Ordenador de abordo, ¿algún programador del lenguaje C? [VW T3]
Iniciado por Inuco, Noviembre 28, 2012, 12:22:43 pm
¿Comprarías este ordenador de a bordo por 250€ para tu T3?
Si
No
Tendría que pensarlo
Yo no tengo una T3
Inuco
Osease, que entre la velocidad, que se cuenta por la vueltas de las gomas y las revoluciones, con el alternador, tenemos la marcha que llevas puesta, no?
Y todo eso ya no los da el coche sin ponerle nada raro, (excepto en casos como el mío que no tengo cuentarrevoluciones, aunque se andará)
yeyorm veo que eres de Madrid 50% como yo, si te apetece un día podríamos hablarlo con unas  .brinda en la mano.
Chabi
Bueno para lo del tacometro hay un sensor especifico para T3 se llama Speedpuls , lo venden en casi todas las tiendas online de T3 sobre los 60 pavos y se conecta al cuentakilómetros original..... , la señal de revoluciones del cuenta revoluciones, y los ke no lo lleven de donde mismo se conecte el de origen , ke ahora mismo no tengo ni papa de donde va ....
A mi lo ke me interesa entre otras cosas es el tema de consumos ... hay uqe indagar entre todo esto , tb lo ke se puede hacer es hacemos una baka, pillamos uno y por ingenieria inversa ya tienes todo ... software y hardware... yokese ...
Inuco
Cita de: Chabi en Diciembre 17, 2012, 17:40:38 pm
Yo pensé en la ingeniería inversa pero me da palo, quizás pecaré de tonto por intentar ser honrado, pero creo que lo que ha hecho, para ser una persona sola tiene mucho mérito, y llegar y hacer eso pues me parece un poco injusto.
Lo que se me ocurre es entre todos pagarle por el software un dinero X tipo donación que el crea conveniente por el uso del software, ya que creo que es lo más importante, y nosotros cada uno comprar el hardware en donde más barato salga, que aún así sigo creyendo, que nos ahorraremos algo pero no mucho.
yeyorm
Cita de: Ajeciboluz en Diciembre 17, 2012, 17:24:26 pm
jajaja claro.. pero tienes abajo símbolos de lanzarote. yo estoy ahora en gran canaria
soul600
Me dejais anodadado, bueno para lo k necesiteis aqui estoy soy electronico, aunque con no mucha practica en el tema, pero para soldar hacer mediciones y demas aqui estoy incluso puedo preguntar precio de piezas al "por mayor" para la cc aqui en mi ciudad
kiteboy
nanitelerin
Os sigo y ayudo en lo que pueda.
Tienda de electrónica on-line en España. http://es.rs-online.com/web/. Nosotros solemos comprar aquí. Si no, en cualquier tienda, yo cuando estudiaba electrónica compraba los componentes aquí http://www.electronicaembajadores.com/.
Yo, personalemte, empezaría por un prototipo, menor gasto, y se puede usar para pruebas. Si funciona bien, que no, nos lo hemos pasado de puta madre trasteando.
El tema de la velocidad, con una encoder nos podría dar la señal de velocidad, a la entrada serie de la placa base del microcontrolador.
Os sigo.
Chabi
La sonda del velocímetro ya existe y es esta :
[ur]http://home.arcor.de/nolan/Speedpuls/TDi-Steuerg.htm[/url]
http://home.arcor.de/nolan/Speedpuls/index.htm
http://shop.busprojekte.de/v-signalgeber-speedpuls.html
a mi lo que me intriga es saber como calcula los consumos , que sensor usa ...
Lo dicho si quereis pillamos uno en pan ver como tira y como se instala y luego que nos licencie el firmware y nosotros nos apañamos los componentes y programamos la unidad de comando por nuestra cuenta,
Pero si de todas formas lo va a liberar que lo liberes y le haríamos una donación o algo . no ?
manekineko
yo solo puedo decir... que aparte de seguir el hilo este.... que es la polla.... literalmente PAGO.... por un cacharro de estos...Mi unica duda es si se puede en cualquier t3,... sea diesel o gasofa, tenga tacometro o no... tenga reloj o no etz....
Pero 250 pavos por esto en nuestra t3 es un puto regalo... Pienso.
señor pompas... señor pompas...¡¡¡¡
yeyorm
Cita de: manekineko en Diciembre 18, 2012, 10:43:44 am
bueno, pues depende lo que cuesten de origen todos los componentes y el tiempo/valor que se gaste desarrollando, la fiabilidad que tengan los componentes y el montaje. Porque estamos hablando de 250 solo por compnentes, pero luego hay que montar que muchas veces si lo hace un mecánico cobraría mucho más.
En principio por lo que he estado viendo, sería independiente de tipo de motor, y tipo de cosas que ya tenga la furgo.
Sobre los sensores que he visto de velocidad, actúa como un sensor hall? Sería sólo como un pequeño interruptor que alimentaría la placa? si es así, se adaptaría fácilmente, estimo
Seguimos adelante?
Z1camper
Acabo de encontrar el hilo por casualidad y sólo lo he leído por encima, pero seguro lo sigo.
Para lo que pueda ayudar me encanta (y por tanto algo se me ha quedado) de programación y conozco C (el lenguaje). Mi novia es alemana por si hubiese algun problemilla con el idioma .loco2
Ánimo a todos. Tschüss!
SPliTeR
Sigo el hilo por si llega a alguna parte, aunque soy mas partidario de un proyecto colaborativo, libre y abierto a cualquier furgo como los que lentamente salen en el hilo de Arduino...
slds!
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
frmfernando
La verdad que ya sería el no va más si se consigue hacer funcionar el aparatejo poder adaptarlo no solo para las T3 si no para el resto de furgos.
Supongo que será complicado el tema, que la electronica de cada modelo de furgo será diferente, pero de poder realizar algo más o menos estandar sería muy interesante, supongo que cuantos más seamos más barato nos costaran los componentes.
En mi caso tengo una T4 del 97 y si que he estado mirando conectar el obdII a un arduino para ver si podría salsear algo, pero de programación no entiendo nada.
Bueno sigo el hilo.
No es por no ir, pero ir paná es tontería.
Vendo Asientos con reposabrazos VW T4
https://www.furgovw.org/index.php?topic=348581.0
Chabi
yeyorm
Cita de: frmfernando en Diciembre 18, 2012, 14:53:34 pm
Bueno sigo el hilo.
hola... si tienes el motor aab 2.4, olvidate, el obd no dice nada, sólo lleva dos cables que no sé qué información tendrán, pero no lleva electrónica
yo pienso que el tipo ha hecho el ordenador para t3 porque él tiene t3 y ha buscado la pantalla que más se ajusta... pero seguro que puede ser extrapolable a cualqueir vehículo
