Septiembre 19, 2026, 05:44:37 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
Cita de: Raulfernandez en Enero 02, 2018, 23:50:56 pm
Me fijare a ver mañana si lo veo!
Aquí la tienes! Ponte la T antes de la bomba para que el hydronic siga funcionando.
T4 Multivan 2.5tdi 102c - hello campers
Mercedes E290TD 1996 "Mini Marco Polo"  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298706.0
Freview
Cita de: carlosMoncayo en Enero 03, 2018, 17:17:37 pm
El depósito de 10 litros...
¿se puede colocar en horizontal o tiene que ir forzosamente en vertical?
gracias!
En horizontal se saldra el gasoil.
Alguien sabe como ponerle el racord para la toma de gasoil por la parte de abajo? no me cabe la mano para meter la pieza desde dentro!!!
elrayo
Se hace con un alambre lo suficientemente largo para llegar desde la boca hasta que salga por el agujerito de abajo..
Juanan_Ibiza
Buscando como instalar el espadín en el aforador de  mi Boxer del 2005, he encontrado este enlace del foro, muy ilustrativo, lo pongo por si a alguién le puede servir de ayuda:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=320015.210
Mi brico, reparar RADIOCD
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342164.0
Manuales Ducato/Boxer/Jumper 2001-2006
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342573.0
bongo007
Buenas. Justo puse ayer la T donde tú dices, comentar que es un dolor. Descolgar la bomba del hydronic, cortar manguito a ras de la presilla ya que es una rarita y poner nueva. Pero me está entrando aire, aunque me ponga a chupar me entra aire, apagado o con el motor arrancado, salen tramos de diésel y de aire, más aire que diesel. Mañana probaré a quitar la t y anular la bomba del hydronic
Muy raro... Solo veo 2 opciones, que tengas pogo diesel y el "espadin" original de la hydronic ya no pille bien el diesel, o que tengas alguna fuga en el circuito de diesel y que se te cole el aire...  :/  lo que podría ser alguna de las mangueras antes de la bomba de la calefacción mal puesta, o algo por el género. Tendrás que investigar a ver si hay alguna fuga porque es raro que esté siempre así.
De todos modos, pensa 1ue hasta que esté bien cebado el circuito te vendrá aire, por lo que puede que te falle al arrancar como unas 2 o 3 veces al inicio.
carlosz
Sabéis si existe aforador para la T4 con dos salidas?? Así ya no habría que perforar.. y ya de paso que tengo que cambiar el mio que está cascado...
Por ahora solo encuentro este, con esta referencia.. 701 919 183 B pero solo una entrada y una salida
Vw T4 2.5 TDI 102cv 1997
Renault Master II L2H2 2.5 dti 120cv 2008
Juanan_Ibiza
Para los que tengan una Boxe, Ducato o Jumper del 2000-2006, hay que instalar la calefacción con el espadín, pinchando el aforador, ya que como bien han dicho antes, la bomba está dentro del aforador, así que la opción de la T, queda invalidada, si queremos que funcione con el motor apagado.
Stunab
Cita de: Raulfernandez en Enero 02, 2018, 20:26:16 pm
Si te fijas bien, están instaladas en el mismo manguito, pero la foto esta echa desde un ángulo distinto y engaña, pero es el mismo
¡Buenas Raul!
¿Has conseguido solucionar el problema? Ya nos irás contando. Yo también pensaba montarla con t en el filtro del diesel, por lo que tu experiencia me es de mucha ayuda.
¡Un saludete!
Raulfernandez
Enero 05, 2018, 18:26:58 pm #954 Ultima modificación: Enero 06, 2018, 00:31:38 am por Raulfernandez
Cita de: Stunab en Enero 05, 2018, 14:46:37 pm
¡Buenas Raul!
¡Un saludete!
Pues de momento no he podido hacer nada ya que no he tenido tiempo, pero cuando lo haga lo pondré por aquí, sino estoy pensando la opción de poner un pequeño depósito que me venia
jomori
hola
llevo siguiendo el hilo desde el principio y estoy muy interesado pero tengo alguna duda,mi furgo es un vw t6 con star stop¿alguien sebe si para la instalación es necesario instalar un boxter o algo asi ?que por otro lado no tengo ni idea de lo que es, es que en otro hilo alguien comentaba que el presupuesto que les habían dado en una empresa de instalacion les decían que al precio calefa  mas instalacion tenían que sumarle el "boxter"por ser furgos con sistema star stop y que el alternador era algo diferente,que no se que tendra que ver el alternador,¿alguien sabe algo,la a instalado en una t6 o alguna que tenga el star stop? .confuso2
zape82
Cita de: jomori en Enero 05, 2018, 21:54:07 pm
hola
Eso me suena.    En Andorracampers pedi precio y lo primero k me preguntaron fue lo del star-stop, con la mierda esa eran 200€ mas.
jomori
Cita de: zape82 en Enero 05, 2018, 22:23:08 pm
pero que tiene que ver el star stop   con el funcionamiento de la calefa .loco2
Jordi lopez
Oyes!!! Pues muchas gracias a los dos, pues asín lo haré, ya estoy nervioso para que llegue, ya lo decía mi abuela cuando el diablo no tiene nada que hacer , con el rabo mata moscas, y ahora la verdad es que hacía tiempo que no metía mano en la furgo
Un abrazo
Quin caloret !!!
bongo007
ya instale todo en una t4 y funcionando perfectamente. El diésel lo trincó de la bomba del hydronic. Aunque una cosilla... me ha decepcionado el ruido que mete, cuando esté durmiendo perdido por ahí y se encienda en mitad de la noche seguro que es peor. Sería una burrada forrarlo todo con kaiflex ? Dejando 1cm para que respire
