Septiembre 19, 2026, 05:43:36 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
victorballesteros
Cita de: Yuiop_87 en Noviembre 24, 2017, 15:33:02 pm
Buenas!!
Aun no se si la pondre dentro o fuera (la idea inicial era debajo del asiento del conductor, en mi caso a la derecha). Luego me vino la idea de hacerla portatil (sin hacer agujero). He tenido un rato y he hecho unos dibujines con una idea (por si alguien se anima, yo aun no lo se). Pero es una potencial Calefaccion-portatil-externa. Aqui los dibujos :). Quita y pon!
No he dibujado el cableado, que eso cuesta mas rato. Creo que se ve clara la idea
Aqui con una carcasa para protejerla y para transporte. Dentro los cables, deposito, la calefa y la bomba de combustible
Y aqui un pequeno plano con algunas medidas. La puerta es a ojo la de una vivaro-traffic-primastar. Presente la calefa ayer en persona y la entrada y salida entran por la ventana :)
Se aceptan criticas e ideas :)
Me encantan estos esquemas!!! Pero dejarías la calefacción fuera de la furgo? Las tomas de aire caliente y frío parecen demasiado próximas no? Cuanto calculas que pesará todo el sistema, sobre 3kg?
alexpower
Buenas!!
8 meses me hubierabpegao yo mas o menos pa los dibujines. .meparto .meparto .meparto .meparto
Yo ando planteandome la planar que vende uro camper
isuun
Muy buena la idea aprovechando el aireador para la ventana. Lo veo para mucha gente que la usa ocasionalmente y asi evitar instalaciones.
Para una minicamper tiene muchas ventajas.
Solo le pongo un pero,y es la diferencia de temperatura con el cristal,que pueda rajarlo por contraste.
"En montaña no es más quien más alto llega,si no aquel que influenciado por lo que ve,más intensamente siente."
California T4 2.4D- "La Xata"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309044
Carado CV540 2.3 140CV- "La Alsaciana"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368558.0
durruti1
Gasoil o gasolina dentro de la furgo?  .nono esto es lo más peligroso que veo, es imposible de predecir ni de protegerse ante una explosión por los gases que produce. En el esquema además queda demasiado cerca de la calefacción
Tubo escape recorriendo en parte el interior de la furgoneta? .nono Esto cuando se hace en neveras trivalentes o calefacciones se pone una salida de gases al exterior y una buena alarma.
Stunab
Buenas!!
Te lo has currao! Es un punto de partida. Como al compañero, lo del deposito de gasoil tan cerca de fuentes de calor no me convence, al igual que todo este sujeto solo por la ventana y el marco, pero ya tenemos una idea inicial para refinar entre todos.  .palmas
el jaijo
Cita de: el jaijo en Noviembre 22, 2017, 23:59:50 pm
Exactamente la misma que yo he pillado, de momento todavía no me la han cobrado.... esperaré unos días, y a ver que pasa, si no, pediré que anulen pedido y reintegren la pasta
Bueno, pues ya me ha mandado mensaje el vendedor (libling.... noseque), que han tenido que devolver el palet porque venian las calefas en mal estado y noseque... bla. Bla. Bla.....
Le he contestado que me la cambiase por la otra que vende el mismo, pero de 2Kw, si puede enviarla en el momento, y que si tampoco es posible, que me devuelva el importe...
Veremos que pasa
el jaijo
El caso es que el tio sigue vendiendo calefas, y en varios anuncios y subastas...
cuidadito con el libling
bellisan
Buenas!!
El tubo de escape de gases no debería estar mas alto que la entrada de aire, al estar caliente tiende a subir, así evitarías que se pudiera aspirar aire sucio del escape al interior de la furgoneta.
Yuiop_87
Cita de: bellisan en Noviembre 26, 2017, 15:44:05 pm
Las imagene solo son un esquema. Como idea. La calefa se situaria fuera de la furgoneta. El aire que se calienta entra de dentro de la furgo y vuelve a entrar caliente. El escape esta fuera por lo que nunca hay contacto entre lo de dentro y lo de fuera (en teoria). Si que es verdad que el escape puede estar cerca la admision de aire para la combustion. Pero lo dicho, es un esquema. Por lo del crista que se puede romper por temperatura, se puede proteger el tubo de escape para que no emita tanto calor por ejemplo. jaja.
Yo finalmente no lo voy a poner asi, pero si algun valiente quiere intentarlo :)
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
motodaily
Noviembre 26, 2017, 16:16:55 pm #354 Ultima modificación: Noviembre 26, 2017, 16:23:41 pm por motodaily
Cita de: el jaijo en Noviembre 26, 2017, 14:22:16 pm
Otro que se acaba de lanzar a por una china:
https://www.ebay.es/itm/2KW-Calentador-de-Estacionamien-Aire-Diesel-Air-Heater-Parking-Heater-Defrosting/292299152989?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=591198310815&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Al final con mando analógico, pero creo que se podrá añadir un programador digital en la línea de alimentación a la calefa, ya se verá si es esto factible.
Jaijo, si al final te llega ya quedaremos para espiar tu montaje. :roll: :roll:
Estoy en proceso de homologación y a ver si entra para no tener que estar montando y desmontando.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
Westfan
Otro que se ha lanzado al pozo
A ver que tal el envío y luego a ponerse manos a la obra
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ca%2Fulk%2Fitm%2F401431072562
Se terminó pasar frío  .ereselmejor
El mundo esta lleno de ricos de corazones pobres
el jaijo
Dándole una vuelta mas de tuerca... llegar e instalar.
https://es.aliexpress.com/store/product/TopAuto-Aire-Diesel-Calentador-Aparcamiento-5KW-12-V-24-V-Para-Coches-Bus-Cami-n-Caravana/3202054_32836838180.html?spm=a219c.search0104.3.107.Q0LdDs&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10548_10341_10543_10542_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_5690011_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&btsid=ea63d3d8-2964-4a2d-bf86-fdd22ce44f84&algo_expid=7e166d04-47f1-4300-ad78-4a3c81e5885f-15&algo_pvid=7e166d04-47f1-4300-ad78-4a3c81e5885f&rmStoreLevelAB=1
Ya casi estoy deseando que me devuelvan el dinero...
.palmas .palmas .panico .panico
cdiaz
el jaijo: menudo hallazgo ! si esto es la maravilla que parece ser, a mi me han convencido. ¿Alguno veis si tiene truco al asunto?
Kiyo74
Cita de: el jaijo en Noviembre 26, 2017, 23:32:13 pm
Tiene buena pinta.....
Si al final lo compras......ya nos dirás que tal resulta...... ;)
Kiyo74
Noviembre 27, 2017, 01:05:43 am #359 Ultima modificación: Noviembre 27, 2017, 01:17:12 am por Kiyo74
Aquí uno que va a propano o butano....
https://www.ebay.es/itm/Propex-2000-Heater-Gas-Vehicle-Thermostat-rave-van-work-shop-log-cabin-pod-heat/142553227124?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091512%26meid%3D2b2a900d36684e17a80dd1ac829a4897%26pid%3D100009%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D201955247515&_trksid=p2047675.c100009.m1982
https://www.youtube.com/watch?v=vVP9_uQB9xE
https://www.youtube.com/watch?v=8x5sML6q-RY
