Tengo motor 1.9 TDI AHU pero caja de cambios 1.6 TD JX no viene bien.Qué hago?
Iniciado por navahermosa, Febrero 05, 2013, 22:31:34 pm
navahermosa
Pues el turbo,tomas admision,de escape,bomba aceite,bomba de agua,alternador,etc.
Xaviergratallops
Has comprado un motor sin turbo, sin alternador, sin colectores, sin bomba de agua???
La bomba de aceite tienes que usar la del 1.6d, el carter tambien.
navahermosa
No el motor viene completo,por eso la pregunta.Que dejar del 1.9 y que cambiar.
Xaviergratallops
Aprovecha el maximo lo que puedas del motor nuevo, solo aprovecha las cosas que son por narices para meter el motor en la t3.
hacer mix para mi no es muy logico y mas teniendo el motor completo como dices.
Vas usar la electronica?
navahermosa
Te he mandado un privado,no se me tomado el atrevimiento.La electronica la voy a obviar para ello he quitado el inyector que lleva cable y dare corriente a los dos cables de la bomba,ademas de los calentadores.
manuel gil lozano
Cita de: navahermosa en Febrero 10, 2013, 21:06:27 pm
No llego a entender lo que quieres hacer con la electronica  ??? ??? ???
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
navahermosa
la electronica es.
1.dar corriente a las dos bellotas que lleva la bomba de gasoil del 1.9.Recuerdo que la bomba del 1.6 solo lleva una bellota.
2. dar corriente a los calentadores.Tal y como estaba en el 1.6
3.Quita el inyector que lleva cable, creo que es el tercero por otro sin cable.
En definitiva obviar centralita
manuel gil lozano
Cita de: navahermosa en Febrero 10, 2013, 21:47:48 pm
la electronica es.
Luego entonces no tienes un ahu porque el ahu lleva bomba electrónica no cable de acelerador
topic=257409.0
Xaviergratallops
Tienes toda la electronica del ahu? o solo motor?
Quieres montar el motor con la electronia o hacerlo mecanico?
luis charco
Ante todo no quiero que te tomes a mal los comentarios que hagamos por aquí , por que siempre són constructivos y para ayudar.
Dicho esto, creo que la cosa no es tan sencilla, estas colocando un motor de inyecc directa y como tal, necesita una presión de inyección diferente a la de un motor con precamara. Esto quiere decir que la bomba del jx no sirve y la que lleva el motor es electrónica, no funciona dandole chicha a dos cables y ya está, funciona a traves de una centralita y gestionada por varios sensores que le dan información.
Para que lo entiendas, la centralita recibe información de presiones temperaturas, caudal etc y gestiona otras como la inyección el turbo etc.
Si quieres colocar un tdi mecanico debes hibridar una bomba, es decir hacer un injerto mecánico que te de suficiente presión y anular todos los sensores,para mi no es un buén invento ademas de caro, yo prefiero la electrónica ,  en el foro hay mucha información de ambos casos.
No se si lo estas haciendo tú o algún mecánico pero debes informarte bién.
Un saludo Luis
manuel gil lozano
Cita de: Xaviergratallops en Febrero 10, 2013, 21:55:20 pm
Javier por la explicación que da de la bomba me parece que tiene un aef
topic=257409.0
Xaviergratallops
Cita de: manuel gil lozano en Febrero 10, 2013, 22:06:00 pm
Un aef es un 1.9 de 64 cv, el comenta que es un tdi de 90 ahu.
manuel gil lozano
Lo digo por lo de las dos bellotas que lleva con unos cables el ahu no las lleva
topic=257409.0
Xaviergratallops
Creo que tendria que especificar bien que motor tiene, desde luego si es un tdi, mejor poner toda la electronica y dejarse de injertos.
navahermosa
Gracias por vuestras aclaraciones.Son de gran ayuda para mi.Las acciones que coy allevar a cabo son orientadas por un par de mecanicos amigos.Vamos a probarlo de esa forma y a ver lo que pasa.Puede que no vaya tal como comentais pero ambos coinciden en que piede funcionar.
En definitiva asi esta el tema.
Sino buscaramos la centralita y la colovatemos
