[TRANSIT L350 140CV SOBREELEVADA ´06] TARRACO
Iniciado por malkoo, Mayo 09, 2012, 13:15:08 pm
panceneta
Furgoazkarra
Malkoo la ducha de ancho tiene 76 cm, estaba viendo tu post y me he acordado de que me lo preguntaste, animo que te esta quedando guapa!!!
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
papichulo
Cita de: malkoo en Junio 12, 2012, 12:26:56 pm
a mi tbm me pasaba eso, y para no tener que taladrar el techo, hice la cama mas larga para que me coincidiera con el larguero del techo que tienes un poco mas atras.
La cama es cojonuda la solucion del larguero de la luna que le pusiste, ganas en habitabilidad en la cama .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor, pero la cama de abajo como se te queda, porque yo ayer presente la mia que es muy parecida a la tuya y no me puedo sentar con la cama de arriba bajada.
ESERO
Pues yo creo que le quedara menos espacio a Malko, porque el ha tenido que suplementar el respaldo con listones para salvar la caja de los cinturones, cosa que tu no tenias en tu asiento.
Te esta quedando muy guapa la furgo y se ve bien fuerte esa cama.
Un saludo compañero.
malkoo
Junio 18, 2012, 12:01:59 pm #94 Ultima modificación: Junio 18, 2012, 12:12:15 pm por malkoo
Cita de: Furgoazkarra en Junio 17, 2012, 16:06:21 pm
Gracias, pero al final este finde me puse con  la ducha y ya esta todo cortado y premontado, no se cuanto me queda de espacio en centimetros, pero es muy comoda.
Cita de: papichulo en Junio 17, 2012, 16:22:48 pm
Hola Papichulo, si la verdad que el espacio para la cama de abajo se reduce, no te podrias sentar, pero tambien es cierto que la cama de arriba desplegada llegaria mas o menos a la mitad de la cama de abajo de manera que si duermes con la cabeza en la zona libre si creo que podrias sentarte a leer o lo que sea.
Cita de: ESERO.TF en Junio 17, 2012, 19:57:00 pm
Los listones bajo la cama los puse para nivelar la cama y librar unos enganches, obviamente pierdo unos centimetros, que serán unos 8, pero eso apenas difiere con la altura de la cama de Papichulo, creo que en los dos casos el espacio bajo cama es inhabitable como en muchisimas furgos (la mayoria creo yo), con mi sistema lo que gano son unos 12 cm de habitabilidad en la cama de arriba sacrificando esos centimetros debajo, pero como en ambos casos el espacio de abajo es inhabilitable pues preferia ganar espacio arriba.
Todo no se puede la verdad, ojala se puediera cenar mientras otros duermen en la cama del techo.
En breves mas fotos (baño y salon precolocados).
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
malkoo
Junio 19, 2012, 19:08:29 pm #95 Ultima modificación: Junio 19, 2012, 19:31:13 pm por malkoo
Mas avances de los que te dan subidón, LOS MUEBLES, esos muebles que por vez primera te dan por fin una idea general de como va a quedar, que te permite saber si ese hueco que en papel lo veias justo te da margen para pasar...
Ahi van las fotos. Queda mucho por hacer pero esto tira para delante...
Arcon del salon con baño de fondo. En la esquina se ve el otro asiento (banqueta plegada)
desde la parte trasera. en este lugar irá atravesado el mueble de la cocina con cajones y la nevera.
dentro del arcon en uno de los lados todo el tema electrico, baterias, relés, cargador, fusibles, conversor...
aqui el deposito de limpias colocado entre los asientos, me toca hacerle el cajon para protegerlo.
y por ultimo una pieza para tapar los huecos del asiento trasero
papichulo
muy guapos los avances si que dan subidooon subidooon!!!!! una pregunta pera que es el saliente entre el arcon y el baño? es el respaldo del asiento?
ESERO
Desde luego que estas cosas son la que animan a seguir en el tajo, felicidades compañero, hoy no hace falta que te demos un empujoncito que igual te pasas de largo. ;D
transitero
una pasada como te esta kedando mi furgo es la misma es mixta de 6 plazas me la acaban de dar y tengo ke empezar a camperizar muy buenas ideas para la mia pero supongo ke tu la vas a homologar como vivienda yo no hare tanto con una cama y algun armario de kita y pon ke no me puedan multar me vale pero tengo un lio con lo de si me pueden multar o no ufffff suerte sigo el hilo un saludo
malkoo
Cita de: papichulo en Junio 19, 2012, 21:10:37 pm
si, es el respaldo del asiento de detras, para que puedan entrar 2 personas, ademas sobre ese lado ira el colchon respaldo que utilizaré para poner sobre la mesa que a su vez será parte de la cama.
Una pregunta, sobre los colchones del arcon y respaldo, ese arcon tendra unatapa superior para abrir y sacar cosas y a su vez sobre esa tapa irá un colchoncito de 10 cm, como soleis hacer para que no moleste a la hora de abrir el arcon un colchon con el otro del respaldo? los dejais medio sueltos para que a la hora de abrir se "recoloquen" cada uno a su sitio?
malkoo
Otro pequeño avance más. He cortado las piezas que van a formar el arcon que guardará el deposito y sobre el que colocaré la mesa.
Viendo que andaremos justitos de espacio he decidido dividir la estructura para sacar pequeños espacios de almacenaje, no son gran cosa pero necesito sacar sitios de donde sea. a un costado quedan 2 huecos de 30 cm de alto donde podrian ir desde zapatos hasta latas de comida, y en la parte sobre el deposito (8 cm de alto) he pensado que se podrian meter camisetas, mudas o algo asi.
me falta poner la tapa, y habia pensado en poner una tapa dividida en 2 y que descansen justo sobre el nervio central, LA PUTADA... que encima ira la mesa y la tendré que quitar para sacar cosas, es la unica manera de poder acceder a todos los huequillos. Tengo una pata plegable, pero no me convence el sistema, asi que me temo que tendre que comprar una KNAUS de esas de 130 euros (lo bueno que me servirá para comer fuera.
transitero
muy buena idea la separacion ke tipo de madera estas usando????es como de laminas no???
malkoo
Cita de: transitero en Junio 20, 2012, 19:13:14 pm
contrachapado de okumen, no se muy bien como lo hacen, pero me da la sensacion de que son laminas de madera de unos 2 mm y entre lamina y lamina una especie de masa de serrin de madera. es lo que se recomienda usar, por su dureza y bajo peso.
malkoo
Le he estado dando vueltas al tema de la tapa sobre el deposito y creo que al final lo haré de tal manera que se divida en 4 piezas, colocaré los travesaños de tal manera que se divida en 4 partes. No consigo imaginar una opcion que me permita abrir las tapas sin quitar la mesa, la mesa Knaus de roulot tiene las patas de tal manera que tendria que hacer 2 aberturas entre las patas pero que no me permitiria llegar a todos los rincones y eso me limita mucho, asi que habra que quitar la mesa para sacar las cosas, eso si, al dividir la tapa en 4 me permitira acceder a todos los rincones.
