Octubre 03, 2026, 16:04:46 pm
Aditivos para el motor
Iniciado por Lokonan, Enero 13, 2016, 22:44:15 pm
Lokonan
Hola, he encontrado estos productos en esta página, no es por hacer propaganda y no se si es adecuado.
Si el moderador no lo considera adecuado que lo retire.
Hay unos productos en la parte correspondientes a coche. ¿Alguien sabe como van o los ha probado?
http://www.bricoprive.es/
http://www.bricoprive.es/7361575-aditivos-para-motor
Iosaneta
Ni idea que tal son, nosotros usamos de la marca Xenum que hablan muy bien de ellos...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Lokonan
Gracias Iosaneta.
Voy a probar estos y si veo alguna diferencia ya comentaré.
Miraré los productos Xemun
albertillo_madrid
Probar tratauto.... Son una gozada
AlvarA
No tengo ni idea de mecánica, pero mi mecánico de confianza me dijo que los motores nuevos (de coches nuevos me refiero) no hace falta echarles aditivos y que, incluso, les puede venir mal porque dichos líquidos produzcan algo de suciedad en algunas partes.  ???
Lokonan
Aviso recibido, pero es que mi trasto tiene 15 años.
Iosaneta
Pues os lo cuento dentro de unos años, mi furgo esta totalmente aditivada, así que veremos con el tiempo que pasa...
Espero no equivocarme, nunca se sabe.
Salud.2
ttakunttakun
Enero 15, 2016, 09:41:05 am #7 Ultima modificación: Enero 15, 2016, 10:28:41 am por ttakunttakun
Yo "aditivo"solo se lo pongo el que es para limpieza interna del motor,antes del cambio de aceite,cada 4 cambios de aceite o así y limpiainyectores una vez al año.
Aditivos antifricción para el motor??pues nosé que decir,algunos dicen que son la leche,otros que no valen para nada,yo si sigo teniendo la furgo se lo pondré apartir de 200.000km y será la Xenum.
También leí que los Metal Lube...etc....tienen las mismas propiedades que el aceite de caja,asique..si eso es cierto mira como nos engañan,mirar ese video.
https://www.youtube.com/watch?v=PSWGCYBJKIc
Igual que el Slick50,que para unos es la leche,pues tiene teflón y se supone que a la larga obstruye los conductos.
De cierta candtidad de kilometraje pararriba  puede que se lo pongas pero antes..cambios de aceite a tiempo y listo y el que le haga cambios de aceite el mismo que le ponga un buen aceite 100% sinteticocomo puede ser un Motul y yasta.
Lokonan
El trasto tiene 180.000 kms,o eso dice el cuenta km, le he echado hace dos días el que comenté,pero a mi de momento me parece todo igual, la próxima vez le echaré uno de los que decís pero eso será para la próxima itv, unos días antes, aúnque la llevé sin echar nada y pasó estupendamente.
Ahora le acabo de echar al aceite de la misma marca un producto para "regenarar" las juntas, tengo una pequeña pérdida o sudor que marca en caliente cuando la dejo aparcada por las noches, de todas formas parece que es de el tubo de entrada del aceite, ese largo que sirve para evitar el derrame al echarlo.
Luego pongo unas fotos.
