Noviembre 24, 2026, 16:02:38 pm
Aislar ventanas con...CARTON!?
Iniciado por Bakoa, Diciembre 20, 2011, 21:51:11 pm
Drakkooll
¿Y si se barniza el lado que va a estar en contacto con el cristal y los cantos se forran con cinta americana? Yo creo que el cartón no hay que despreciarlo como aislante. Además, si ves que aisla poco siempre puedes recortar otro exactamente igual y unirlo, y así hacer un aislante de más capas....y muy barato, sólo con ir al contenedor de cartón es suficiente
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
montañes
yo te animo a que pruebes, experimentes y nos cuentes.
También se podría plastificar con papel de cocina o bolsas de basura y tienes cristales tintados ;D
carles1973
En moto se usaban periodicos bajo la ropa para proteger del frio, y funciona que te cagas! aunque es algo incomodo.
viajerosvalencia
Cita de: Alfre en Diciembre 20, 2011, 22:12:37 pm
No tengo ni idea pero se me hace que el carton duraria poco, la condensacion lo mojaria, no se podria doblar bien ya que se joderia etc..voto por la esterilla  :)
Llebo 4 años con el mismo carton para tapar las ventanas y el parabrisas.. en los bordes le di una vuelta de cinta americana. Esta como el primer dia, y con condensacion cada vez que los uso.
magui
 ;D .meparto .meparto ya hace años en mi furgoneta sava utilize el carton pintado con titanluz para hacer aislantes e incluso algun pequeño mueble . lo que hacia era buscar carton de embalaje de 1cm de grosor y 1,5 o 2 metros de largo , pegar una capa de papeles de periodicos y darles cola para endurecer aun mas , una vez secos los pintaba y utilizaba pliegos grandes en los costados de los cristales y los pequeños hacia algun mueble o soporte , las esquinas y bordes  utilizaba la cola y el periodico y recuerdo haber utilizado la furgo un año entero dormiendo en ella y tras vendela el chaval que se quedo con ella seguia con los cartones pintados
PzonAtomico
Yo tengo cartones y se nota. Lo malo es donde los guardar, porque a mi no me gusta circular con ellos puestos. Los tengo debajo del colchon. Los cartones que tengo no son muy gordos, y de meter y sacar de debajo del colchon, se me han terminado doblando. Por las mañanas están bastante humedos.
Ahora tengo las esterillas del decarton preparadas para cortar a ver si va mejor.
Slu2
Bakoa
pues ya esta a probar se aa dico, probare con carton, aujnque lo del poliuretano no me a disgustado!
teneis algun trukito para cojer bien los cantones redondos...? jjo!
ceble
   Y si pruebas a hacer una especie de funda de tela como la de un cojin, dejando una raja para ir cambiando los cartones a medida que se humedezcan???? a la tela le pones en las esquinas 4 imanes y ya lo tienes perfec...
montañes
Diciembre 21, 2011, 22:01:07 pm #23 Ultima modificación: Diciembre 21, 2011, 22:25:31 pm por montañes
mira, aquí con cartón de embalar + esterilla
y el proceso de hacer los de cartón .ereselmejor
EDITO
Viano utilizó Tapisón  en su R21 , no se si eso aísla tanto ???
elarana76
Buenas compañeros ¡¡¡ Yo hice una plantilla de todos los cristales y los hice uno a uno preparado para cada cristal,la idea la he cogido del compañero ferredos, los hice de un carton que venia en el embalaje de unos lavavajillas, que eran de 1.5 cms de grueso.... en principio son bastante efectivos, pero cuando el calor apreta mucho, comienzan a doblarse. el problema es que ocupan mucho sitio y son delicados.
Particularmente me parece un error ponerlos de carton, yo los he hecho de aislante termico y creo que casi da el mismo trabajo hacerlo con dichos aislantes.
montañes
¿y notas diferencia aislante frío-calor entre ellos?
elarana76
Creo que los aislantes termicos le dan mas calidez a la furgo, por que yo los tenia forrado con vinilo y ya por la madrugada se enfriaba un monton los cartones.
bubu-van-bang
yo los cristales traseros del portón les hice un aislante metalizado con unos parasoles. cortados a medida, sellados los bordes y puestos con velcros al marco del cristal. Y también pensaba que el cartón seria buena idea si no fuera por que se humedecen y ahí va el cartón... Pero leyendo los comentarios de como hacerlo aislante y que más gente lo usa así, pues muxas gracias! .... por qué me acabais de dar una idea para unos parasoles buenos bonitos y baratos para toda la cabina !!  .meparto, de todo se aprende  .sombrero ;)
chaleco salvavidas bajo su asiento
Mi chavala :)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=152146.0
montañes
me acabo de acordar de las mantas de supervivencia, son baratas y más en chinos y similares. Puede tener cabida en una furgo ¿no?
fer.erredos
Cita de: montañes en Diciembre 21, 2011, 22:01:07 pm
EDITO
joer... montañes, cuando iba a meter el enlace, veo que te me as adelantado.jejejejeje.......muchas gracias por recomendarme.....
pues bueno, solo decir que ese sistema lo estube utilizando durante tres años seguidos , la furgo no tenia calefaccion, y el resultado fue mas que satisfactorio, por comodidad para mi, por que los quitaba y los metia debajo del colchon.
el proceso y experimento fue modificandose durante esos tres años y el final fue que por la cara exterior estaban cubiertos con la cinta de aluminio, y por la cara interior al final les pegue una moqueta fina a juego con la tapiceria y el resultado fue de lujo.
el problema de la humedad lo resolvi pintandolos con esmalte acrilico.
y el motivo por el que los deje, fue por que vendi la furgo y se fue con ellos puestos, que por cierto a dia de hoy el dueño actual, sigue utilizandolos sin problema.
si estas interesado, no dudes en utilizar el carton, es barato y muy eficaz.
en el enlace que a insertado montañes lo podras ver perfectamente.
