Septiembre 19, 2026, 05:43:31 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
Kiyo74
Cita de: Lokillos en Noviembre 09, 2017, 16:12:52 pm
Cuidado porque según parece, no se puede regular, como las otras. Creo que solo es encendido o apagado.
Sí tiene para regular. Es como dice el sevillano, es manual. Lee las especificaciones técnicas que viene en ebay....  ;)
roKopep
Cita de: Yuiop_87 en Noviembre 09, 2017, 23:09:15 pm
Hola!!
Lo prometido es deuda. He hecho un pequeño video (a ver quien aguanta los 10 minutos que dura jajaja) del ultimo test que hice. Dentro de la caja coloque un sensor de CO (creo que funciona. Tiene un botón de test y cuando lo apreto pita. Lo doy como bueno).
El diesel que queme seria unos 150-200 ml. El sonido parece que es alto, pero no es para tanto y viene casi todo del escape. Cuando esta en L1 hace poquísimo ruido.
Espero que os sirva. Aqui una foto del "Banco de pruebas" y a continuacion el enlace del video.
muy grande Youiop!!
yo llevo una webasto air top desde hace unos años y te aseguro que hace algo más de ruido que ésta... así que de lujo el invento, compañero! Ademas si ves que te responde bien a las pruebas, pues adelante, a mojarse con la instalación yaaaa. Eso si será lo más heavy, tiene tela, pero sin duda lo harás de maravilla, suerte!
el jaijo
Excelente trabajo, creo que me pediré una para reyes  .palmas .palmas .palmas .palmas
teankmil
Este hilo va como la pólvora, muy interesante ...
bdnslot
Hasta el infinito, y mas allá.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=231863.0
cota
Hola!!
https://www.youtube.com/watch?v=aqrS4aiKhAs&feature=youtu.be
Gracias y un saludo!!!
El programador digital como lo as conseguido no lo encuentro solo encuentro el de la ruletita
Yuiop_87
Cita de: cota en Noviembre 10, 2017, 08:27:04 am
Me venia con el kit! Supongo que eso es un poco aleatorio. Es uno de los problemas al comprar en china. Que aveces no te viene exactamente lo que compras. Puedes preguntar a los vendedores :).
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
cota
Cita de: Yuiop_87 en Noviembre 10, 2017, 10:13:53 am
Joe con lo bien que me vendria el digital. Podrías poner el enlace de donde la pillaste para que le eche un vistazo si no es inconveniente claro.
zinskill
Bueno, yo tambien he comprado uno en Ebay.
Concretamente este.
https://www.ebay.es/itm/5000W-Air-diesel-Heater-PLANAR-5-kW-12V-for-trucks-motor-homes-boats-bus/112633840744?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ya os contaré cuanto tarda (en teoria viene por mensajeria expres) y si me lo pillan en aduana (cruzo los dedos).  .malabares
¿Te ....... gusta conducir?
zinskill
Una pregunta ....  he visto en caravanas y en alguna furgo. que el calentador va montado de lado, es decir, que el escape y la admisión salen lateralmente en vez de hacia abajo.
¿lo has probado?
Lo comento, porque si se monta bajo la furgo, me parece mas lógico montarlo de lado y así los tubos no habría que retorcerlos para arriba para engancharlos al bastidor, puesto que salen alineados con este.
bergini
en caso de que aduanas lo pillara, alguien se hace una idea de cuanto puede costar la broma?
saludos!
Yuiop_87
Cita de: zinskill en Noviembre 10, 2017, 11:11:59 am
¿lo has probado?
La primera prueba que hice (Hay un video en este post), la puse de lado y funciono bien. Yo he visto fotos en google donde se puede ver la calefaccion montada de lado (venden carcasas para las VW en las que va de lado. Solo lo he visto con webasto o similar. Yo creo que no debe haber problema en ponerla de lado. Es mas comodo en cuanto a escape y admision. Quizas alguien sabe o tiene experiencia sobre esto. En mi opinion. De lado o mirando hacia abajo esta bien.
Lo que viene en las instrucciones es esto:
Un Saludo!
La Inglesita
dome38
Yo veo esa calefacción muy muy muy bien!!!! La duda es... se supone que la centralita hace de termostato no? Cuando llegue a la temperatura X ya este en 1L 2L etc se irá apagando y encendiendo la calefacción no?
Elfossie
Cita de: bergini en Noviembre 10, 2017, 11:15:15 am
saludos!
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/ContenidoAux_C-1363183019089-inicio/includeTemplate=COR_Detalle-origenc=AttCliente_C-origencid=1363182546168-origent=COR_DetalleGuiasAyuda-sidioma=es_ES
Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es la garantía. En el foro se compraron unas radios en un grupo de compra a china, y las que venían mal, los gastos de devolución eran a cuenta del comprador, y costaba una pasta enviar el producto a china.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Yuiop_87
Cita de: dome38 en Noviembre 10, 2017, 12:58:32 pm
Me temo que la centralita no hace eso. El termostato con esta calefaccion es corporal. Que hace Calor ==> Calefaccion Off. Que hace un poco de frio => Calefaccion 1L-2L. Que aparcas en la antartida ==> 5L! :)
La Inglesita
