Tiras de leds en el interior (luz ambiente)
Iniciado por gfr77, Febrero 22, 2016, 15:19:32 pm
Capitan
Yo tengo en la furgo 11400 lux en 4 barras y tres rectángulos . Mas dos fluorescentes
2_T_RI
La tira la compramos en tienda física. No dispongo de enlace. El envoltorio lo tiene mi compañero de curro.  A ver si el lunes me acuerdo y se lo pido para mirarlo.   ;D
Hombre, y furgo es bastante más grande que la mía.  A ver si conlos datos del envoltorio puedo calcular los lumenes.
Puedes ver la presentación de mi furgoneta en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=285808.0
gfr77
Yo al final he comprado esto:
Tira de leds:
http://es.aliexpress.com/item/DC12V-RGB-LED-Strip-Light-SMD5050-5630-3528-3014-2835-Fita-Led-string-Ribbon-tape-Bar/32437648526.html
Dimmer con mando:
http://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-RF-wirelss-led-dimmer-DC5-24V-led-control-dimmer-for-single-color/1801059158.html
Conectores para cuando corte la tira de 5m de leds a la medida deseada, así me ahorro soldar:
http://es.aliexpress.com/item/5pcs-lot-8mm-2pin-connector-For-3528-single-color-LED-strip-LED-PCB-board-connector-wire/32367467649.html
He probado los leds y dan muy buena luz, y al ser unos 2835 no se calientan nada, así que no tengo que poner perfil, tampoco deslumbran por lo que los puedo poner directamente sobre los muebles sin necesidad de difusor.
Capitan
gfr77
Es para luz ambiente, creo que será suficiente, eso espero
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
2_T_RI
Las tiras de LED que he puesto yo, son estas:
http://fullwat.com/FU-BLF-3528-BF-HGP-rollo-led-alta-potencia-5m390-leds-blanco-frio/
1170 lm/m, y consumo, de 8w/m aprox.
La verdad es que con una tira solamente, ilumina muy bien la parte de atrás de mi furgoneta (una renault trafic).
Salu2.
Capitan
Marzo 16, 2016, 21:25:21 pm #36 Ultima modificación: Marzo 16, 2016, 21:36:13 pm por Capitan
Cita de: 2_T_RI en Marzo 16, 2016, 14:23:40 pm
Salu2.
El consumo pone 62,4 w y 96 w      http://www.fullwat.com/documentos/004236-LNK04014.pdf
Así que 62,4 w / 5 metros = 12,48 w el metro . Esta bastante equilibrado w-lumens
jmg84
Buenas!
He visto que existen tiras led duales con la q se puede cambiar entre luz blanca fría y cálida.
¿Alguien las tiene?
