Aislar con espuma de poliuretano proyectada
Iniciado por LEEEIX, Enero 03, 2012, 15:53:47 pm
LEEEIX
Buenas,
Queria saber si sabeis de alguien que haya aislado la furgona con espuma de poliuretano inyectado.
Me han comentado que no se puede utilizar pq es inflamable y en la ITV no te lo homologan.
Aunque creo que solo es inflamable cuando esta liquido, no?
La idea seria realizar un proyectado de unos 2 cm de grueso para no dejar huecos y darle al aislamiento toda la continuidad posible para evitar en lo posible el puente termico.
Lo que no se es si son muy precisos a la hora de realizar ese tipo de proyectados.
Algun experto en el tema...
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
furgot389
por ley no pueden arder ningun tipo de aislante no recuerdo cual es su punto de deformacion es alto pasa de 100 º se retuestan pero no arden. yo la mia lo he puesto en todos los montantes los he llenado todos si tiras una capa de 2cm pero no llenas los montantes la condensacion la tendras dentro i la corrosion con ella , la majoria de la gente aisla mucho detras de los paneles pero los montantes entre ventanas y carroceria no y eso llora y tira la umedad als aislante del panel luego tienes los mismos problemas de humedad en la carroceria en cuanto el projectado no es bastante preciso mas o menos como una pistola de estucar paresdes pero no hace un corte como una de pintar , eso tiran capa finita y se va inflando saludoosss la mia esta en bricolaje " currando la pintada de mi t3 "
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
romel
Cita de: ZAP en Enero 03, 2012, 16:35:53 pm
existe una espuma de kraft la nonfire que es de color rosa y es inifuga.
Yo parte del aislamiento lo hice con esa de kraft. Tambien hay otras marcas resistentes al fuego.
eneko
yo no proyectaba espuma ni jarto... como tengas un golpe o cualquier tontería para pasar por el carrocero el día de mañana se van a cagar en ti y en la espuma...
ni que decir tiene que como se te meta más de la cuenta en algún hueco te va a reventar la carrocería de la presión que hace..
furgot389
aguanta la misma temperatura la rosa que la normal solo que una se reduce como un plastico y la otra aguanta mas y es el doble de cara , la carroceria ni se imuta yo he llenado todos los montantes de carroceria y pueras y estan tal cual , los carroceros ya no usan autogena casi nunca usan esas agujas que se soldan y no te desmonrtan ni los paneles , ami me sacaron lo bollos y ni la pintura se nota por dentro nada al despanelar saludoss
eneko
pues con todo el respeto, a mi proyecta espuma de poliuretano en la carrocería de un vehículo me parece de las mayores chapuzas que se puede llegar a hacer :/
ZAP
Enero 03, 2012, 19:08:33 pm #7 Ultima modificación: Enero 03, 2012, 19:11:20 pm por ZAP
a un conocido, compró una sprinter nueva, y la camperizó él.
le proyectaron espuma y si la ves por fuera a la luz parece un acordeon  :o
efectivamente los boyos los quitan soldando una especie de barilla por fuera y tiran.... el problema es la temperatura de la soldadura, es apropiado
por la parte de dentro echar algun producto para evitar que se oxide, pero bueno, yo lo haría con armaflex, aunque es mucho más caro, y si no
poliestileno extruido.
saludos ;)
Superlimako
Hola colegas! Pregunta tecnica,conoceis algun enlace aqui en el foro para orientarme sobre como hacer bien el aislamiento? Me regalaron unos rollos tipo armaflex pero adhesivo por una cara y quisiera saber como montarlo correctamente.Un saludo y feliz año!
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
LEEEIX
Si miras la camperización que esta haciendo Jordi Cata de su gran volumen veras como instala el armaflex.
Realmente es la mejor opción aunque tb la mas cara.
Yo tengo intención de poner de 19 mm aunque me han comentado que con 10mm es mas que suficiente
LEEEIX
y sabeis cual es el espesor aconsejable de armaflex?
eneko
yo creo que con 10mms vale más que de sobra.. aquí la gente se lía a poner armaflex, luego de ese de multicapa plateado, luego otra cosa y así milquinientas capas... repito que con 10mms va de sobras. Luego la madera aisla un huevo.. y si a eso le sumas las cámaras que forman los muebles...
En la hymer tenía todo con armaflex y el techo con una mantita de lana de roca.. estaba aislada de la leche...
Yo pondría armaflex de 10mms en toda la caja leeeix. Lo puedes poner con cinta de doble cara o con pegamento en spray
LEEEIX
Cita de: eneko en Enero 04, 2012, 00:21:51 am
En el techo tenias lana de Roca pq aisla mas o pq tenias mas espacio?
eneko
Era fina también... no sé.. venía así.. quizás por costes o a saber.. cosas de Hymer...venía encima del tablex del techo, suelta
