Octubre 03, 2026, 21:25:02 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 00:13:48 am
0 Usuarios y 19 Visitantes están viendo este tema.
perroflautero
No hay que hacer nada especial, no hay ningún problema. El circuito del relé desde la principal lo tienes en el foro en varios hilos, y el circuito para el panel solar a la secundaria lo tienes en la primera pagina de este hilo.
javi979
Se que no se debe hacer, pero si el regulador no  está conectado a la batería, ¿que voltaje dará?
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
Furgoneteo
Septiembre 08, 2015, 16:29:55 pm #332 Ultima modificación: Septiembre 08, 2015, 16:35:35 pm por Furgoneteo
Hola Amigos, para el día de hoy os hemos preparado un completo video TUTORIAL para poder instalar una PLACA SOLAR en nuestras furgos o caravanas. Tras recibir el pedido de la conjunta a Caravania y tras consultar varios hilos del foro (inlcuido este), nos pusimos manos a la obra.
En nuestro caso la hemos instalado en una VW T4 California.
Esperamos que os sea de utilidad!!! Podéis compartirlo donde queráis!!!  .palmas .palmas :o :o .palmas .palmas
https://www.youtube.com/v/WrzL-mF6kG8
Hemos abierto un hilo concreto por si queréis comentar este video.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308403
Indice del video
00:00 - Inicio
01:13 - Presentación de materiales
02:43 - Comprobación de placa solar
04:20 - Instalación Exterior - Intro
05:03 - Limpieza de superficie
05:14 - Protección de la placa y acondicionamiento del pasacables
06:28 - Presentación de la placa solar en el techo y protección de superficies
07:25 - Apertura de orificio en el techo
8:11 - Aplicación de pegamento Sikaflex
9:33 - Resultado techo: Limpieza y recogida
10:20 - Instalación interior: Intro
12:15 - Preparación del cableado Batería 1 - Regulador
14:03 - Preparación del Cableado Batería 2 - Regulador
19:29 - Fijación del Display digital
20:13 - Apertura del orificio habitáculo - Cama superior
20:36 - Cableado zona techo (panel solar)
23:27 - Fijación del regulador dentro del armario ropero
24:22 - Conexión General: Intro
25:03 - Conexión y puesta en marcha de Batería 1
25:38 - Conexión y puesta en marcha de Batería 2
26:06 - Conexión y puesta en marcha del panel solar
26:10 - Revisión y comprobación de funcionamiento - Display informativo
28:03 - Conclusiones
migue mutante
Atencio pregunta!!
Es viable conectar en paralelo las dos baterias??
Seria algo como.......
De la placa al regulador (un regulador para una bateria),
Del regulador a la bateria de servicio y de esta a la de arranque.
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
estresao
Cita de: migue muti en Septiembre 09, 2015, 18:17:25 pm
Atencio pregunta!!
Que yo sepa las baterías DEBES conectarlas en paralelo (Si las conectas en serie tendrías 24v). Otra cosa es poner en medio un relé... de ésto se a hablado mucho en el foro.... el famoso nagarés por ejemplo
Ferdiaz
Mira que suelo entrar al foro y no había entrado en este hilo......
Soy el de Vitoria que comenta Bizkor, hicimos muchas pruebas para hacer las barras del techo y al final, el aluminio se doblaba a más de 100 km/h y tuvimos que poner acero inoxidable de 4 mm de espesor.
Si tenéis alguna duda me decís y os intentare solucionar.
migue mutante
Cita de: estresao en Septiembre 09, 2015, 19:04:55 pm
A ver... mi furgo es una vw t4 calufornia y supongo que el nagares o otro ya lo traeea de serie
estresao
Cita de: migue muti en Septiembre 09, 2015, 22:24:08 pm
Lo siento no pillo lo que quieres hacer.
Cita de: Ferdiaz en Septiembre 09, 2015, 20:11:39 pm
Interesante detalle, lo tendré muy en cuenta. Solo por curiosidad ¿cómo de gordo era el aluminio que usásteis?
migue mutante
Me gustaria saber si es viable conectar las dos baterias a un regulador normal...no a un regulador dual
llubi
Septiembre 10, 2015, 17:35:57 pm #339 Ultima modificación: Septiembre 10, 2015, 18:46:21 pm por llubi
Cita de: migue muti en Septiembre 10, 2015, 09:01:29 am
Si las baterías están en paralelo como en la T5, si. Siempre y cuando sean idénticas y no separadas por un relé.
Es decir:
Batería de motor + batería de servicio = Regulador dual
Batería de servicio 1 + Batería de servicio 2 = Regulador normal
Batería de motor + n baterías de servicio en paralelo = Regulador dual
n baterías de servicio en paralelo = Regulador normal
Dónde n= Número entre 2 y tropocientos billones de trillones  .sombrero
estresao
Cita de: llubi en Septiembre 10, 2015, 17:35:57 pm
Si las baterías están en serie como en la T5...
.panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico .panico
En un T5 "gorda" hay tres baterías, una principal, la del motor, y dos auxiliares. TODAS están conectadas en paralelo, las tres, lo que ocurre es que entre la principal y las dos auxiliares hay un relé. Este relé hace que:
- Cuando la furgo está parada la batería principal se desacopla de las auxiliares
- Cuando la furgo está arrancada y la batería principal no está cargada, ésta se desacopla de las baterías auxiliares para que se cargue primero
- Cuando la furgo está arrancada y la batería principal SI está cargada, la carga pasa a las baterías auxiliares.
Como entre las baterías auxliares no hay nada, no hay relé, podríamos pensar que se comportan como si fueran una sola batería cuya capacidad es la suma de las dos (por simplificarlo de alguna manera).
A tu duda, si tienes un único regulador con una única salida, a esa  salida le puedes poner las baterías EN PARALELO que te dé la gana, pero no te recomendaría que unieses la principal de las auxiliares sin un relé.
Si de la salida del regulador sacas dos cables a la batería principal y otros dos cables a la auxiliar, estás anulando el relé, literalmente estás enganchando las dos baterías en paralelo pero sin desacople.
asier_87
Dudo que las baterias esten en serie... Dos baterias de 12v en serie son 24v, y no creo que la T5 trabaje a 24v, están en paralelo.  ;)
estresao
Cita de: asier_87 en Septiembre 10, 2015, 18:13:26 pm
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaro hombre
llubi
Cómo sois! Por un fallito de nada, con lo bien que me había quedado el post!
.panico .panico .panico .loco1 .loco1 .loco2 .loco2 ;)
Dónde pone serie, poned paralelo. Ahora lo cambio, para tampoco llevar a error  ;D
estresao
Calla caaaaalla, que ya me veía al personal conectando baterías en serie  .loco2
