[CARGADOR BATERIA INTELIGENTE CTEK 7000] compra cerrada
Iniciado por firewer, Enero 19, 2008, 14:16:35 pm
firewer
Enero 19, 2008, 14:16:35 pm Ultima modificación: Febrero 12, 2008, 00:32:03 am por eneko
Pues eso ultimamente mi bateria anda algo floja y e decidido comprarme un cargador de 220 a 12 de 7 amperios.
Lo que mas me gusta de este cargador no es solo que puedes estar consumiendo energia en la furgo y no desbornarla mientras se carga sino que tiene una opcion q es para "desulfatar" la bateria consiste en aplicarle una tension superior a 15 v y hace noseke.. xD o recuerdo bien pero en las instrucciones de mi bateria agm pone q es bueno ecualizarla de vez en cuando y este cargado tiene esa opcion q es a 16v creo durante 4 horas y es automatico. Sirve para baterias de 14 a 225 amperios, de GEL ACIDO y AGM.
Candido29 tiene uno de estos y dice que va muy bien.
El cargador es este:
MULTI XS 7000
El cargador mantenedor universal para coches, embarcaciones y caravanas
El modelo MULTI XS 7000 es adecuado para las baterías de coches, embarcaciones y caravanas. Se pueden utilizar durante todo el año e incorpora un modo de alimentación con el que podrá utilizar el vehículo incluso sin batería. Este
cargador-mantenedor dispone también de un protector de memoria, para que pueda extraer la batería sin perder la configuración, los códigos del ordenador de su coche, de la radio antirrobo o sistemas de acceso sin llave. La batería se recargará rápidamente y durará más tiempo.
Sencillez * Su mantenimiento por pulsos de corriente garantizan una vida útil máxima.
* Devuelven la vida a las baterías descargadas.
* Ofrecen una carga perfecta incluso a tensiones de red de sólo 170 V.
Aqui estan las especificacioens tecnicas:
Setting: 14.4V or 14.7V
Desulphation
Runs a complete charge cycle within a fraction of a second. The cycle repeats during the whole desulphation phase. Every cycle recovers some lead sulphate into useful material.
Start
Starting phase for charging. Charging with limited charging current. The starting phase is over when the voltage rises above 10.5V, at which time the charger switches to bulk charging.
Bulk
Charging where 80% of the energy is returned. The charger delivers maximum current until the battery voltage has reached the set level.
Absorption
Final part of the charge up to 100%. The battery voltage is kept constant at the set level, during which time the current drops gradually.
Pulse
Maintenance charging. The state of charge varies between 95% and 100%. A pulse is sent out to the battery if the voltage drops. This keeps the battery in trim when not in use. The charger can be connected for months at a time.
Setting: Supply
The supply mode setting supplies a constant voltage at 13.6V and current up to 7A. It could be used for maintenance charge using the float approach. This approach keeps the battery at 100% state of charge, but the constant small overcharge also increases water loss.
In this mode, the MULTI XS 7000 can also be used as a power-supply unit for operating equipment that requires 13.6V and a maximum of 7A. The spark free feature is disconnected in this setting.
Setting: Boost 16V/1.5A/4h
The Boost setting gives a constant current at 1.5A, maximised at 16V for four hours. It will automatically switch to 14.4V pulse setting after four hours.
This mode is used for batteries that have been severely discharged.
Using the MULTI XS 7000 gives your battery an optimum service life and operational reliability.
Batteries
The MULTI XS 7000 can be set very easily to charge different types of lead-acid batteries (Wet, MF, GEL and AGM) and conditions. You will find an explanation of the various battery types under Charger University, Battery Types.
The MULTI XS 7000 charges a wide range of battery sizes, from 14Ah to 225Ah.
SETTINGS  EXPLANATION
14.4V  Normal setting for wet batteries, MF and for most Gel batteries.
14.7V  This setting is recommended for charging batteries at temperatures lower than -5 degrees C. It is also suitable for many AGM batteries.
13.6V/SUPPLY  In this mode, the charger delivers a constant voltage of 13.6V. This is the best maintenance mode for applications where maximum capacity from the battery is important. The MULTI XS 7000 can also be used as a power supply without a battery attached in this mode. No counter voltage is necessary to start the charger in this mode. Note that the spark free function is suppressed in this mode, the reverse polarity protection works but there is no indication.
