Cierres Fermín para Tráfico Vivaro Primastar
Iniciado por ROKAFKA, Abril 30, 2015, 00:31:03 am
ROKAFKA
Buenas noches.
Tras haber leído el hilo de "Robo por la noche en área de autopista montpelier"  http://www.furgovw.org/index.php?topic=301072.0.  Y unos cuantos hilos sobre los CIERRES FERMIN. He decidido intentar hacer una adaptación para nuestras furgos (Trafic, Vivaro y Primastar).
Paso a relatar los pasos a seguir. (que me perdone Fermín si mi interpretación del sistema dista en algo de su idea inicial)
Los materiales que he utilizado son bastante sencillos, se pueden conseguir en cualquier ferretería. Pletinas de montaje, cadena, mosquetón y arandelas.
1- Dar forma de "dos patas" a las pletinas, usando la mordaza y golpe de martillo.
2- Quitar el guarnecido de las puertas delanteras y el de los cinturones.
3- Taladrar y remachar todas las " dos patas" en su posición, asegurándose de su perfecto funcionamiento.
4- Montar nuevamente los guarnecidos, lijando previamente los huecos por donde pasara la cadena.
Adjunto fotos:
- Materiales usados:
-Puertas traseras: (hay que tener cuidado al taladrar, pues detrás de la chapa esta el mecanismo de la cerradura)
- Puerta corredera:
-Puertas delanteras: (igualmente, hay que tener cuidado al taladrar, pues detrás de la chapa esta el mecanismo de la cerradura)
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
cordovin
yo tambien estaba pensando en montar unos cierres a la furgo asi que me quedo con la idea para cuando haga la mia, lo unico comentarte dos cosas, que segun mi opinion, no se si estarian muy correctas:
-las cadenas no son demasiado largas?
- los cierres no serian mejor unos mosquetones por si un dia tienes que salir rapido de la furgo porque esos a rosca el dia que quieras soltarlos rapido seguro que no aciertas
espero que nunca tengas que comprobar su funcionamiento ;)
ROKAFKA
Abril 30, 2015, 10:22:57 am #2 Ultima modificación: Abril 30, 2015, 10:36:17 am por ROKAFKA
Tienes toda la razón Cordovin.
-Los cierres los voy a sustituir por mosquetones, esos de rosca son un " coñazo" abrirlos.
- Y la cadena si que es demasiado larga, pero he leído que muchos cuando salen de la furgonetas, echan todos los cierres Fermín desde dentro menos uno. Y el cierre que te queda por cerrar lo cierran desde fuera con un candado convencional. Así que he dejado el hueco suficiente para que me quepa la mano y abrir el candado.
( aunque la cadena sea larga, podemos meter el mosquetón en el eslabón que mas nos interese. Incluso de este modo, si pernoctas en un camping, puedes dejar las puertas un poco abiertas para que ventile)
Un saludo y gracias por vuestras opiniones.
Iosaneta
Te copio la forma de hacerlos, ahora llevamos algo parecido pero me gusta mas tu sistema, sin duda que se puedan abrir lo mas fácil y rápido posible es muy importante, a oscuras y medio dormidos no atinas ni pa dios a nada que sea algo complicado.
Gracias por compartirlo.
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
amikoj
Yo descubrí buscando en www un sistema que no se me había ocurrido.
Actualmente estoy con el radio izquierdo roto y por eso lo he pedido a Alemania, pero no es difícil de hacer.
Me costó casi 60€, más 17€ de portes, por lo que creo que es recomendable autocontruirselo. Ver fotos:
Ya puse el enlace en otro hilo y después de hacerlo pensé que estaba incumpliendo normas del foro porque igual alguien pensaba que estaba haciendo propaganda, por eso no lo vuelvo a poner aquí. De todas maneras, con las fotos se ve bien la idea.
Salud y Kms.
L. Zamenhof
link_cat
El mundo no cambia con tu opinión, cambia con tu ejemplo.
[Renault Trafic] "La frugo" ...
caldero
Un problema que veo con las cadenas es el ruido que hacen y los golpecitos que van dando contra la chapa y los plásticos en terrenos irregulares. Yo lo solucioné enfundándolas en un canuto de plástico termo-retráctil.
