La aventura de camperizar. Comenzamos despacito [MB sprinter 308cdi (7metros)]
Iniciado por alexpower, Noviembre 06, 2016, 00:00:47 am
pabgarde
Gracias por el dibujo.
A raíz de esta pijada del relé me ha surgido la duda de que hacer con las tomas de tierra. He abierto un hilo para comentar:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=331381.0
La cuestión es que aún sin saber de donde sacar la tierra del inversor, creo que el relé que se ponga debería incluir la toma de tierra y ser de tres contactos en lugar de dos...
alexpower
Pues yo creo que pa 4 veces que voy a enchufarme cuando lo ponga lo hare con el interruptor 1-0-2 que dijoperegrino.
Por cierto este fin de semana en blanco con la lluvia. Bueno he comprado los tableros para el suelo pero no he podido recortarlos para ponerlos. Ya que medio lo hago en el patio.
4 tableros contrachapado fenolico 18mm por 166 euros. Creo q estan muy bien de precio.
mañana esa misma carpinteria me iba a mirar si podrian conseguir tableros de contrachapado laminado a ver que me dice y si tienen un buen precio.
Tambien mañana lunes he quedado con un señor de un desguace que me vende un asiento de conductor con la base por 150 euros. Supongo que la base del conductor la podre adaptar a copiloto.
Asi que muchos frentes abiertos pero poca actividad.  :'( :'( :'(  .nono .nono
El peregrino
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
lober
Cita de: pabgarde en Febrero 12, 2017, 17:58:00 pm
para las tierras no necesitas otro contacto del relé.
lo suyo será que las unas todas juntas y lleves tu propia puesta a tierra (una barra de hierro que claves en el suelo)
los inverter, al menos el mío, lleva un tornillito en el chasis, para su puesta a tierra.
el resto de tierras de tus enchufes, cómo la tierra de la toma externa, unelas todas, y conectalas a tu puesta a tierra portátil, no hay ningún problema porque lleves también la del enchufe externo, no te preocupes, es más, si no conoces el estado de la instalación, a mi me da más seguridad.
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
alexpower
¿¿¿¿ Este cargador me vale para ponerlo en la instalacion electrica o me gasto dinero en otro tipo de cargador ????
Enviado desde mi SM-T715 mediante Tapatalk
Cibo
Hola Alexpower!!
He visto que aplicaste una capa de pintura antioxidos en el suelo. ¿preparaste la zona de alguna manera antes de me ter la pintura?. Yo yambién le quiero poner una capa de esta pintura para asegurarme que el oxido tarde todo lo posible en aparecer.
Un saludo y buen trabajo!!
alexpower
Cita de: Cibo en Febrero 15, 2017, 17:24:21 pm
Hola Alexpower!!
sobre todo limpie muy bien y algun lijaillo leve a alguna zona q estaba un poco mas oxidada. Pero mi suelo no estaba muy tocado.
Cibo
Cita de: alexpower en Febrero 15, 2017, 22:34:41 pm
Ok, mi superficie también está bien así que limpiaré bien y le daré una buena capa de antióxido.
El peregrino
Cita de: alexpower en Febrero 15, 2017, 11:21:01 am
si no superas los 120ah en las baterías no deverias tener problemas el mio es parecido
alexpower
Buenos pues hoy ha sido una larga larga y entretenida jornada.
Empezamos esta mañana tirando cables a todos los coarrugados que tenia. He comprado.cable de 2,5 y he tirado todas las lineas con ese. Tanto enchufes 12v, luces leds, tomas mecheros, etc.
Tengo que tirar uno de 6mm para el frigo y uno de 4mm para la bomba de agua. El. Boiler truma le he puesto 2'5.
Vamos que tengo tirados 200 metros de cable ya. Todos con su retorno de tierra como me recomendo bolson.
¿La bomba de agua 4mm y el frigo 6mm puede llevar la masa con cable de 2,5 o tambien tiene que ser mas gruesa?
Del 1 al 7 tengo todo ya tirado
He dejado todos los cables identificados ya.con positivo y negativo.
Y hasta aqui con la ayuda de la jefa ha estirado la mañana.
Por la tarde mas...
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
alexpower
La tarde ha dado de si lo justo para recortar y preparar la base del suelo.
He utilizado contrachapado fenolico de 18mm.
Hemos copiado el perfil de la furgo con esta herramienta que vi el el foro.
Una vez medido y recortado. He utilizado el recorte para marcar el lado opuesto. Midiendo el ancho entre los dos guardabarros para asegurarme y no confundirme.
Una vez hecho el primer tablero atacamos el segundo de la misma forma. Cortamos el primer lateral y usamos el recorte para molde del lado opuesto.
Ya.tenemos los dos tableros que pasan por las ruedas. El tercer tablero de momento no lo recorto hasta que no vea donde llega la cocina. Luego le pegare un corte para liberar el escalon.
Y faltaria poner el cuarto tablero q hasta q no cambie el asiento doble por el simple no lo haré para poder recortarlo bien. Os dejo unas fotos de como ha quedado. Aunque ya de noche.
No se menea. De todas formas le pondre kaiflex de 10mm debajo y lo atornillare a la chapa.
Pues por hoy he cumplido. Me voy a la ducha que me la he ganado.
Neptuno_a80
Que cableado te veo, jejeje. Ya mismo a empezar a rellenar el espacio.
Con lo del tierra, no te lo puedo confirmar si una sección menor serviría, pero yo pondría la misma.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
pabgarde
La corriente que pasa por el positivo es la misma que la del negativo, así que debes poner lo mismo en ambos.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
alexpower
Cita de: pabgarde en Febrero 19, 2017, 22:57:00 pm
Gracias, es para saber cuantos metros de cable tenia que comprar. Perfecto
alexpower
Hola a todos. Me ha fallado una compra conjunta y Resulta que scopema no fabrica ya las bases para sprinter anterior a 2006 y buscando he visto este modelo de fasp. Alguien las conoce o las ha usado??
https://estore-sslserver.eu/todocampers.com/epages/5a8e99bc-f61e-455a-a6e2-b75a84b1d173.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/5a8e99bc-f61e-455a-a6e2-b75a84b1d173/Products/QWER000274
estan muy bien de precio y me han dicho por telefono que son totalmente homologables.