16V/RECOND  This mode is used to recover severely discharged batteries where you might expect stratified acid (high acid weight at the bottom, low on top). Note that the battery has to be fully charged first. Use this mode with care, as the high voltage may cause some water loss. 16V is normally no problem for electronics in 12V systems, although maximum effect and minimum risk for electronics is achieved by disconnecting the battery.
Technical Data
MODEL MULTI XS 7000
Input voltage AC 170-260VAC, 50-60Hz
Output voltage Nominal: 12V
Efficiency 85%
Charging voltage 14.4V, 14.7V, 13.6V/Supply, 16V/Boost
Charging current 7A Max
Back current drain* <3mA
Ripple** Max 150mV rms, 0.3A
Ambient temperature -20°C to +50°C, output power is reduced automatically at higher temperatures.
Type of charger Eight step, fully automatic switch mode with pulse maintenance.
Type of batteries 12V lead-acid batteries (Wet, MF, AGM and GEL)
Battery capacity 14-225Ah
Dimensions (L x W x H) 191x89x48mm
Insulation IP 65 (splash and dust proof), outdoor use
Weight 0.8kg
*) Back current drain is what drains the battery if the charger is connected without the power cord connected.
**) Ripple denotes the amount of interference there is to the current and voltage. A high current ripple heats the battery and shortens its life. A linear charger has a current ripple of 70 - 400% which is much larger than the maximum 5% for a modern sealed battery. Voltage ripple could harm other equipment, which is connected to the battery. The MULTI XS 7000 delivers voltage and current with very low ripple. The battery gains a long service life and there is no risk of damage to other electronic devices connected to the battery.
Bueno este cragador lo e encontrado en varias paginas en diferentes precios, pero el mejor a sido en ebay x 119€ mas portes unos 14/16. La cuestion es juntarnos bastantes y proponerselo al vendedor de ebay, ai varios por lo que seguramente alguno ceda.
Sino en alguna de las webs q ai.
Aqui pongo uno de los enlaces de ebay:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120211881110&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:Watchlink:middle:es
http://cgi.ebay.es/Ctek-Multi-XS7000-XS-7000-Ladegeraet-Batterieladegeraet_W0QQitemZ170184568807QQihZ007QQcategoryZ82526QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m122
http://cgi.ebay.es/BatterieLadegeraet-CTEK-XS-7000-12V-14-225Ah_W0QQitemZ150204033616QQihZ005QQcategoryZ61504QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
firewer
Bueno esperare unos dias a ver sialguien mas se anima, sino lo pedire yo solo.
firewer
te ekivocas ese es el modelo xs 800 y carga a 0.7 amperios.. el q yo digo es el xs 7000 y carga a 7amperios!!
firewer
de momento somos dos interesados, a ver si se apunta alguien mas pq sino dudo q me arreglen el precio.
Lista:
- firewer   1
- wille      1
VamonoW
Yo me apunto porque tengo una crisis electrica aguda en estos momentos...
Lo q se traduce en q si se demora mucho en apuntarse mas peña... igual m lanzo en solitario... sorry
- firewer    1
- wille        1
- vamonow 1
Gracias 1000 x la info ;)
Salu2 cord
VmnW :)
Buscando desesperadamente repuestos para mi T5 :-O
firewer
Cita de: VamonoW en Enero 27, 2008, 14:01:49 pm
- firewer    1
- wille        1
- vamonow 1
Salu2 cord
VmnW :)
Siendo solo 3 dudo q arreglen el precio por lo q yo tmb lo aria x solitario. Esperare unos dias mas a ver.
firewer
wille  y vamonow mañana me pondre en contacto con elcomprador de ebay para pedirle precio por los 3 cargadores, seguis interesados no?
Depende de lo que me diga, si vale la pena la diferencia de precio a cogerlo solo, pues pillo los 3, sino pues que cada uno se compre el suyo.
Cuando sepa algo os aviso.
firewer
Bueno me e puesto en contacto con varios vendedores de ebay y todos me han dicho que para 3 personas no hacen mas descuento, weno mas bien me han puesto esto:
Hi,
sorry, but we cannot give more discount.
Bye.
Todos han dicho lo mismo +o- largo.
Por lo que la cosa quedaria asi:
cargador + gastos de envio a mi casa 131 euros.
