tibia). Acuérdate de poner llaves de paso por si las moscas.
La tubería que he usado es una manguera neumática de poliuretano de 12mm con sus conexiones. Lo he probado todo hasta con el agua caliente y no me pierde nada. Eso sí asegúrate de comprar las conexiones buenas, que si no pierde por todas partes, yo las compré de la marca AFCII (de Aliexpress) son muy fáciles y rápidas de instalar.
karpintxiki
Cita de: Bichopaloman en Agosto 27, 2025, 17:57:30 pmYo tengo: Válvula antirretorno, filtro de bomba, bomba, vaso de expansión, filtro de agua, distribuidor, y ahí ya me va directamente el agua fría a los grifos y al calentador (aunque también le he puesto un mezclador para que el agua caliente salga directamente tibia). Acuérdate de poner llaves de paso por si las moscas.
La tubería que he usado es una manguera neumática de poliuretano con sus conexiones. Lo he probado todo hasta con el agua caliente y no me pierde nada. Eso sí asegúrate de comprar las conexiones buenas, que si no pierde por todas partes, yo las compré de la marca AFCII (de Aliexpress) son muy fáciles y rápidas de instalar.
¿Que diametro de tubería has usado para el agua?
Es algo que tengo que estudiar bien los diámetros de la tuberia desde el depósito de aguas limpias y en todo el circuito.
¿qué diámetro recomendáis para el vaciado de grises?
Phoenixtoledo
Cita de: karpintxiki en Agosto 27, 2025, 18:24:56 pm¿Que diametro de tubería has usado para el agua?
Circuito de agua con manguera de 12mm va bien. El vaciado una pulgada mínimo o te eternizas
Bichopaloman
Cita de: Phoenixtoledo en Agosto 29, 2025, 16:12:53 pmCircuito de agua con manguera de 12mm va bien. El vaciado una pulgada mínimo o te eternizas
Eso mismo, juraría que lo había escrito. Ya lo he editado.
Lo del vaciado yo tengo una de una pulgada con electroválvula y otra de media manual. Por si las moscas. Y no lo había pensado pero por si tengo prisa también 😂
karpintxiki
Cita de: Bichopaloman en Agosto 29, 2025, 20:59:36 pmEso mismo, juraría que lo había escrito. Ya lo he editado.
Gracias a los dos por la aclaración de los diámetros. Lo tendré en cuenta y a ver si el finde que viene puedo dejar ema circuitos de agua prácticamente finiquitado.
Me falta comprar los aparatos concretos(bomba, filtro, thermotop, intercambiador de placas, vaso de expansión, válvula de vaciado) pero eso lo haré esta tarde seguramente de mientras que veo el partido del Athletic
karpintxiki
Después de comerme mucho la cabeza con que sistemas usar para calentar el agua he decidido irme a lo rápido y sencillo.
Calentador de butano que seguramente ponga el Imass que es el único que he encontrado a precio asequible y que este en stock. Encima la tapa seria blanca por lo que no creo que se note mucho en el exterior.
Calefacción estoy dándole vueltas si la Autoterm Air 2D 2Kw, la 4D 4kw o si alguien me podría recomendar alguna otra se lo agradecería. Entre las 2 primeras seguramente me acabaría decantando por la de 4kw ya que por la diferencia de precio supongo que calentara antes.
Otra duda que tengo es si sabéis que tal funcionan sobre los 2.000 a 2.500m de altitud ya que tengo intención de irme con la furgoneta en invierno a Alpes
Ana.harley
Ese calentador llevamos en Chloé y va de fabula y la calefa, llevamos la Autoterm Air 2D 2Kw y creo que es más que suficiente.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4862975
