Septiembre 29, 2026, 07:14:35 am
¿Alguien conoce las Baterias Yuasa?
Iniciado por Iosaneta, Febrero 02, 2018, 09:14:54 am
milagro4
***EDITADO. NO SE PERMITEN LINKS COMERCIALES***
Kiyo74
Febrero 06, 2018, 23:18:30 pm #106 Ultima modificación: Febrero 06, 2018, 23:29:10 pm por Kiyo74
Cita de: milagro4 en Febrero 06, 2018, 20:21:07 pm
esa en ebay estara disponible?
Que yo sepa si.... Pero no sé si te la enviaràn a Colombia....
Iosaneta
¿Kiyo74 no te atreves con esto? necesito ;D mas conejillos de Indias antes .malabares de...
https://www.furgovw.org/index.php?topic=305228.0
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Kiyo74
Febrero 07, 2018, 01:51:14 am #108 Ultima modificación: Febrero 07, 2018, 12:22:32 pm por Kiyo74
Cita de: Kiyo74 en Febrero 03, 2018, 11:54:44 am
Si de verdad piensas poner algún día una batería de 250ah........el porcentaje de carga que perderás será pequeño en comparación con una batería de 100ah que lleva casi todos....o 120ah que es la que tienes.....
Así que podrías controlar la carga que pierde con tu uso normal antes de comprar ningún panel solar. Mientras tanto tendrás mucho tiempo para ir mirando marcas y bricos de los compañeros.... ;)
Te paso unos links que tal vez ya conozcas para que puedas ir valorando....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=279836.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331735.0
https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/el-mejor-panel-solar-del-mundo/
https://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.10
https://www.furgovw.org/index.php?topic=341612.0
P.D: Si el techo de mi furgo fuera completamente plano, no tendría dudas, compraría un panel rígido (más baratos que flexibles), le quitaba el marco de aluminio y lo pegaba en una plancha de policarbonato, y así quedaría lo más bajo posible y ventilado.....
A parte de comentarte anteriormente que sería capaz de hacerlo, la experiencia de los compañeros corrobora que es factible y ya no tengo que hacer de tu conejito de indias  ;D. El único problema es que en el momento que lo haces pierdes la garantía....
Como mi techo no está totalmente recto, haría lo que se ve en este hilo...  https://www.furgovw.org/index.php?topic=275205.0
Iosaneta
Cita de: Kiyo74 en Febrero 07, 2018, 01:51:14 am
Putada lo de la garantia...
Subo esto que pusiste para tenerlo a mano en el hilo...
Respecto al margen de seguridad en el regulador, hay quien dice un 20% y otros dicen que un 25%.....
https://www.sfe-solar.com/baterias-solares/manual-de-calculo-sistemas-fotovoltacios-aislados-autonomos-parte-iii/
https://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/34482-cuantos-amperios-debo-poner-mi-regulador-solar.html
https://www.monsolar.com/blog/calculo-de-regulador-solar-pwm-necesario/
http://tecnosolab.com/dimensionar-el-regulador-solar-pwm-o-mppt/
Salud.2
desdelapopa
Hola muy buenas he visto la ultracell de 115ah rondando los 175€ , envío incluido, me parece interesante. Pero una duda que tengo es que hay una diferencia de 4€ entre la agm y la de gel y no se cuál me convendría más.
Alguien me podría ayudar?
Iosaneta
A mi también me gustaría saber la diferencia entre una AGM o una de GEl sin tener que leerme tropecientos mil post, hilos, etc... Plis..... :-\
Salud.2
Kiyo74
Iosaneta
-Instalación en cualquier posición: mientras que las baterías de AGM sólo se pueden instalar con los bornes hacia arriba o con la batería tumbada (sin sacar el 100% del rendimiento), la tecnología AGM permite una instalación en cualquier posición sacando el 100% de su capacidad.
Presupongo que se ha colado en el comentario y a dicho que las de GEL (no AGM) no se pueden instalar tumbadas sin sacar el 100% y las de AGM son mejores en este sentido, no?
-Resistentes a golpes y vibraciones: las baterías AGm están fabricadas con copolímero polipropileno que las hace muy resistentes mientras que la tecnología GEL no encaja demasiado bien las vibraciones.
Aquí se dice esto y en el comentario de abajo todo lo contrario, quien se aclara.
Con eso, hay menos evaporación y un aumento de la vida útil de las de GEL, garantizando un número mucho mayor de ciclos de cargas y descargas. Estas baterías soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas.
Si tenemos inversor las de Gel entonces mejor, no?
Tienen también un voltaje más estable durante la descarga, que es ideal para uso con inversores.
Salud.2
gu78
Cita de: Iosaneta en Febrero 08, 2018, 18:10:55 pm
Salud.2
Respecto a la posicion, son las de Gel las que permiten cualquier posición. Aunque últimamente las AGM también
Kiyo74
Ante estas situaciones que probocan dudas, es bueno prevenir antes que curar. Y con lo que cuestan estas baterías....más aún. Eso o.....seguir buscando más info hasta tener claro qué es lo mejor...
También hay que tener en cuenta el factor vending. A veces, los vendedores se sacan de la manga el cuento de calleja para vender más.....
En fin...
Salud.2
Amadeus_82
Yuasa la he llevado en motos toda la vida y muy bien
milagro4
Cita de: Kiyo74 en Febrero 06, 2018, 23:18:30 pm
si hacen amigo, o bueno si hay alguna otra pagina online
