[FORD] Transit custom "Change to Camper"
Iniciado por jonymepeino, Octubre 24, 2017, 23:41:11 pm
unrealer
buenas Jony
Eres un artista te quedo como sacada de fabrica tienes buena mano para los detalles.
Iosaneta
Cita de: GorkaT4 en Febrero 02, 2018, 08:48:24 am
jonymepeino dejate de Ford ni marcas raras de esas. Te cambio a pelo mi T4 por la tuya y todavía te hago un favor  .meparto
Di que si, si es que no aprenden .meparto ...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
ta
Yo hubiese seguido con la t4  :) y a tirar millas .
jonymepeino
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
unrealer
Buenos dias
Hace tiempo que quiero comprar una furgoneta pero alargo a maximo la vida del coche que tengo :-[ , ahora creo que esta llegando el momento de cambiar y hace un tiempo que estoy mirando la custom, estoy investigando como catalogarla llevando muebles y algo de material, mixta adaptable hasta los 10 años no esta mal luego cada 6 meses ni pensarlo, como turismo donde vivo no miran mucho y les da igual pero la razon de la furgoneta es poder hacer alguna escapada por la peninsula, te escribo porque tu te hiciste el mobiliario no se si la tendras catalogada como vivienda.
jonymepeino
Cita de: unrealer en Febrero 12, 2018, 23:51:25 pm
Buenos dias
Ahora homologando mobiliario solo hay turismo o autocaravana. La mía está homologada como turismo sin especificar porque no lleva ni cocina fija ni instalación de gas, sino hubiera tenido que ser autocaravana
Californication:
ta
Pero en la ficha han puesto que lleva muebles y demás ?
linaresvet
Muy buenas Jony, oye una preguntilla, bueno 2...  .malabares
1. para evitar el tema taladrar para fijar muebles, has valorado/descartado/mirado con ingeniero, la posibilidad de fijarlos metiendo remaches roscados? digo yo que si se calcula "con buen ojo" de no pillar nada debajo, se podria taladrar desde arriba....no?
2. respecto a lo que comentaste de los asientos Scopema, no encuentro ningun hilo donde hable de su instalacion con las estructuras metalicas estas que comentas, como se puede saber en que furgo las necesitas o en cual no? Hay algun manual de instalacion? eso lo dicta el ingeniero? es que una de mis opciones de futura furgo era pillar un furgon y montarle un escopema y tambien te digo porque me consta que hay gente que ha montado scopemas en Nv200/Evalias y no me parecia que llevaran ninguna estructura rara, ya que esta furgo no da como para subir mucho el suelo...
un saludo y gracias de antemano!
jonymepeino
Cita de: ta en Febrero 14, 2018, 23:10:15 pm
Todo, calefacción, batería, asiento cama, giratorios, defa, depósitos, muebles, suelo, panelados, iluminación, tomas usb, fregadero, grifo, guia de mesa..... hasta la bomba del agua viene en ficha
Californication:
jonymepeino
Cita de: linaresvet en Febrero 14, 2018, 23:30:56 pm
A la pregunta uno, lo mismo te da taladrar para pasar un tornillo con tuerca y arandela que para poner una tuerca remachable, estas taladrando igual. Pero la resistencia a la tracción no es la misma, sujetar un mueble solo con tuercas remachables...me parece temerario. Otra cosa es que las uses como complemento en huecos cerrados en los que no puedas meter una tuerca...yo tengo varios de ellos así, sobre todo para panelados.
Del asiento poco te puedo decir, unos llevan estructura debajo y otros no, depende como haya homologado escopema el asiento para ese vehículo concreto. Hay para vehículos para los que ha homologado algún asiento y vehículos para los que no. Tiene asientos homologados para un modelo en N1 pero para el mismo en M1 no y viceversa.
Tendrás que consultar con el vendedor del asiento o con un ingeniero, pero lo suyo es que primero tengas claro que furgo vas a comprar.
Californication:
jonymepeino
Mas avances...PACK SEGURIDAD!
Alarma instalada!
Bullock aposentado!
Extintor ubicado también!
En la próxima entrega Pack almacenaje  .meparto, que ya viene un cofre de techo en camino que también ira protegido por la alarma.
Californication:
Linux4ever
Tremenda. Una auténtica maravilla. Que modelo de GT le has puesto. Yo estoy mirando alarma y aún no termino de decidirme.
Cita de: jonymepeino en Febrero 16, 2018, 22:11:17 pm
Alarma instalada!
Soy más de Huelva que las habas con choco
FORD TRANSIT CUSTOM  130CV. MARZO-2018
jonymepeino
Cita de: Linux4ever en Febrero 22, 2018, 19:40:07 pm
Muchas gracias, para la transit custom tiene que ser la 904 (2014) es el modelo canbus compatible
Californication:
davidmat
Conclusión, que vistos los tuyos, mis muebles son buenos.... Para la hoguera de San Juan!!!!
Muy buen acabado y he pillado varias ideas....el bullock me gusta donde va, pero no sé si me atreveré a a taladrar ahí, con las dos baterías detrás, pero algo tengo que hacer....
jonymepeino
Cita de: davidmat en Febrero 23, 2018, 17:54:28 pm
Bueno, cada uno se apaña con y como puede, si a ti te hacen el servicio...no hay nada que objetar!
Respecto al tema del Bullock, hay bastante hueco entre la base del asiento y la caja de las baterias. Echa el asiento para delante, quita el remate plastico de la parte trasera, y la platina metálica que sujeta la tapa de las baterias (va con dos tornillos). Así ves el hueco que tienes detrás para trabajar, o incluso poner un limitador a la broca si quieres.
No hay mas que una posición en la que poner el Bullock sobre la base, abajo del todo y lo mas adelantado posible. Es la única manera de poder ponerlo y quitarlo sin problemas, sin restarle movimiento al asiento claro. Para anclar las abrazaderas, remache convencional, tuerca remachable, pasar un macho a la base para hacerle un par de hilos y ponerlo con un tornillo (es imposible poner una tuerca por detras sin desmontar el asiento), o directamente con autoperforantes...
Californication:
