Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 21:50:38 pm
0 Usuarios y 39 Visitantes están viendo este tema.
eltoni
Cita de: Neptuno_a80 en Marzo 09, 2017, 08:01:55 am
Esa conclusión es de lo más lógica, muy bien explicado Toni. Sólo falta hacer las pruebas pertinentes para corroborarlo.
El AC que expones, no lo tenia visto, tiene buena pinta, aunque ya veo que se queda corto y consume mucho... Algun otro aparato se estos también me llegué a plantear, pero me decanté por el Neil por que no acostumbro a conectarme a la red.
Has de procurar que el sol no de dentro de la furgo, cuanto menos de mejor te ira. El aislamiento es mas importante en verano que en invierno, y lo dicho anteriormente cuantos menos chismes tengas que den calor mejor o por lo menos que el calor generado por estos no de dentro. Aqui viene lo que he comentado en otros hilos, que por ejemplo el aire caliente que genera la nevera no tenga contacto con el interior del furgon.
Para nada, si la furgo esta bien aislada ese aire es mas que suficiente, una AC tiene muy pocos m3, el problema es que no es inverter, yo estoy enfriando y calentando un piso entero 70m2 con 500w+- usando un AA inverter; Puesto a 20º en invierno 26º en verano, eso si tiene que estar 24h.
Imagina la poca potencia que haria falta para enfriar un furgon cuando haya compresores inverter para ellas.
Neptuno_a80
Toni, al final, tu que vas a montar?
Seguimos con mini bricos;
MARCO INTERIOR PARA VENTANA POLYPLASTIC
Estas ventanas, vienen sin marco embellecedor interior, por lo tanto, algo hay que inventar... Luluka vende curvas y perfiles de varios tipos para este tipo de labores, y como no veía otra forma mejor de hacerlo, los compré. Con una tira de 2 metros recta, y 4 curvas radio 80.
El montaje no es complicado, se va cortando a la medida, con tijeras o cutter hasta ir ajustando.
Para pegar, he usado polímero, aunque para un montaje más rápido, e puesto puntos de cola caliente, así enseguida se queda sujeto y no hay que estar un buen rato Aguantando los perfiles
Y aquí el resultado casi final. Para acabarlo de rematar, le pondré polímero negro entre el marco y la goma de la ventana.
A quedado curioso, aunque se podría hacer mejor...
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
FRAGODUK
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
Yan
Aprendiendo cada dia.
Neptuno_a80
Cita de: FRAGODUK en Marzo 10, 2017, 15:22:24 pm
la verdad q quedan d fábula  .palmas...
Cita de: Yan en Marzo 10, 2017, 20:51:49 pm
Si que queda guapo ;D
No sabia de estos perfiles ???..queda genial .baba
Gracias a los dos, aunque las imperfecciones se ven de cerca, jeje.
Estos perfiles los empiezas a encontrar ya en muchos sitios Camper, más bien los curvos, los rectos en todos los lados.
eltoni
INNOVANS
Te han quedado bien los marcos, yo no creo que sea muy buen material ni fácil de dejarlo fino, pero te permite hacer unos remates aceptables.
Neptuno_a80
Cita de: eltoni en Marzo 11, 2017, 01:39:39 am
Yo voy por una L2H2 mi problema es esto https://www.furgovw.org/index.php?topic=331923.msg4181274#msg4181274
Uffff, vaya cacao... A veces es más vale no darle muchas vueltas  .loco2
Cita de: tioka en Marzo 11, 2017, 16:47:14 pm
Comparto opinión. Igual vale más la pena las ventanas que incluyen marco, aunque por ahora, tampoco me convencen mucho en estética, jeje.
Por ahora estoy satisfecho con el resultado, y a quedado bien pegado y rígido.
Neptuno_a80
A ver si me podéis arrojar un poco de luz... A diferència de la Primastar, veo pocos espacios esenciales desde mi punto de vista...
1.- Donde colocar el teléfono, y que soporte usar. Veo que gente, usan un panel central abatible, el cual no tengo, en mi caso, tiene un pivotillo con un botón, que no sirve para nada.
Tampoco veo donde instalar para que quede bien, un soporte de móvil estándar. Los que lo llevan en la rejilla del aire no me convence.
2.- Solo tiene un hueco porta latas (o cenicero), si tenemos dos latas, donde las metemos? Y si le ponemos cenicero?
Hay modelos, que en vez de guantera inferior, tienen porta bebidas, muy útil, pero creo que prefiero la guantera.
Admito ideas
INNOVANS
Para el móvil poca solución a parte de ventosa o rejillas, para las latas yo quiero hacer unos soportes que queden horizontales cuando abres la guantera inferior, en el canto de la puerta, así cuando la cierras desaparecerían.
pronillo
Hola, para el movil el mejor soporte es el bolsillo, y montar manos libres o Radio DobleDin.  ;D
Neptuno_a80
Cita de: tioka en Marzo 11, 2017, 22:14:40 pm
Wow, me gusta la idea! Mantenme informado!
Cita de: pronillo en Marzo 11, 2017, 22:21:23 pm
Manos libres ya lo llevo, pero para el GPS utilizo siempre el móvil... Me gustaría mantener la radio de origen...
Ya veo que no hay muchas opciones, a ver si entre todos sacamos buenas ideas.
Neptuno_a80
Esta muy bien de precio! Pero no me queda claro si 4 piezas, son solo los de delante, o las 4 ruedas... Hay que me lo pillo!  .malabares
Yan
