Tiras de leds en el interior (luz ambiente)
Iniciado por gfr77, Febrero 22, 2016, 15:19:32 pm
Jeanpi
Cita de: gfr77 en Febrero 25, 2016, 12:01:19 pm
Si!! esto lo pedí también junto con mi tira de led warm white 2835. Ahora estoy mirando dimmers, y veo que los hay manuales como el que tu comentas y también los hay con mando, como éste:
http://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-10pcs-lot-RF-wirelss-led-dimmer-DC5-24V-led-control-dimmer-for-single-color/1194943_1801059158.html?spm=2114.04010208.3.2.jWZCaT&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10013_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=c206fb65-b594-4607-bd4f-489a8cb3df8d
Sábeis si el receptor puede estar escondido dentro de un mueble o por el contrario tiene que estar visible para recibir correctamente la señal?
Hola, yo tengo instalado ese mando a distancia escondido detrás del panel de plástico y funciona perfectamente.
gfr77
Cita de: Jeanpi en Febrero 27, 2016, 17:31:52 pm
Gracias ya lo compré
gfr77
Cita de: Capitan en Febrero 28, 2016, 00:23:52 am
Estos no son tan eficientes,pero alumbran de maravilla.
http://www.dx.com/es/p/hzled-18w-1890lm-6000k-cob-led-white-light-strip-12-14v-200-x-10mm-292722#.VtIsvFkunqB
Y modelo cálido
http://www.dx.com/es/p/hzled-18w-1890lm-6000k-cob-led-lights-warm-white-12-14v-200-x-10mm-292728#.VtItdlkunqA
Muy chulos estos!!! Es un les entero verdad? Se calienta mucho? Y de consumo como andan? Cómo los tienes montados?
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Capitan
Febrero 28, 2016, 11:54:08 am #22 Ultima modificación: Febrero 28, 2016, 11:58:28 am por Capitan
Yo soy práctico. Y lo que quiero es luz.
El consumo se mide en W,y lo traen claro las barras Led.
Las barras de 18 w y 6000 grados kelvin, son las que más luz dan. Un blanco perfecto.
Su hermana de 18 V y 3000 k, da un tono tostado y ambiente romántico.  Este tipo de barras desprenden mucho calor.
Por eso,llevo siempre 2 o 3 en paralelo para llevarlas al 50 %.
Las tengo montadas en un trozo de cuadradillo de aluminio.
Las del modelo cuadrado y 12 w son las mejores por 3 razones.
Dan un tono de luz perfecto.  Sobre 5000 K se ve como luz del día. Son las de el mejor rendimiento 12W 1566 lux
Y son los Led que menos calientan. Pueden estar a tope y no llega a quemar al tocar el aluminio.
En estos tengo una chapa de aluminio plana y rectangular atornillada al techo.
Y en todos los Led llevo regulador o dimmer y tengo 4 reguladores en la furgo y Led de estos tipos comentados.
Bada
Me apunto el tema. en cuanto al consumo leí por ahí algo de consumos de los leds. Si lo encuentro os lo coloco,. Un saludo
tpldp
Estoy a punto de montarlas tb...me quedo por aquí...
2_T_RI
A falta de hacer la conexión definitiva, yo le he puesto dos tiras de LED con dos perfiles de aluminio como los de éste enlace: https://www.nersolar.es/perfil-de-aluminio-para-tiras-led.html y un interruptor regulador que se mete dentro de la misma tira, que es éste, http://www.masterled.es/es/tiras-led-12v/interruptor-regulador-tactil-para-perfiles-led.html (luego habría que poner un interruptor independiente, ya que sino se queda un led azul continuamente encendido), y la verdad es que es un punto, porque el interruptor-dimmer es tactil, y manteniendo pulsado, se regula la intensidad. En las características pone que son para hasta 5A.
Las fotos son un poco malas, pero para ver el efecto (la luz azul que se ve al borde de la izquierda serían los interruptores-reguladores).
No se aprecia bien, pero las tiras iluminan un montón, y se regulan hasta muy poca luminosidad. (En la seguna foto, la tira mas cercana está regulada mas o menos a la mitad de luminosidad, y la más lejana, un 75% aprox)
Puedes ver la presentación de mi furgoneta en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=285808.0
Capitan
Los perfiles chulos. Pero las barras no alumbran mucho. Y a ese precio con Dimmer no puede ser muy buenas.
2_T_RI
Capitan,  si te refieres a las mías, si que alumbran, si... La tira de LEDs que le puse son de alta luminosidad, lo que es mala es la foto...  .meparto
Serían tres "piezas",  la tira de LEDs,  de la que no me acuerdo el precio (la pillamos entre otro del curro y yo, una de cinco metros. El perfil de 9€ Aprox cada uno, de un metro,  y los dimmer,  de otros 9€ aprox cada uno.  Con una sola tira a tope se ilumina toda la furgo perfectamente.   .palmas
Capitan
Marzo 11, 2016, 19:50:29 pm #29 Ultima modificación: Marzo 11, 2016, 20:03:04 pm por Capitan
Pon enlace de tus tiras para comparar los lux en tus metros de tira.  Esta tira, si es de alta luminosidad. Pero poco eficiente    https://www.nersolar.es/tira-led-de-alta-intensidad-29w.html Un metro gasta 30 W y da 1650 lumens metro. O sea. 1650 lux gastan 30 W.
Lo mejor es esta tableta. Una sola da 1566 lumens y gasta 12 W             http://www.dx.com/es/p/27-2w-cob-led-light-module-white-light-6450k-1566lm-silver-beige-dc-12-14v-400626#.VtIodFkunq
