Septiembre 19, 2026, 05:46:06 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
Rocketneta
Cita de: jeby75 en Noviembre 08, 2017, 16:17:09 pm
Muy buenas
En las calefacciones estacionarias,tanto si la montas dentro como si lo haces fuera el tubo de aire frio y el de caliente tienen q cogerse dentro porque el termostato de la cale va en el interior de la misma,te mueve el aire y lo pone a una temperatura.Yo la instalé en mi furgo (t4) si alguien necesita ayuda estoy en asturias o si quereis os paso el telefono por privi
Esa no se. Pero la mia airtronic d2 va montada fuera. Y coge aire de la calle. Peroooo hay que instalarla una sonda de temperatura extra. Asi me lo instalaron hace ya 10 años pedro sanz clima y va como un tiro
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
jeby75
Noviembre 08, 2017, 17:42:23 pm #121 Ultima modificación: Noviembre 08, 2017, 17:46:55 pm por jeby75
Muy buenas
Con una sonda de temperatura adicional(que no viene en el kit de la airtronic d2,q tambien es la mia) si funcionaria,pero yo con lo de coger el aire fuera ademas de la sonda le veo otro problema,el tubo de escape tiene q estar lejos d la entrada de aire si no te mete el humo para adentro.
Rocketneta
Noviembre 08, 2017, 17:57:32 pm #122 Ultima modificación: Noviembre 08, 2017, 18:03:44 pm por Rocketneta
Cita de: jeby75 en Noviembre 08, 2017, 17:42:23 pm
Muy buenas
Efectivamente va separado. En mi caso la calefaccion esta bajo el chasis a la altura del asiento del copiloto y el tubo de escape a la altura de la rueda trasera y 0 problemas a dia de hoy.
Sensor de temperatura externo para calefactor de estacionamiento aire 2.2kw y 4kw similar a webasto calentador
http://s.aliexpress.com/QbE7rqIZ
(from AliExpress Android)
roKopep
Cita de: perolet en Noviembre 08, 2017, 13:42:56 pm
A ver si el chino nos envía el certificado CE y ya sería la ostia
No, es q si o si tiene que facilitarlo, incluso incluirlo ya en la caja con todo el resto del papeleo, sino no puede exportar ni vender en ningún país de la Comunidad Económica Europea. Así de sencillo  ;)
gcab
Yo he preguntado en ebay, y con envio separado si pedimos 10 unidades saldria a 320 aud (calefa + envio)
Lleva todo esto:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.ca%2Fulk%2Fitm%2F292303834357
Kiyo74
Noviembre 09, 2017, 10:49:04 am #126 Ultima modificación: Noviembre 09, 2017, 11:03:41 am por Kiyo74
Buenas
Si me lo permitís, la he visto en ebay por 229,99€  + envío gratis
https://www.ebay.es/itm/5000W-Air-diesel-Heater-PLANAR-5-kW-12V-for-trucks-motor-homes-boats-bus/112633840744?hash=item1a39800468:g:aiMAAOSw8axaAwe-
Y alguna un poco más barata también la hay....
https://www.ebay.es/itm/12V-24V-5KW-Calefaccion-Diesel-Aparcamiento-Calefactor-Coche-Parking-Heater/311997063118?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20170221122447%26meid%3D591eb32ebea04a4f8ce4a2320d4e04d7%26pid%3D100752%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D311997063118&_trksid=p2047675.c100752.m1982
gcab
Ya, la verdad que por ese precio no creo k merece juntarnos 10 para ahorrar 10€ cada uno...
el sevillano
Buen precio no creo que halla otro mejor lo que no se es si además se pagara aduanas
Antonioducato
Las dos de eBay son el mismo precio, lo ke pasa ke una está en euros y otra en otra moneda, pero son 230€ las dos!! Pero veo ke estás no llevan la pantalla ke marca los grados y voltios de la batería como la de Yuiop!!
Kiyo74
Cita de: Antonioducato en Noviembre 09, 2017, 11:07:21 am
A mí me salen las 2 en euros y son diferentes precios....
Y sí, es verdad, no tienen el monitor....  :-\
Yuiop_87
Cita de: Kiyo74 en Noviembre 09, 2017, 10:49:04 am
Buenas
Tiene Buena Pinta. Quizas yo no la compre en ebay porque no mire mucho, pero al 90% seguro que las partes importantes son la misma que la que compre yo. Lo de la pantalla queda guay pero vaya, con una ruletilla sencilla bastaria. Si es posible contactar con el vendedor (tema aduanas-garantia-manuales) seria un puntazo. Ademas se puede pagar via PayPal.
Buen Ojo!!
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
Antonioducato
Lo de la pantalla lo dices pq no sirve para mucho Yuiop? Pensé que se podría programar y y ver temperaturas y tal!! La verdad ke es un consumo extra de batería tener la pantalla encendida, no crees?
Yuiop_87
Cita de: Antonioducato en Noviembre 09, 2017, 13:24:35 pm
La pantalla se apaga pasado unos segundos. En ella se pueden ver bastantes cosillas (velocidad del ventilador en rpm, temperatura de entrada y salida, Hz de nose que, La potencia seleccionada, tiempo de duracion). En mi opinion, con saber a que potencia se pone, me valdria (lo que viene siendo una ruleta). Lo demas son cosas que son "extra". O hace frio o calor. Frio = mas chicha. Calor = apagar.
La Inglesita
provisor
Buenas
  Ademas trae el silenciador para el escape , que no tiene la de yuiop
