Septiembre 19, 2026, 05:44:58 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
CIMA
Cita de: Yuiop_87 en Noviembre 10, 2017, 11:41:08 am
La primera prueba que hice (Hay un video en este post), la puse de lado y funciono bien. Yo he visto fotos en google donde se puede ver la calefaccion montada de lado (venden carcasas para las VW en las que va de lado. Solo lo he visto con webasto o similar. Yo creo que no debe haber problema en ponerla de lado. Es mas comodo en cuanto a escape y admision. Quizas alguien sabe o tiene experiencia sobre esto. En mi opinion. De lado o mirando hacia abajo esta bien.
Se puede poner de lado sin problemas, al menos las webasto y Eberspacher (y esta supongo, al ser copia de aquellas), incluso hay un kit (una chapa) para colocarla de lado.
GL
Cita de: Elfossie en Noviembre 10, 2017, 13:07:55 pm
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/ContenidoAux_C-1363183019089-inicio/includeTemplate=COR_Detalle-origenc=AttCliente_C-origencid=1363182546168-origent=COR_DetalleGuiasAyuda-sidioma=es_ES
Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es la garantía. En el foro se compraron unas radios en un grupo de compra a china, y las que venían mal, los gastos de devolución eran a cuenta del comprador, y costaba una pasta enviar el producto a china.
Hay que intentar pagar siempre con PayPal ya que te paga los portes de vuelta. Lo digo como consejo en general para todas nuestras compras. Y ahora no me vengais con que si PayPal es una empresa etica o no o con historias de esas, que es viernes y paso.
Elfossie
Cita de: GorkaT4 en Noviembre 10, 2017, 13:36:01 pm
Pues los del grupo de compra hicieron el pago con paypal y les costó la pasta.  ???
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
CIMA
Cita de: Elfossie en Noviembre 10, 2017, 13:40:49 pm
Lo de cubrir los gastos de devolución por parte de la garantía de Paypal es algo que implantaron hace un par de años (no recuerdo exactamente la fecha), igual esa c.c. fue antes.
Elfossie
Cita de: CIMA en Noviembre 10, 2017, 13:48:04 pm
https://www.furgovw.org/index.php?topic=314598.1305
A principios del año pasado fue.
Y por ejemplo, devolver una radio, le costó a un forero 47 €
GLazcano +15
GL
Vamos, que yo este ultimo mes tuve que mandar a China un movil que tras 3 meses no cumplia con lo que debia y lo reclame por PayPal y me devolvieron la pasta de los portes (hasta 30€ creo que es ahora) y la pasta del terminal.
No PayPal no party.
Rocketneta
Cita de: David_P en Noviembre 09, 2017, 16:26:59 pm
Se puede montar la maquina fuera, pero el aire aspirado a calentar, se coge de dentro del vehículo. La única aspiración que va fuera es la del aire que va a la cámara de combustión. De esta forma vas recirculando el aire de dentro del vehículo y se calienta antes. De otra forma estarías aspirando el aire de fuera que puede contener polvo o gases de escape.
La mia coge el aire de fuera y en 10 años no he tenido problemas y la monto pedro sanz clima que es especialista en calefacciones llevan 50 años en ellos digo yo que lo mismo algo sabe del tema
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
LleidaCamper
Noviembre 10, 2017, 17:00:44 pm #172 Ultima modificación: Noviembre 10, 2017, 23:02:58 pm por David_P
Cita de: Rocketneta en Noviembre 10, 2017, 15:26:25 pm
Las únicas ventajas que veo a que la toma de aire este fuera, es para usar la calefacción para ventilar o tener mas renovación del aire dentro. Fíjate por ejemplo que las Eberspächer, llevan el sensor de temperatura, dentro de la máquina; por tanto miden la temperatura de cabina en la aspiración de aire. El manual de instalación nos dice: Los orificios de aspiración de aire caliente debe estar dispuestos de forma que, bajo condiciones normales de funcionamiento, no se produzca la aspiración de los gases de escape del motor del vehículo o del calentador, ni pueda darse una contaminación del aire caliente por polvo, niebla salina o similares.
Rocketneta
Cita de: David_P en Noviembre 10, 2017, 17:00:44 pm
Para la sonda de temperatura hay una que se pone extra que es la que yo llevo. Insito la instalo pedro san clima profeisonal. Que lleva en el tema 50 años. Yo llevo 10 años. Con ella con esa instalación. Y me he metido por caminos. He dormido sobre los 2000m sin el kit de altura. Y a -15 grados y la calefaccion sigue funcionando como el primer dia y yo sigo vivo. Si esta montada asi por un profesional por algo sera.  De hecho tardaron mas de la cuenta ya que les pedi el easy star t y era el primero que montaban y no lo tenian muy claro. Y a dia de hoy va como un tiro.
Jordi78
Cita de: Rocketneta en Noviembre 10, 2017, 17:13:04 pm
Los fabricantes también algo sabrán de como se tiene que instalar su producto creo yo
elrayo
Cita de: Jordi78 en Noviembre 10, 2017, 19:03:54 pm
Me quedo por aquí
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Kiyo74
Bueno......  alguno ya la ha comprado y otros la quieren comprar.
Ahora solo falta ver los resultados.....  :)
roKopep
Cita de: CIMA en Noviembre 10, 2017, 13:35:20 pm
suscribo  .bien
en mi caso llevo una webasto air top y la tengo montada de lado, justo despues del deposito de combustible y con una chapa de protección que venia en el kit. El aire lo coge desde "dentro" con el tubo conectado a chapa
saludos ;)
furguito1
que buen hilo! si funcionan bien es muy buena noticia! Durante todos estos años eran un accesorio de un precio elevado
