Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 01:57:31 am
Corocotta
Uffff , no paras , ya te queda poco y tiene una pinta estupenda .... .palmas .palmas
alexpower
Estamos todos parados menos tu. Jejeje. Vaya ritmo llevas y que wapa que te esta quedando.
INNOVANS
Cita de: tioka en Diciembre 01, 2016, 01:39:01 am
He comprado un ventilador de Pc silencioso, de 20cm. de diámetro, comprado en "El Corte Chino" (Aliexpres)  ;D los hay de diferentes decibelios, watios y colores, y algunos son bastante caros, este se me quedó en 9,40 con algún descuento:
https://es.aliexpress.com/item/Brand-New-Aerocool-Dark-Force-Case-Cooling-Fan-200mm-Black-Edition-With-3-Pin-4-Pin/32367700661.html?spm=2114.13010608.0.0.dzhJXd&detailNewVersion=&categoryId=708041
El soporte aún esta en fase de diseño... .meparto ...pero básicamente serán dos varillas de metal con goma en sus puntas a las que se atornilla el ventilador (soldando unas roscas o tornillos) y que entre a presión en la claraboya. Si veo que no se sujeta le haré unos agujeritos a la claraboya donde encajar las varillas.
Acerca del ventilador, ya lo he probado. En principio parece demasiado suave, pero solo lo he probado en la mesa, quizá puesto sea suficiente y eso sí, no hace absolutamente nada de ruido, muchísimo menos que el de la claraboya turbovent. Creo que con la otra claraboya algo abierta y este ventilador metiendo aire se dormirá muy fresco, también es cierto que mirando varios los hay de diferente caudal y consumo, así que puede que otro modelo sea más potente. Yo no he podido llegar a ponerlo en la furgo por que me lo he cargado, haciendo pruebas le metí el positivo al sensor de temperatura y lo freí  .confuso2 . Ya he pedido otro igual, además lo pedí azul translúcido y me lo enviaron negro, así que me hacen descuento en otro nuevo.
FRAGODUK
 .meparto   se ven rasgos d humanidad ....yo en la otra furgo tuve puesto la turbovent y la verdad q daba bastante aire, aunque también consumía... .confuso2
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
Neptuno_a80
Buenos días,  por casualidad no sabrás la medida del techo a lo ancho y largo? Me gustaría saber si cabría una placa solar de 1,65 a lo ancho.
Muchas gracias!
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
INNOVANS
No estoy seguro, creo que si cabe, pero quedará horrible por que se verá mucho y es posible que luego no puedas poner un toldo o vaca.
A ver que dice Jackblues o Bolson, que han puesto dos placas y una cruzada...
Bolsón
Diciembre 08, 2016, 16:29:16 pm #696 Ultima modificación: Diciembre 08, 2016, 16:31:17 pm por Bolsón
Cita de: Neptuno_a80 en Diciembre 08, 2016, 12:26:37 pm
Muchas gracias!
Jackblues la ha puesto cruzada (a puesto 2, formando una T), consulta el hilo de la Hellvan 2.0 y verás como queda.
A partir de 140 cm la comba del techo se acentúa bastante.
Para mi gusto sobresale demasiado por los lados y no es que sobresalga de los laterales del vehículo, es que en los extremos del techo al estar combado estéticamente me da una sensación rara que aunque se supone que la estética no es lo más importante en una instalación de estas, igual soy un poco maniático...
A parte de eso y ya a nivel práctico, se mete en el rail de la baca y del toldo si la pones centrada, así que para evitar eso debes desplazarla un pelín hacia uno de los lados.
Resumiendo, si puedes evitar ponerla a lo ancho yo lo evitaría, sino la pondría si o sí, prefiero perder estética que potencia.
Neptuno_a80
Gracias por vuestras respuestas. Me ha costado pero he podido encontrar las furgonetas, jejeje. Voy a estudiar bien las medidas, y si tiene que ser horizontal, pues que sea así.
Un saludo compañeros
Neptuno_a80
Otra duda, que yo le voy dando vueltas... Se supone que para la ducha, vas a usar alcachofa, como y donde la vas a conectar? Y si la cortina hará un espacio cerrado, por donde meterás la alcachofa?
Supongo que sabes a que me refiero, y que lo tienes medio solventado, jejeje
Un saludo!
INNOVANS
Hombre, eso pasa siempre con la cortina, la alcachofa entra por donde se unen el principio y el final de la cortina. El grifo estará en la portilla estrecha vertical por donde se saca la cortina, y el soporte para cuando se deja la alcachofa también, mira en esta foto en la portilla abierta de arriba:
Lo tengo ya todo preparado, a ver si acabo con el sistema eléctrico y acabo ese par de cosas pendientes. Con tanto lio de festivos y tal no he podido meter muchas horas y ya no me va a dar tiempo a acabarla antes de fin de año... :-\
Neptuno_a80
Si, no hay muchas posibilidades... La que dices, o hacer un orificio en la cortina pequeño y colgar la alcachofa en el techo. También se me pasó por la cabeza hacer la instalación de agua por el techo, y dejar una alcachofa camuflada....
Ya tengo ganas de ver como lo concluyes y que nos cuentes la efectividad  8)
Y paciencia, imagino las ganas de acabar, pero ya llegará!
Ánimos que ya lo tienes
INNOVANS
Aquí sigo!...no estoy avanzando demasiado últimamente, en parte por que como ya ví que no me daba tiempo a acabarla antes de fin de año me he relajado un poco  ;D
pero algún avance hay, tengo el sistema eléctrico acabado, la cale funcionando, le elevación del suelo hecha y la cocina a falta de las tapas de los cajones. Unas fotos...  ;)
Los leds de la cocina acabados, tengo que hacer alguna foto bien hecha, que queda muy bonito  8) :
Voy a encargar unos vinilos con el nombre de flexcamper para ponerlos en la cocina, creo que en la esquina que se vé en la foto anterior.
En la siguiente se ve el interruptor de la luz para el exterior y la luz de la cocina, que se enciende desde otro interruptor más grande y de frente:
He puesto todos los interruptores necesarios en cabina en el plafón superior, para no hacer ningún agujero en el salpicadero. Desde ahí se encienden las dos cámaras, la válvula de grises, el termostato para calentar el agua y el relé para cargar con el alternador las baterías camper.
Al cajón del suelo delante de los asientos le he puesto bisagras y he cortado el vinílico después de pegarlo de forma que cerrado es casi invisible:
Jordi lopez
 .palmas .palmas, Muy elegante Tioka, esa pegatina es toda una declaración de intenciones eeeeeee, yo le haría el diseño del vinilo diferenciando el flex del Camper, no se si me explico, el flex más grande con una letra diferente y el Camper pues tal y como está, añadiéndole al diseño una bola del mundo, Rosa de los vientos etc, no se eso es cosa tuya, no es más que una opinión,
Que ganitas de verla acabada
Un abrazo
Quin caloret !!!
INNOVANS
Jejeje, si, las intenciones las hay... a ver si la cosa avanza, pero en principio flexcamper es el nombre de mi furgo. He pensado ponerle delante una variación de la estela cántabra o combinarla con un dibujo de furgo o algo así, a ver si saco un rato para darle al photoshop  .panico
alexpower
Me encanta tíoka.  Esos les de la cocina quedan genial. Si es cierto que la foto puede mejorar. Los perfiles de los leds eran del leroy, no?
