[FORD] Transit custom "Change to Camper"
Iniciado por jonymepeino, Octubre 25, 2017, 00:41:11 am
davidmat
El remate de plástico y la pletina metálica nos los llevó, daños colaterales del asiento giratorio......
Lo miraré cuando me lie a hacer los armarios nuevos, cuando haga mejor, que tengo que trabajar en la calle....
Linux4ever
Cita de: jonymepeino en Octubre 28, 2017, 01:59:42 am
Panelado con huecos porta objetos con tomas usb, mando de calefa y flexo para la cama. Mueble bajo lateral derecho para ampliar 10cm la anchura de la cama, con hueco porta objetos en zona maletero
Desde que vi esta foto me surgió la duda de cómo lo habías hecho y que materiales habías usado. En la foto no se aprecia bien. ¿Como has hecho la esquina y el rincón del marco del portón? ¿Has unido paneles y después los has tapizado? Veo tapones para ocultar los tornillos, pero has puesto tornillo con tuerca o has roscado a la chapa?
Gracias por anticipado.
Soy más de Huelva que las habas con choco
FORD TRANSIT CUSTOM  130CV. MARZO-2018
jonymepeino
Cita de: Linux4ever en Febrero 24, 2018, 20:52:26 pm
Está hecho con contrachapado de 10mm, vaciados los huecos, tapizado en polipiel y después cajeados los interiores de los huecos. Para sujetarlo a la furgo, aprovechando los agujeros que tenía la chapa para grapas, puse tuercas remachables y es donde van atornillados los tornillos que ves.
La viga está hecha también en contrachapado de 10mm, con dos piezas cortadas y curvadas para acompañar la forma de la furgo. Unidas entre sí atornilladas y encoladas, todo ello tapizado, y unido a la furgo con el mismo sistema que el panel
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
Linux4ever
Febrero 26, 2018, 13:26:24 pm #138 Ultima modificación: Febrero 26, 2018, 14:57:48 pm por Linux4ever
Muchas gracias. Nada más pensar la faena que tiene me pongo a temblar   .loco1
Como no tengo intención de poner muebles quería revestir ambos lados de la furgo de una manera como esa.
linaresvet
jonymepeino
Cita de: Linux4ever en Febrero 26, 2018, 13:26:24 pm
Es curro si, imagínate que voy a panelar la corredera y el portón y aún no lo he hecho... .meparto
Californication:
jonymepeino
Cita de: linaresvet en Febrero 26, 2018, 14:06:25 pm
como curvas el contrachapado??? .confuso2
A nivel industrial se hace, hay un proceso para ello, con un baño previo, curvado y después secado, así se hacen las sillas que son de una sola pieza por ejemplo, pero lo que he hecho yo no tiene nada que ver  .meparto
De la viga se cubren dos caras que forman ángulo recto (no lo es, pero para entendernos) pero la viga además tiene curva a medida que se acerca al techo. Una vez sacas las dos piezas, ambas tienen una cara cóncava que es la cara por la que se unen. Una vez las unes, ambas caras de la pieza con la que vas aforrar la viga son cóncavas. Es tablero de 10, flexa  bastante y en este caso fue suficiente. Si se necesita más de lo que la tabla aguanta sin romperse, se puede mojar y gana elasticidad, o hacerle unos cortes en la parte convexa (ya que es la que ejerce la fuerza) transversales a la curva, así permite más curvado. En caso de necesidad por ser muy cerrada la curva se pueden combinar ambos.
Californication:
jonymepeino
Para celebrar las más de 7000 veces que os habéis pasado por aquí, dejo un par de fotillos de vacaciones invernales
Californication:
Marcdr33
Enhorabuena, una furgo de 10  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Un saludo!
ikimilikiliklik
WAW!! Gran trabajo enhorabuena! Me parece una furgo de 10 a mí también, el altillito ese o las persianas con el Potti... detallazos! me encanta!!
Iosaneta
Esta pidiendo un vinilo a gritos, ese blanco impoluto daña la vista...  .meparto
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
jonymepeino
Cita de: ikimilikiliklik en Marzo 05, 2018, 14:41:02 pm
Cita de: Marcdr33 en Marzo 02, 2018, 12:18:01 pm
Un saludo!
Gracias a ambos!!
Cita de: Iosaneta en Marzo 06, 2018, 22:11:16 pm
Salud.2
No adelantemos acontecimientos  .nono   .lengua2
Californication:
joshuatree3
Hola!
Felicidades por el currazo.
Es más o menos lo que quiero hacer yo (sobre todo la cama de railes)..y los muebles pero yo no soy tan manitas..jjj
Has metido kayflex antes de poner todo?
jonymepeino
Cita de: joshuatree3 en Marzo 16, 2018, 12:20:33 pm
Hola!
Gracias!!
No, no he metido aislante de ningún tipo, creo que es algo que todo mundo lee, todo el mundo cree y todo el mundo dice. Pero que no compensa en gasto/resultado en una furgoneta acristalada, aunque si en una gv.
Eso contando que el aislamiento fuese perfecto, en caja y cabina, que es casi imposible. La furgoneta está panelada en madera, lo estará por completo cuando me ponga con l corredera y con el portón, ahora estoy liado con la furgo de mi padre.  De esta manera, genera una cámara de aire con la chapa, y la madera está chapada o tapizada con polipiel que es impermeable y hace de barrera de vapor. A parte de en cristales, solo hay dos puntos de condensación en la zona del portón, porque la goma no cierra tan hermética como en el resto del contorno.
En l anterior furgo use el mismo sistema, y aunque la otra si se aisló ( no con kaiflex) no noto gran diferencia...
Californication:
Iosaneta
Cita de: jonymepeino en Marzo 19, 2018, 16:53:03 pm
Pues esta vez si voy a contradecirte, la diferencia de calor/frío dentro en muy alta aun tiendo un vehículo totalmente acristalado y lo se de primera mano ya que he tenido ambos, aislado y sin aislar con Kaiflex en todo lo posible y si, se calienta mucho menos, por la mañana aguantas mucho mas tiempo sin cocerte si le da el sol, y el calor interior en invierno aguanta muchísimo mas sin disiparse, personalmente si creo que el gasto que supone es una buena inversión, lo repetiría sin dudarlo, ademas del sonido que lo amortigua mucho...
Salud.2
