Noviembre 08, 2026, 11:53:30 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
pisbur
asier_87
Cita de: estresao en Septiembre 10, 2015, 20:07:38 pm
Calla caaaaalla, que ya me veía al personal conectando baterías en serie  .loco2
.meparto .meparto
Hubiera prendido alguna que otra centralita....
Ferdiaz
Cita de: estresao en Septiembre 10, 2015, 02:34:06 am
Lo siento no pillo lo que quieres hacer.
Interesante detalle, lo tendré muy en cuenta. Solo por curiosidad ¿cómo de gordo era el aluminio que usásteis?
De 4 mm de espesor. De ancho creo que 50
estresao
Cita de: Ferdiaz en Septiembre 10, 2015, 20:30:17 pm
Pues os voy a hacer caso (solo esta vez  .meparto) y voy a probar con acero
Ferdiaz
Si quieres te paso vídeos para que veas la diferencia
estresao
Cita de: Ferdiaz en Septiembre 10, 2015, 23:11:36 pm
Eso sería cojonuo..... lo mismo podrías abrir un hilo para no mezclar con éste, esa info seguro que le vendrá bien a más de uno
EloFurgo
Pues sí, si lo hubiera visto antes de la camperización, no la hubiera pegado al techo.
Me ha parecido una idea brillante!
certero
Una pregunta se puede poner placas de diferentes w ejemplo una de 140 y otra de 60?
T3 joker 1.9 tdi
ghitron
Joe, que post mas interesante, me quedo por aquí, y gracias por las aportaciones!!!
llubi
Es una repro de centralita, pero esta vez repro eléctrica, que no electrónica...  .meparto .meparto .meparto
motodaily
Cita de: certero en Septiembre 11, 2015, 01:55:45 am
Tengo una de 160W y otra de 80W en paralelo.
Ningún problema.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
Capitan
Y poner las placas en serie y usar un regulador MPTT.
Así se utiliza menor sección de cable.
MonAdventure
En serie si falla una adios a todas ,en paralelo si falla una las otras siguen funcionando igual.
Sunlight Cliff 601 Adventure
manego
Cual es la placa rigida mas fina que conoceis?
Por otra parte, alguien conoce esto, cyrix-ct 12/24 120? http://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet-Cyrix-ct-120A-230A-ES.pdf
Es como un rele automatico pero bidireccional, no?
Estas nominado.
