Noviembre 24, 2026, 16:02:19 pm
Aislar ventanas con...CARTON!?
Iniciado por Bakoa, Diciembre 20, 2011, 21:51:11 pm
Bakoa
pues mientras me montava unos aislantes a base de esterilla de acampada(IDEA DEL FORO),  .panico :opense :o .panico, si fueran de carton, material mas barato i facil de encontrar, ( bien pintaditas para que fuese majo) el tema aislar del frio cambiaria mucho?
resumiendo:
ES MUCHA LA DIFERENCIA QUE PUEDE AISLAR EL CARTON DE LA ESTERILLA DE ACAMPADA?
aislar las ventanas me refiero claro!
ama dablam
Bakoa
Cita de: ama dablam en Diciembre 20, 2011, 21:57:41 pm
cualquier roce te los rompe no?
roze con que? carton asi de caja medio gordete....
-Alvaro-
Para saber mas o menos los ordenes de magnitud:
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
La tabla de abajo
Bakoa
Cita de: -Alvaro- en Diciembre 20, 2011, 22:05:32 pm
La tabla de abajo
pues la tabla genial pero no me dice ni el carton ni la esterilla de acampada....
Alfre
No tengo ni idea pero se me hace que el carton duraria poco, la condensacion lo mojaria, no se podria doblar bien ya que se joderia etc..voto por la esterilla  :)
Hankun
Yo lo que les hice fue taparlas con poliestireno de 3 cm de grosor, y por fuera le pegué una lámina de aluminio tipo el de las esterillas. Cartón soo pues no sé que capacidad de aislamieno puede tener....
Make Peace, Not War
HALTZA
a mi t4 le puse con esterillas y se notaba el aislamiento ,pero se me soltaban cada 2x3 la esterilla .panico
-Alvaro-
 la conductividad del cartón es 0.03
Bakoa
Cita de: -Alvaro- en Diciembre 20, 2011, 22:19:44 pm
entoces si es 0.03 (baja debo entender) aislara bien no? ( a ver si cao un si o un noooo .sombrero .sombrero)
-Alvaro-
Esto es sacado de la pagina del decathlon de las esterillas:
Facilidad de uso Espuma de PE simple de 0,7 cm de grosor. Dimensiones: 180 cm x 50 cm.
Wikipedia:
El poliestireno tiene muy baja conductividad eléctrica (típicamente de 10-16 S m-1), es decir, es un aislante.12 Por sus propiedades suele usarse en las instalaciones de alta frecuencia14
Gerbi
Buenas,
yo estaba en proceso de aislar los cristales de nuestra nueva Kangoo, lo he dejado aparcado porque me destrocé un tendón de aquiles jugando al fútbol, cuando me recupere espero poder presentarla. A lo que íbamos, estaba utilizando un aislante térmico del Leroy que no me acuerdo como se llama y no encuentro en su web, es azul con una cara reflectante. Es de los que se ponen debajo de los suelos de parket. Ya había recortado y ajustado una ventanilla de la puerta corredera y me quedé a medias de ajustar la del conductor tras recortarla.
Viene en planchas de unos 5 mm, creo que eran 10, unidas por los lados y cuesta como 18€ el paquete de 10 planchas. Creo que este material tiene la ventaja que es económico -importante-, fácil de recortar y no necesita ventosas ni ningún otro sistema para engancharse a la ventana.
Lo veo una solución económica y más fiable que el cartón, mi idea es poner el lado reflectante hacia fuera y aislarnos del sol, que es nuestro principal "problema" en Canarias.
montañes
hombre aislante es, que se lo digan a los sin techo.
Yo creo que el problema vendría con la humedad-vao en los cristales-espacio
montañes
aquí con cloroplas, no tan fácil como cartón
http://www.furgovw.org/index.php?topic=204682.0
y también algunos con tela foscurit
yulmis
el cartón se te empapara de agua el primer o segundo uso(condensación de agua por contraste de temperaturas exteriores y internas,es decir ,entre el cristal y el aislante).Conseguirás una perfecta papilla de cartón :'(
NO DEJES TU HUELLA DONDE EL PASO DE LOS SIGLOS SE HA ABSTENIDO DE HACERLO
