[FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 130CV L3H2] Copito
Iniciado por karpintxiki, Abril 18, 2025, 13:35:48 pm
CAMPERVOY
Rasputin,
   si buscas un furgón para camperizar, normalmente el uso que le habrán dado no será de turismo. Entonces, te puedes encontrar de todo.
       Yo valoraría comprar una camperizada. La gente cuida sus cámper.
Un saludo,
Anton
karpintxiki
Cita de: rasputin88 en Octubre 03, 2025, 11:44:16 amBuenas Camarada de la aventura... Soy nueva en el foro y estoy intentando aprender de vosotros para comprar mi nueva furgo. He mirado la Ducato (yo busco una L4) y me gusta. Puedes contarme qué criterios has seguido para comprartela (max. kms, años antugüedad, tipo motor...) Ya me han engañado una vez y no quiero volver a liarla. Me da mucho miedo comprarla de segunda mano ¿qué has hecho tú para saber que esa es la tuya?
Si leeis esto y quereis echarme una mano, os lo agradezco infinito. Todo tipo de consejos para no cagarla con una furgo de segundamano, que furgo y motorizacion coger, max kms, años... no se.... es que ya no se de que fiarme...
Muchas gracias y que sepas que me encanta tu furgo... espero verme pronto así con la mia, trabajando duro para dejarla como una joya.  Saludoooos
Pues para elegir tendrás que saber que quieres y que no quieres tener en la furgoneta.
En cuanto a motor y demás es buscar motores fiables, que eso no es sinónimo de que vaya a ser infalible, y buscar con ese motor.
Después es ver que se ajusta a tu presupuesto y empezar a buscar
rasputin88
Pues me estoy decantando por esta misma furgo que tienes tú, lo que pasa que la estoy viendo también con motor PSA de 2.2, la que llaman BlueHDI y me temo que esa da más problemas con el dichoso adblue.
Yo ya tengo bastante material comprado y me apetece hacerla yo. Te veo y me da mucha envidia jejeje
En cuanto a lo de la calefacción, si aún no la has comprado, si quieres te digo donde lo hice yo. Es una china que está muy probada por gente de otro grupo, que se la ha currado un español con varias mejoras y encima homologable. Un poco más de 200€. Si te interesa, te busco la info, que hace ya unos meses que la tengo ahí muerta de risa y no recuerdo los datos. Compré la furgo, me engañaron y estoy buscando otra para poder usar mis cosas ..
Gracias a los 2 por vuestros aportes...
propheta
Buenas compañero
Acabo de comprar una ducato como la tuya así que me ha venido genial ver como la estas camperizando para hacerme una idea de lo que montar a la mía
karpintxiki
Pues ya si que está todo el suelo enrastrelado y aislado. Después he puesto los tableros que en este caso son de OSB de 9mm y encima irá parquet de madera que ya veré que modelo pongo.
También le he puesto ya la claraboya delantera que es de 700x500 y se puede abrir casi la trampilla hasta los 90°. Trae luz incorporada que la verdad que ilumina mucho.
Encima entre una claraboya y otra me queda un hueco de 2350 que me da con algo de margen para poner los 2 paneles solares que había cogido
bromutu
Qué recuerdos de cuando hice la mía.
Me quedo aquí para verte :)
karpintxiki
Pues ya tengo la nevera en casa, probado el funcionamiento y la verdad es que enfría bien rápido.
Voy a tener el proyecto un par de meses parado por tener que estar fuera por curro y aprovechare para acabar de definir el proyecto y comprar la mayoría de los materiales que necesito por internet a falta de tableros
karpintxiki
Ahora que ando con algo de tiempo libre por las tardes y no puedo enredar en la furgoneta quería empezar a buscar todas las  cosas que necesito para la instalación eléctrica y gas.
Alguien me podría recomendar alguna bateria de litio con las 3Bs. También si sabéis de inversor, centralita y luces agradezco la ayuda. La cocina será a gas al igual que el calentador el cual ya lo tengo instalado.
bromutu
Yo he instado hace poco una BasenGreen lifepo4 de 12v y 300a
Maravillosa. Me entra debajo del asiento del conductor. Y me valió creo que 350 €
karpintxiki
Últimamente he estado dándole vueltas a la instalación de la cocina y seguramente se la acabe poniendo eléctrica.