Si los pido yo  y los entrego en mano quedaria en 121, si lo envio yo a alguno habria q sumar 5.60 de correos osea 126.6
Por lo que si no os lo doi en mano no sale a cuenta que los pida yo, decirme algo cuanto antes pq yo m lo pido esta noche o mañana.
Por cierto falta sumarle 3 euros de transferencia internacional a los 131.
firewer
Pero a ver teknosolar.. la verdad es q no se para que indicas q lo vendeis.. nos haces 9 euros de descuento pero aun asi, si lo compramos los 3, en tu tienda nos sale 20 euros mas caro gastos de envio a parte.. osea mas de 30 euros.
Y si lo compramos por separado sigue siendo 10 euros + portes.. + caro.
Dejanoslo a 121 con portes y tienes la venta asegurada de 3 cargadores. Sino no cuentes conmigo y dudo que con ellos tmpc.
VamonoW
Febrero 04, 2008, 12:58:02 pm #10 Ultima modificación: Febrero 04, 2008, 13:06:33 pm por VamonoW
HOLA a todos...
1ero q to... disculp la tardanza pero hemos tao de viaje el finde... sin interné ni ná...
luego:
firewer... solo dime un par d cosas:
1- ya lo compraste?
2- la dif entre comprar los tres tú y luego pasarlo es q sería un solo envío... nop? (dif n portes)... (el finde q viene o el otro tendré q ir a Barna... si m decido podría recogerlo)
3- Como va el tema de la garantía en ebay en estos casos? es decir, si la fact ta a tu nombre...
teknosol... stuve mirando la pag... y ví un par de cosas de interés... preg:
1- Los power-packs tienen la funcionalidad de cargador? o solo cargan la batería interna?
2- Q dif hay para el usuario en los equipos de onda sinusoidal o de onda recortada?
3- NO me gustan los 902 :-P
4- Cuanto costaría el envío a Fraga/Huesca y sobre todo q garantía tienen sus equipos?
Si respondes estos detalles, al menos veré q eres un comercial serio.... jejejejee (es broma)
Nota: Mi batería la dejé en un taller y me dicen q murió... no pilla carga... creen q podría recuperarla con este cargador XX7000XX??? ya tuve q comprar otra d emergencia el viernes.
N resumen al ladrillo... mi crisis electrica sigue... espero resolverla con vuestra ayuda...
Salu2
VmnW :-)
borjamozo
joder, yo tb ando detras de un cargador de estos, alguein lo ha probado? funciona bien, eke me parece karillo, la verdad, pero si funciona bien = tb me animo,... que se enchufa a 220 y listo no?
BorjaMozo
firewer
Cita de: borjamozo en Febrero 04, 2008, 13:09:35 pm
Se enchufa a 220 y a la bateria y ya sta.
VamonoW si se pide ya para el finde q biene t lo podria dar. sino en la kdd de belchite q es el 19/20 de abril t lo podria subir si kieres esperar claro xDD
Lo de la garantia pues iran a mi nombre, pero si tienes q mandarlo o lo q sea al vendedor pues  t paso una copia de la factura y no ai problema. Te pones tu como remitente y una nota diciendo q lo manden a tu casa y ya sta y si m lo mandasen a mi pues ya veriamos como hacerlo.
En principio se supone q funcionan! xDD pero vamos q cuando m lleguen los pruebo todos y antes de votar al vendedor pues ya habalria cn el para que me lo cambiara.
El ahorro esta en los portes y en lo de la transferencia nose si son 3/4 euros o algo asi.
firewer
Bueno la cosa me urge por lo que el ultimo dia para apuntarse lo pongo para el 6 de febrero, osea el miercoles, daki a 2 dias.
Los que esten interesados les paso mi numero de cuenta y el miercoles por la noche ago el pedido. Si haveis pagado todos claro esta.. no vaya ser q luego alguno se exe atras y me lo coma con patatas.
Por si a alguien le interesa el tema de "reparar" baterias sulfatadas aqui lo explican:
http://jgdarden.com/batteryfaq/carfaq16.htm
Esta en ingles pero el traductor del google hace maravillas.
P.d: Por lo q e podido entender este cargador va de pm para hacerlo.
firewer
Nose si llegaremos a tiempo el miercoles, vendia 16 cargadores la semana pasada y ahora solo le quedan 5.. vende mas de el mismo modelo pero son 5 euros mas caros.
