Tengo motor 1.9 TDI AHU pero caja de cambios 1.6 TD JX no viene bien.Qué hago?
Iniciado por navahermosa, Febrero 05, 2013, 22:31:34 pm
navahermosa
Marzo 06, 2013, 19:31:24 pm #45 Ultima modificación: Marzo 06, 2013, 19:50:59 pm por navahermosa
Si.Lo del bote expansion que hago y el intercoolrr.Por favor, can you help me.  .malabares
navahermosa
Q
[/quote]
luis charco
Macho mira la pagina anterior, te he puesto 2 fotos del motor y se vé claramente ese tubo, en el manguito gordo de arriba de la culata hacia el radiador, lleva un injerto con el tubito fino que va a la botella, te hablo de manguitos originales del tdi y botella del tdi claro. El intercoler buscate la vida, cada uno hemos hecho cosas diferentes mira el post de Alcasa es una maquina, yo he puesto de r21 td ,  pero no es indispensable acaba de conectar y arranca y despues comete la bola con estas cosas.
navahermosa
Llevas razon estoy ciego.Ya mire el brico de alcasa y le date forma
Xaviergratallops
Tio pon fotos de como va el tema, porque bombardeas a preguntas y una imaen vale mas que mil palabras.
luis charco
Le vamos a poner un ultimatum, o nos pone minimo 2 fotos, una del motor, y una de la furgo, o no le contestamos mas.
Es broma.
Sube las fotos a tu galeria, y despues cuando postees, pincha abajo a la izquierda y seleccionas la foto, la clicas y sale en el post .
navahermosa
Cómo sois.Nada a partir de ahora os bombardeo a fotos,jiji.Saludos esto marcha bien
navahermosa
Marzo 11, 2013, 20:37:29 pm #52 Ultima modificación: Marzo 11, 2013, 20:42:35 pm por navahermosa
Aqui teneis motor limpio,juntas repasadas,tubos conectados,carter del 1.6,embrague y caja cambios,cojinete de agujas puesto y repaso de retenes de caja cambios.
Lo proximo ubicarlo en chasis,adaptar soportes,escape.
navahermosa
Marzo 11, 2013, 21:04:21 pm #53 Ultima modificación: Marzo 11, 2013, 21:07:38 pm por navahermosa
Raffaelum
Que embrague montas?? El primario dejaste el del 16TD o lo cambiaste; ojo los estriados del primarios son diferentes dependiendo de que embrague montes
navahermosa
Hola he dejado el del 1.6 TD.Por qué he dejado ese.En principio por que el volante motor del 1.9 era dos cms y medio mas pequeño que el del 1.6 y la corona de dentada no engranaba con el motor de arranque.
Alguna sugerencia de mejora.
Raffaelum
lo ideal es dejar el embrague del ahu y cambiar el primario de la caja de cambios.
navahermosa
Esa era la idea pero la corona dentada del volante motor es 2'5 cms menor al dell 1.6.Lo que supone no engranar con motor de arranque.
Raffaelum
No sabia ese dato creia que era igual diametro que el .del afn. No se si aguantara mucho ese embrague. Haber que opinan los demas
NICHY
Puedes montar el motor de arranque del tdi con un separador