¿Alguien la tiene? ¿Alguna recomendación?
Había pensado poner 2 baterías lifepo4 de 314Ah que he visto de la marca Base Green.
Los paneles solares también los tengo ya y son dos de 400W si no recuerdo mal.
Me faltaría el regulador para el panel y un inversor si eso para la cocina, o un transformador en condiciones para colocarle a la cocina.
¿Alguna otra cosa a parte de los fusibles y demás consumibles de seguridad que debería de colocar?
koskolva (a.k.a. mandril)
Si vas a instalar cocina eléctrica yo intentaría maximizar paneles solares e instalar varios boosters en paralelo según te aguante el alternador.
Entiendo que vas a poner un cargador 220V potente.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Ana.harley
Cita de: karpintxiki en Diciembre 18, 2025, 08:47:54 amÚltimamente he estado dándole vueltas a la instalación de la cocina y seguramente se la acabe poniendo eléctrica.
Nosotros lo pensamos y lo terminamos descartando por su desproporcionado consumo.
El gas es la mejor opción y siempre está disponible, sin tener quebraderos de cabeza de si me quedaré sin amperios o estaré muy justo o..... y eso que llevamos batería de litio de 500A y 420 w de placas
Yo con 400Ah de batería y 400W solares cocina con inducción solo cuando se que puedo recuperar fácilmente la carga de la batería, ya sea por horas de sol, de viaje o conectado a 220V.
Si no lo tengo claro tiro de gas, pero claro, tengo ambas opciones...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Ana.harley
Diciembre 18, 2025, 11:53:46 am #88 Ultima modificación: Diciembre 18, 2025, 11:55:54 am por Ana.harley
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 18, 2025, 11:46:44 amYo con 400Ah de batería y 400W solares cocina con inducción solo cuando se que puedo recuperar fácilmente la carga de la batería, ya sea por horas de sol, de viaje o conectado a 220V.
Tenemos una cocinilla de inducción de un solo "fuego" que va cojonudamente, pero solo la usamos en camping, porque aunque eventualmente podría enchufarla al mínimo, son 1000w que son 4´34 ah a 230v, pero al cambio a 12v, son 83´3A y eso es un hostión a la batería importante y una descarga puntual muy brusca, que no es conveniente darle.
Cita de: Ana.harley en Diciembre 18, 2025, 11:53:46 amTenemos una cocinilla de inducción de un solo "fuego" que va cojonudamente, pero solo la usamos en camping, porque aunque eventualmente podría enchufarla al mínimo, son 1000w que son 4´34 ah a 230v, pero al cambio a 12v, son 83´3A y eso es un hostión a la batería importante y una descarga puntual muy brusca, que no es conveniente darle.
Cuando diseñé el sistema eléctrico ya pensé en descargas de hasta 2000W.
Los 400Ah de las baterías son 2x 200Ah en paralelo, con 100A de descarga máxima cada una de ellas, siendo un total de 200A de descarga máxima.
El Multiplus de 2000VA son unos 1600-1800W dependiendo de la temperatura, y la cocina la suelo regular entre 1000 y 1400W.
Con el shunt monitorizo las salidas de las baterías y cuando consumo 1400W instantáneos leo que no llega, por poco, a 120A de corriente de salida, un 60% de la descarga máxima indicada por el fabricante.
Lo dicho, y por no desviar el hilo de karpintxi, si vas a montar cocina eléctrica piensa mucho no solo el tener mucha acumulación, sino tener varios métodos de recarga rápida.
Hacer un paquete de pasta me suele gasta un 8-10% de batería, de mis 5600Wh totales, lo que son aprox 560Wh.
Una cafetera grande, unos 160Wh.
Karpin, haz bien las cuentas, si quieres te echo una mano por supuesto, y, en caso de lazarte a solo eléctrico, échate una Butsir de cartuchos en el fondo de algún armario, que siempre acabarás usándola en algún picnic en verano.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
