[TRANSIT L350 140CV SOBREELEVADA ´06] TARRACO
Iniciado por malkoo, Mayo 09, 2012, 12:15:08 pm
papichulo
Cita de: malkoo en Mayo 22, 2012, 18:08:40 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Te comento un detalle que me paso a mi cuando hice mi primera cama, solo la sujete del nervio de la luna como haces tu, y en la primera colgada zas!!! en toda la boca raja en la luna por carga peso de ese nervio :'( :'( :'( asi que despues de cambiar la luna menos mal que estaba asegurada coloque unos listones en ese nervio y en los que hay encima de las puertas y asi tracciona de mas sitios y no solo de la luna.
Que lo sepas chatoooo!!!!!!
En cuanto a los del cordon con la arandela ese es el agujero de 9mm que use yo para centrar los herrajes de la cama, metia el herraje por la abertura grande presentaba y luego hacia otro taladro entre ese agujero y la abertura por la que petia el herraje, y asi tiras de mucha mas seccion de viga que de un solo punto.
malkoo
Mayo 22, 2012, 21:19:29 pm #61 Ultima modificación: Mayo 22, 2012, 21:23:08 pm por malkoo
A que luna te refieres, a la delantera?
o a los de los costados?
En la luna delantera he pensado poner un tubo rectangular de 140 cm que cruce de lado a lado y unir a este tubo los cordones.
En cuanto a los cordones de detras, irian directo al nervio con las arandelas-pletinas estas, calculo que serán unas pletinas de 3 cm de ancho por 7 de largo, pq no se como meter una pletina mas grande
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
malkoo
Mayo 22, 2012, 21:25:39 pm #62 Ultima modificación: Mayo 22, 2012, 21:28:03 pm por malkoo
Otra opcion puede ser abrir un buen hueco en el nervio y meter directamente un tubo rectangular lo mas grande posible y despues volver a soldar
en la foto, arriba a la izquierda, se ven dos aberturas rectangulares, quizas pueda romper la chapa para unir estas aberturas y asi abrir un buen hueco oara neter el tubo. QUE TE PARECE?
papichulo
si se me rajo la luna delantera :'( :'( :'( :'( :'( pero de todo se aprende.
yo meti por esa abertura que dices pletina de 5mm del tamaño justo para que entrara y bien alargada. Que pena que no tenga fotos para que lo vieras, es que no se si ves lo que de digo
ESERO
Yo creo que una pletina de 5 o 7 cm con un agujero en el centro y una tuerca soldada es mas que suficiente, los cinturones de seguridad tienen mucho menos anclaje que esto y aguantan los impactos de los accidentes sobradamente.
Te ha quedado chula la cama, ahora que yo como en su día le dije a papichulo buscaria la manera de que plegara en dos, con una bisagra donde te diga el corte del techo y amarres en ambos lados de unión de la bisagra, y también buscaría un sistema de manera que la cama quedara anchada y evitar el efecto cuna al dormir.
malkoo
El tema de plegarlo lo veo secundario ya que se ajusta bastante al techo, lo malo de dividirlo en dos con bisagra es conseguir una buena sujeción-estabilidad cuando este en modo cama.
Lo que mas me preocupa es el "efecto cuna", a ver si me viene la inspiracion, pero tiempo al tiempo. Pensé en colocar unas 4 correas "tensables" en 4 extremos (orientadas horizontalmente al somier), pero tendrian que coincidir con unos buenos puntos de union a chapa, ya lo miraré.
ESERO
Una especie de fechillos largos bajo el somier que se abran hacia los pilares de la furgo para evitar el balanceo?.
malkoo
no se lo que es un fechillo pero quizas unos tubos extensibles que se fijen con tuercas a los laterales?  te refieres a eso? no es mala idea.
algo asi? http://www.roulot.es/components/com_phpshop/shop_image/product/1acfea4e8832162f0a18b2ee6224965d.jpg
ESERO
La palabra correcta es pestillo, pero es que en canarias lo llamamos fechillos, algo parecido a lo de reimo pero mas barato, como los que se ponen en las puertas de locales que son largos y fuertes.
malkoo
Quizas algo asi:
http://www.google.es/imgres?q=pestillos+para+puertas&start=226&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=wp2jnTnxkyjK2M:&imgrefurl=http://www.aumon.es/productos/81.html&docid=BSx7YiFgUtgM9M&imgurl=http://www.aumon.es/productes/308142002c.jpg&w=440&h=440&ei=jgK8T9XyDKmN0AXz4ujJBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=416&vpy=128&dur=540&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=208&sig=100341674006013467241&page=16&tbnh=133&tbnw=139&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:226,i:99
o algo asi:
http://www.google.es/imgres?q=pestillos+para+puertas&start=653&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=484&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=e-T0qQd6kUkYfM:&imgrefurl=http://www.todocoleccion.net/pestillo-pasador-metal-cromado-para-cierre-puertas-por-interior-correos-3-05%25E2%2582%25AC~x20307304&docid=fefw2LfPnVmmqM&imgurl=http://pictures.todocoleccion.net/tc/2010/07/05/20307304.jpg&w=550&h=412&ei=egO8T-7FJaSa1AWl0NyeCA&zoom=1&iact=hc&vpx=722&vpy=69&dur=640&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=86&sig=100341674006013467241&page=44&tbnh=138&tbnw=184&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:653,i:155
ESERO
A el que has puesto en el primer enlace me refería, buscaba la foto por internet pero no la encontaba.
malkoo
Tengo pensado poner una pletina de hierro (10x15 cm) pegada al techo, esta pletina con su correspondiente enganche servirá para atar la cama superior mientras viajamos y en parte tambien soportará un poco el peso de las personas que duerman, aunque la mayor tensión del peso se repartirá en otros puntos, correas de escalada)
DUDA:
Será suficiente con ponerle bien de Sikaflex ??? o seria mejor meterle unos remaches inoxidables atravesando el techo?
ESERO
Yo la cogería con remaches, porque a como están las carreteras españolas no se si el sika resistiría las vibraciones, y anda que el susto que te puedes llevar si se suelta no sería grande, eso sin contar males peores.
malkoo
Si, la verdad que mas vale prevenir, aunque es posible que la sikla aguante, no lo sabre seguro. Y si despues de panelar todo, una noche se suelta de golpe, me romperia todo el panelado etc...
Como ya le puse la claraboya, hacer 6 agujeritos mas no me importa
malkoo
Bueno traigo algunas fotos mas con algun avance.
aqui encolando el marco para la claraboya.
parte del aislamiento del techo y panel de tablex donde irá el baño/ducha, despues tengo pensado empapelar la ducha con papel vinilico para baños, se supone que tiene que aguantar bien la humedad , ya veremos.
Este es el lado opuesto al baño, el lateral de la cocina digamos, la idea es forrarlo con skay gris, tanto las tablas de tablex como la chapa de la furgo.
aqui se puede apreciar la zona medi donde he colocado okumen de 10 mm con sus correspondiente huecos tipo balda, con redes, o con portaobjetos de PVC, ira forrado con skay negro. Encima de este se puede apreciar otra zona de tablex gris, zona de curvatura, es el mimsmo tablex que pondré en el techo.
Para colocar y poder sacar con facilidad el okumen he comprado unas grapas de tapizado bastante largas. Son estas:
He buscado un sistema que sea facil de sacr sin tener que estirar muy fuertemente y asi evitar romper las grapas cada vez que quiera desmontar.
