[TRANSIT L350 140CV SOBREELEVADA ´06] TARRACO
Iniciado por malkoo, Mayo 09, 2012, 12:15:08 pm
ESERO
Perdón, no recordaba el diseño, debes elevarlo de 36 a 40cm, para que te de esa altura minima entre 30 y 34, 38 cm seria la media para que juegues con una regulación 2 cm +o- arriba o abajo.
malkoo
Es la banqueta trasera, que tras reclinar el respaldo queda un asiento a una altura de 70 cm desde el suelo.
El tema es que teoricamente tengo que "elevar el suelo" 40 cm para que quede bien la cama con la mesa plegada.
He probado a poner una tablero a 40 cm del suelo y me da la sensación de que se eleva mucho y tengo miedo de que no me entren bien las patas, aunque me imagino que estará todo pensado...
OK, entendido. 38 cm entonces
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
ESERO
Me parece mucha altura 70 cm el respaldo plegado, que supongo sera el asiento, lo has medido bien??, lo has calculado ya con colchón o algo, lo veo muy alto, el mio plegado no coge mas de 55.
38-40 cm te queda un escalon enorme.
malkoo
El respaldo queda a 60 cm, pero sobresalen unos enganches 10 cm aproximadamente. >tengo pensado remachar sobre el respaldo unos tubos cuadrados de 35x35 mm transversalmente y sobre estos poner un tablon de 15 mm junto con el colchon, para librar un poco esos enganches y que no se me claven en el "pompis". De tal manera que me queda el banco a poco menos de 70 cm. SE que es muy alto, pero no hay otra opcion si quiero usar la banqueta como asiento. Y si que queda alto el salon, pero no tengo otra opción. De echo las ventanas me quedan casi a la altura de la cintura pero bueno... el techo no toco ni de coña.
ESERO
Pues yo siendo tu primero haría la estructura del respaldo, porque por las medidas de esa estructura que me has dado el tablero sin colchon se te queda a 65, con lo cual el cajón ya serian 5 cm menos de altura, si decides cambiar el sistema de la estructuca por cualquier motivo o contratiempo ya el cajón te variaria la altura.
En cuanto al cajón le puedes hacer con los depósitos pegados al suelo y a partir de ellos y hasta la parte alta del cajón una división con dos gabetas con apertura hacia el pasillo y los aprovecharas mejor. De todas formas al techo seguramente no llegaras porque en esa zona la mayoría, por no decir toda la parte del tiempo estarás sentado.
malkoo
Esa es mi idea, primero montar el "asiento-respaldo" y despues medir bien . NO entiendo muy bien lo de las GABETAS.
EL deposito medirá 104 de largo, y el arcon donde va medirá 130, con lo cual aprobecharé ese espacio para meter un cajon que se deslice hacia el pasillo, lo que no veo muy claro es poder aprovechar los centimetros que me puedan quedar entre el deposito y la tapa del arcon (unos 16 cm), aunque pensandolo bien pueden cundir para bastante, la putada será tener que retirar la mesa para abrir.
ESERO
A esa me refería yo, pero en vez de abrir por arriba ponerle correderas y abrir hacia el pasillo, si no quieres los 130 de largo los haces de 70 o 75 y a partir de ahí de apertura por arriba para zapatero o algo así de menos uso, la división central también servira de refuerzo para el piso que no te apande,  el cajón pequeño si le pones tapa te sirve de escalón para superar la altura del cajón tarima.
Igual te estoy liando. :roll:
malkoo
No, no me lias, ya te entiendo.
lo unico que le veo complicado es el tema de las patas de la mesa KRAUSE, que me ocupan casi toda la superficie del cajon y tendria que retirar la mesa para abrir la compuerta (aunque es otra opcion).
Estoy pensando en poner otro sistema de pata  de mesa-cama, de esas que se doblan por la mitad (mucho mas barata), aunque tengo que mirar en la furgo si me coincidiria con algun nervio donde poder poner las barras deslizaderas o algun soporte al otro extremo de la mesa, que por la altura que me pilla la mesa creo que será complicado.
ESERO
Unas ventosas de los chinos en la ventana para soportar la mesa. ;D
Quizás una pata central, es bastante mas económica y menos aparatosa, aunque mas trabajo a la hora de plegarla, la base de la pata la hacia coincidir con el nervio central entre gaveta-cajón y la apertura del cajón a partir de ahí, si te haces un diseño con el sketchup que tu eres un maquina igual lo ves mejor.
malkoo
Ya he mirado in situ en la furgo.
En posicion MESA coincidiria CASI con un nervio vertical del chasis (se desvia unos 10 cm) y supongo que seria suficiente con un punto de unión para soportar el peso de los platos, comida etc, aunque habria que colocarlo un poco descentrado respecto al centro de la mesa.
En posición CAMA coincide casi 100% con la chapa del vehiculo situada debajo de las ventanas (horizontalmente), con lo cual se podria colocar una guia metalica de 50 cm que reparta bien bien el peso durante la noche.
Quizas me arriesgue y compre una pata de 30 euros y si finalmente me da problemas pues tendré que comprar la estructura KRAUSE
malkoo
Ya he dado un pasito mas, un pasito que pensaba que se me haria eterno.
Acabo de desmontar la bandeja que va encima de la cabina.
Llevaba unos 8 remacher duros de coj... imposible de taladrar incluso con brocas "especiales", al final menos maña y más fuerza, ROTAFLEX !!!! y todo solucionado.
El siguiente paso es encontrar un somier de 140 cm para hacer la cama superior y pensar si colgarla con cuerdas o con pletinas de hierro.
invy
Mayo 18, 2012, 17:22:10 pm #41 Ultima modificación: Mayo 18, 2012, 17:23:57 pm por invy
mmmm, interesante hilo, poco te puedo ayudar pero creo que te va a quedar muy chula, me apunto al hilo a ver si te puedo copiar algo un dia de estos...
salut! y animo!
edito: por cierto, cuantos pensais viajar normalmente? (por curiosidad, al mantener la banqueta trasera imagino que cuaatro al menos...  :roll:)
malkoo
SI, la idea era montarla pensando en que durará unos cuantos años, ahora somos 3 en la familia pero en un futuro esperemos que 4, por eso lo de comprar una COMBI 6 plazas. También pensada para poder viajar 2 parejas adultas con algun bebé.
ESERO
Lo de conseguir un somier de 1.40 lo tienes díficil, eso sería medida especial, la estandar es 1.35 o 1.50 de ancho x 1.90 o 1.82 de largo, si son de ikea llegan hasta los 2.00 e incluso creo que tienes uno de 1.60 de ancho, pero no se si es formado por 2 unidades de 80, que se suele hacer también.
malkoo
Es verdad, ya he localizado unos de 135x182 de segunda mano que será mas que suficiente, a ver si a la tarde lo puedo colocar provisionalmente para ir ensando en el mejor sistema de amarre.
