Septiembre 29, 2026, 07:11:53 am
¿Alguien conoce las Baterias Yuasa?
Iniciado por Iosaneta, Febrero 02, 2018, 09:14:54 am
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Febrero 05, 2018, 14:18:49 pm
Ni quiero imaginarme cuanto costara una Trojan de esas, el apelativo pata negra no veas lo que encarece todo...
Para la troján hay que preparar billetes.... :-\   pero como eres pudiente al igual que yo pues......  .meparto .meparto
Kiyo74
Febrero 05, 2018, 19:10:47 pm #76 Ultima modificación: Febrero 05, 2018, 19:12:21 pm por Kiyo74
Cita de: desdelapopa en Febrero 05, 2018, 19:01:19 pm
Muy buenas, estoy pensando en poner una segunda batería próximamente, y tengo algunas dudas así que espero que killo74, que veo que es un máquina, u otro forero pueda resolverme. De momento mi primera duda es que modelo de batería comprar, la quiero poner en el hueco del asiento del piloto de una t6, dentro de esas limitaciones que sea de 100 o más.
Os agradecería mucho que me aconsejarais algún modelo que calidad precio sea interesante, un saludo.
Si yo fuera un máquina....ganaba dinero sin trabajar.... .meparto pero no es el caso...  .meparto
Mira aquí.... ;)
https://www.furgovw.org/index.php?topic=194856.0
http://www.perfectvan.com/esp/single_products.php?id=27
https://www.furgovw.org/furgallery/?usuario=63725
https://www.furgovw.org/index.php?topic=151651.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=224592.0
Iosaneta
Cita de: Kiyo74 en Febrero 05, 2018, 19:05:12 pm
¿Y que te aporta soltar billetes? ¿Mas duración?
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Febrero 05, 2018, 19:12:34 pm
No dura más porque valga más billetes, sino porque es calidad....(palabras de perroflautero)
Tienes que hacer como el lepero. Se le partió la pierna al hijo y el médico le dijo que se la tenían que escayolar. Y el lepero le dice al médico.......¿Cómo que escayola??!! Mármol y del bueno!!  .meparto
Kiyo74
Cita de: gu78 en Febrero 05, 2018, 15:55:39 pm
Nada, cosas de informáticos zumbis.
Aaaaaaaahh..... Ok  ;)
Po ná, a seguir con la zumbis.... ;D
Iosaneta
Cita de: Kiyo74 en Febrero 05, 2018, 19:23:39 pm
¿Pero que aporta realmente esa mas calidad en una batería?
Salud.2
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Febrero 05, 2018, 20:07:48 pm
Salud.2
Si no me equivoco........resiste mejor los ciclos que otras baterías....
Pero a parte de la Troján, hay otras marcas muy buenas como por ejemplo....US Battery, Odyssey, Optima....
Iosaneta
Cita de: Kiyo74 en Febrero 05, 2018, 20:14:53 pm
¿Resistir mejor los ciclos en que incide en la batería?
Ya va saliendo la información a cuenta gotas, jejeje!!!
Salud.2
Kiyo74
Cita de: Iosaneta en Febrero 05, 2018, 20:19:49 pm
Salud.2
Pues la gota que podría colmar el vaso es tu amigo perroflautero.... ;D  como puedes hablar con él por FB pues.....él te puede dar mejor info que yo, ya que mis gotas se van acabando debido a mis limitaciones humana....   ;D
Kiyo74
Echa un vistacito a este pdf....   http://www.cavadevices.com/archivos/FOLLETOS/BATERIAS%20CICLO%20PROFUNDO.pdf
Iosaneta
Cita de: Kiyo74 en Febrero 05, 2018, 20:22:06 pm
Esta muy ocupado y poco ocioso, mejor dejarlo tranquilo...
Salud.2
Argibay
Resumiendo,que aguantan mejor,o sea se durarán más, lo de descargarlas y volver a cargarlas.
Cuanto más pues eso lo dirá el fabricante ,eso es lo de los ciclos de carga,más arriba lo antes dicho.
Kiyo74
Voy a intentar explicarte en 4 frases mi conclusión sobre la batería auxiliar para la furgo cuando no sobra el dinero...
1º- No cansarnos de buscar precios para encontrar la batería BBB y comprar sin prisas....
2º- Si no se va a instalar panel solar, comprar la batería de más amperios y calidad que permita el bolsillo para no andar justitos...
3º- Si se va a instalar panel solar y cargar también con alternador, comprar una batería BBB con algunos amperios más de lo que necesitamos para nuestro consumo...
4º- Cuidarla, cuidarla, cuidarla, cuidarla, cuidarla....
Argibay
