Noviembre 27, 2026, 17:50:12 pm
Proyecto vito MadMax
Iniciado por MadVito, Octubre 22, 2015, 22:55:25 pm
bikerman
Todos a una...
MadVito
Cita de: Redstar92 en Enero 07, 2016, 12:45:32 pm
Esta vez voy a ser yo el malo, el que soldó eso, no sabe lo que esta haciendo, siguen siendo pegotes, tienen que ser una sola con la furgo, sinceramente yo a esos asientos no subia ni a mi peor enemigo, mientras lees esto te tiene que estar hirviendo la sangre pero la soldadura tiene que ser una sola línea tirada con hilo, no puede haber huecos y separaciones y la soldadura tiene que entrar entera más o menos algo asihttps://www.google.es/search?q=soldadura+mig&client=ms-android-google&biw=360&bih=250&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3xbWpwJfKAhUHRBQKHYUcCxkQ_AUIBigB#imgrc=t3iY0-RCBGnOgM%3A lo siento, pero es que eso no esta bien, mucha suerte compañero
Bueno, esta vez aumentamos el cordón de las arandelas al chasis, y a parte añadimos esas pletinas que rodean la arandela, esos pequeños huecos que observas no los veo tán relevantes teniendo en cuenta que ya van fijadas al chasis y la soldadura superior solo lo refuerza con las pletinas , que como puedes observar también van bien soldadas al chasis. Teniendo en cuenta que la superficie es bastante irregular, el trabajo me parece bastante fiable, aunque la opinión que realmente me importa sera la del ingeniero que revisara todo esto antes de homologarlo.
pd. No subirias ni a tú peor enemigo? Yo sería al primero que subiría en caso de no fiarme... ;D
Argibay
Tienes intenciones de homologar esos asientos ???.
Con lo que se oye por aquí con el tema de los asientos fliparia.
MadVito
Cita de: argibay en Enero 07, 2016, 22:52:00 pm
hay que meterlo en laboratorio.... seguro que 1000 euretes se irán , y algo más para homologar ruedas y unas cositas que me faltan por poner..
Argibay
Si lo consigues avisa que yo tengo también esos asientos y los quisiera poner en la mía y no acabó de ver la manera del anclaje que sea fácil de poner y quitar.
MadVito
Cita de: argibay en Enero 07, 2016, 23:17:22 pm
;)... De la manera que he situado los anclajes, puedo ponerlos y quitarlos muy facilmente, y a parte puedo ponerlos mirando hacia atras también, lo importante es que me den el ok al pasar la prueba de seguridad, hasta entonces, que será pronto no tengo intención de subir a nadie.
Argibay
Iosaneta
La verdad no me explico como te van a hacer las pruebas en un laboratorio para saber si aguantaran los anclajes, eso, ¿sin estrellar la furgo contra muro como se puede saber?, hablo :roll: desde el mas profundo desconocimiento.
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
arkaizt
Mediante una simulación digital Iosaneta. La llevas al INTA o alguna Universidad Homologada y allí toman medidas, referencias, materiales etc.. Y hacen un objeto 3D real y se lían a meterle galletas en el ordenador. En efecto este proyecto se pasa de los 1.000€ casi siempre. Realmente van a flipar un poco cuando vean el tipo de soldadura y anclaje mas que nada por que tienen que recrear ese anclaje en el modelo 3D y tienen que meter en el modelo cada centímetro de soldadura hecha así que lo van a mirar bien....
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Oldie Motel*****
MadVito
Cita de: Iosaneta en Enero 08, 2016, 00:42:48 am
Salud.2
La verdad es que no se cual es el método que emplean, pero el ingeniero que me lleva el tema de la homologación, me comento que cuando modificas anclajes originales o haces algun tipo de modificación artesanal ha de pasar una inspección en laboratorio, imagino que será lo mismo que al poner muebles, camas, estanterias... donde tendran que comprobar que en caso de accidente no saldra todo volando ;D
MadVito
Cita de: arkaizt en Enero 08, 2016, 00:48:56 am
Eso es ;D...
Iosaneta
Jodo!!! flipo con las técnicas que utilizan, un inventazo, gracias por la info...
Salud.2
pre-minicamper
MadVito, ¿cómo va el tema? Aqui estamos expectantes
MadVito
Cita de: pre-minicamper en Marzo 02, 2016, 11:13:34 am
Muy buenas de nuevo,  .panico ultimamente he tenido bastante trabajo solo pude legalizar los asientos que le adapté.
Justamente hoy me encuentro en el taller con la vito, ya que de repente, empezo a vibrar como si el motor fuera a salir volando :'(...
Y sorpresa !! Bimasa destroyed!! Menudo invento!! .lengua2....
En fin, kit nuevo, bimasa, cojinete... un pastón!!! Jejeje..
Esta tarde ya lo tendré todo montado y a seguir...
Si no pasa nada la semana que viene me pondré de nuevo a tope con el aislado trasero y más modificaciones que me muero por hacerle!!!
Gracias por el interes!! Un saludo.
