Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 00:57:31 am
artzai
como sienmpre impresionante lo bonita que la has dejado  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
no se puede decir nada mas. salvo lo de los tornillos jajajjaaj k ni me habia j¡fijado pero ya veo que aki la peña anda al cuello jajajjajaja . , felicidades ta guapisima si señor ahora a disfrutarla como mandan los canones . un saludo!!!!! ahhh y ahor mismo voy a votar jjjj
MendiCamper
Buen curro tio!! Sobre lo del negro de la viga que comentas, yo lo que suelo hacer es pegar un trozo de polipiel a la misma viga y luego poner el cierre de madera
Menos lio y queda igual ;)
INNOVANS
Gracias Artzai!  .palmas
Cita de: Mendicamper en Noviembre 30, 2016, 08:36:32 am
Pero si pones primero la polipiel se ve el canto de la madera, no? Y queda el hueco hundido supongo. Seguro que también queda bien, pero yo no había canteado esa parte de la madera. Debajo del plástico negro he puesto un trozo del revestimiento entelado que cubría el separador de carga y quedaba bien de color y todo, pero se veía el canto de la madera y por eso he puesto encima el plástico, que va pegado con cinta de doble cara.
erchino_00
 Preciosa, palmas
pabgarde
Yo creo que ahora que la tienes casi terminada deberías desmontarla y vuelves a empezar, que seguro que puedes hacerlo mejor
Antes hazte la foto sentado en la encimera extraíble
INNOVANS
INNOVANS
 .meparto .meparto .meparto... que perraco!!!
Desmontar esta no, pero a mi primo le ha gustado mucho esta distribución y ya me está comiendo la cabeza para que le haga una  :o ....¡y aun no he terminado esta!!
MendiCamper
Cita de: tioka en Noviembre 30, 2016, 10:22:58 am
Logo te hago una foto mejor que esta
pabgarde
Tioka puedes poner el ventilador que has comprado para las claraboya y el soporte que vas a usar. Gracias!
Denis83
Te esta quedando muy chula. Buen curro  .bien
Yo tambien tengo pendiente ese hueco y a ver que invento
banzai
tioka ,solo hay una palabra  IIIIMPRESIONANTEE :o,   vas a ser el culpable  de mi perdida de vista   8),  llevo  dos días   sin parar  de leer  este hiloo,
  enhorabuena  ,muy buen trabajo .ereselmejor2 .ereselmejor2
INNOVANS
Cita de: Mendicamper en Noviembre 30, 2016, 15:09:04 pm
Así no está mal, pero hay que cantear la pieza antes de ponerla, claro, y no sé si me gusta canteada por el lateral en el color de mi furgo.  :)
Cita de: pabgarde en Noviembre 30, 2016, 17:09:57 pm
He comprado un ventilador de Pc silencioso, de 20cm. de diámetro, comprado en "El Corte Chino" (Aliexpres)  ;D los hay de diferentes decibelios, watios y colores, y algunos son bastante caros, este se me quedó en 9,40 con algún descuento:
https://es.aliexpress.com/item/Brand-New-Aerocool-Dark-Force-Case-Cooling-Fan-200mm-Black-Edition-With-3-Pin-4-Pin/32367700661.html?spm=2114.13010608.0.0.dzhJXd&detailNewVersion=&categoryId=708041
El soporte aún esta en fase de diseño... .meparto ...pero básicamente serán dos varillas de metal con goma en sus puntas a las que se atornilla el ventilador (soldando unas roscas o tornillos) y que entre a presión en la claraboya. Si veo que no se sujeta le haré unos agujeritos a la claraboya donde encajar las varillas.
Cita de: Denis83 en Noviembre 30, 2016, 22:03:20 pm
Gracias Denis, es uno de los puntos más complicados por su forma y por que tampoco merece la pena ponerse a hacer fibra o cosas así.
Cita de: banzai en Diciembre 01, 2016, 00:05:30 am
.meparto .meparto gracias Banzai, no le queda mucho ya espero, aunque sí un par de cosas interesantes... .policia
INNOVANS
Hoy traigo unos cuantos avances;
He colocado ya el cuadro de 240v. que va en el arcón trasero izquierdo:
Todo bien compacto, un automático (ya me diréis quien va aponer en la furgo varias cosas de alto consumo a la vez...), diferencial y el relé que cambia automáticamente de la entrada del inversor a la exterior al enchufar la toma.
Los cables llegan desde el inversor y salen hacia los enchufes por el tubo que sale por detrás del panelado, el cable gris es una linea de 12v. que dejo de más, el cable negro que va hacia arriba es un enchufe que va en el mismo arcón hacia las puertas y el enchufe que cuelga es la toma exterior, se enchufa una alargadera al punto de 240v. de la calle, se mete el cable por debajo de la puerta que con la goma no hay problema, y se posa en el hueco de debajo del arcón para enchufar ese macho que va directo a una de las entradas del relé, queda todo muy estanco y cómodo.
Pensando en el que duerma arriba se me ha ocurrido hacer una repisa con una toma de 12v. para cargar el movil o lo que sea y dejarlo por la noche en la zona superior de las puertas traseras...fotos  ;)
Los cables son para poner un punto de luz suave indirecta hacia el techo para cuando se está en la cama, que se encenderá desde abajo.
La zona superior del cabecero lo he rematado con un par de focos led de 3,5w. que dan un poco demasiada luz pero no los he encontrado de menos (son de los típicos de casa a 12v.). Se encienden con un interruptor a media altura en el lado cocina, para que sirva con una cama o con dos:
....Y vamos de punta a punta de la furgo... tengo casi hecho la elevación del salón, pero antes de rematarlo tengo que acabar de conectar todo el sistema eléctrico que va en la parte trasera del asiento de piloto y que luego irá cubierto con una tapa gris:
Sale un cajón bastante majo bajo la mesa. La tapa va a llevar bisagras abriendo hacia delante y mi intención es cortar con cutter una vez puesto el vinílico que pondré (el mismo que el resto del suelo) sin ponerle marcos ni nada, para que quede casi invisible.
¡¡Ya falta pocooo!!!  .panico
FRAGODUK
 .ereselmejor  No t voy a decir más d lo q ya sabes, solo espero q ka disfrutes tanto o más como estas disfrutando en si construcción. Enhorabuena  .palmas
PD:Sí cuando acabes t aburres no tienes más q decirlo... .loco1
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
jotace
